Помощ за компютър?
koby
DarkSidE of The WorlD
Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
Местоположение: елин пелин
Помощ за компютър?
Мнениеот koby » Чет 26 ное 2009 12:34
и така проблема е следният на него има създадени два акаунта който са с пароли и незнам паролите влизам през safe mode ама пак ми иска пароли има ли начин да влезна в кочината без да знам паролите вариянта с преинсталирането отпада.
Благодаря предварително за отговорите
Последна промяна от golfer на Чет 26 ное 2009 13:27, променено общо 2 пъти.
Причина: компютър.компьотър нещо към компот отива
Rabbit
Зайцевъд
Регистриран на: Сря 15 дек 2004 8:50
Автомобил: Audi
Двигател: BAT 2005
Re: Помощ за компьотър??
Мнениеот Rabbit » Чет 26 ное 2009 12:37
има начин.
буутваш с някакво ЦД с операционна система (например Windows mini PE) - после вимаш вариант за създаване на потребител или ресет на паролата на съществуващ потребител. пробвано е, работи (стига да не си в домейн с по-стриктни ограничения).
koby
Мнениеот koby » Чет 26 ное 2009 13:00
Rabbit написа:има начин.
нямам тази възможност някви други мисли
escrime
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Чет 26 ное 2009 13:03
Колега, за какъв Windows става въпрос?
koby
Мнениеот koby » Чет 26 ное 2009 13:04
XP профешанъл
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Чет 26 ное 2009 13:06
Ресни компа като ти покаже 2-та акаунта alt+tab+2 пъти del ще ти изкара да напишеш ръчно акаунта и отдолу паролата... Пишеш за акаунт administrator даваш enter и се молиш като е слагана OS да не е поставена парола за администратора... Компа твой ли е?
koby
Мнениеот koby » Чет 26 ное 2009 13:07
Traytor написа:Ресни компа като ти покаже 2-та акаунта alt+tab+2 пъти del ще ти изкара да напишеш ръчно акаунта и отдолу паролата... Пишеш за акаунт administrator даваш enter и се молиш като е слагана OS да не е поставена парола за администратора... Компа твой ли е?
само ако знаеш колко се молих ама има парола
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Чет 26 ное 2009 13:10
В такъв случай слагай в cd-то един диск на Windows прейнсталирай, без да форматираш за да не си изгубиш инфото и си ползвай компютъра.
koby
Мнениеот koby » Чет 26 ное 2009 13:11
Traytor написа:В такъв случай слагай в cd-то един диск на Windows прейнсталирай, без да форматираш за да не си изгубиш инфото и си ползвай компютъра.
ако имах при мен щях да го направа а компа ми трябва до 1-2 часа
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Чет 26 ное 2009 13:15
Hirens BootCD
Active Password Changer 3.0.420
To Reset User Password on windows NT/2000/XP/2003/Vista (FAT/NTFS)
Offline NT/2K/XP Password Changer
utility to reset windows nt/2000/xp administrator/user password.
NTPWD
П.С. пише се компютър :!:
Exell
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 17:00
Местоположение: Все НякъДе
Мнениеот Exell » Чет 26 ное 2009 13:22
Пробвай това , което колегата Филл ти е пратил . И е желателно винаги да имаш едно CD на Hirens BootCD под ръка , има много полезни програмки. (за DOS и WIN) :beer
koby
Мнениеот koby » Чет 26 ное 2009 13:33
fill написа:Hirens BootCD
NTPWD
и сега трябва да го вържа на друг ком нали така
lou
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 20:22
Автомобил: Passat Variant
Двигател: BMR TDI
Re: Помощ за компютър?
Мнениеот lou » Чет 26 ное 2009 13:51
Колега защо преинсталацията отпада.Смисъл ти си форматирай дяла където ти е windows-a и така няма да загубиш информация
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Чет 26 ное 2009 13:53
e .... губиш цялото дял така ..програми ...настройки ..... а и може да не е цепен диска въобще .... той най вероятно е на друг компютър и иска да си рови mhihi
escrime
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Чет 26 ное 2009 13:56
Първо предупреждавам, че не съм пробвал метода... възможно е да работи
1. При стартирането на компютъра (или след рестарт) натискай F8, докато се появи меню, в което избираш какво да се стартира. Избери Start with Command Promt или Start in MS DOS Mode... нещо такова беше... забравил съм :oops:
След малко зареждане ще видиш черния екран на DOS, в който можеш да въвеждаш команди.
2. Първо въвеждаш командата net user (ще пиша командите директно на латиница в червено, трябва да са въведени по същия начин). Ще видиш списък с потребителите на компютъра. Например Ivan
3. Въвеждаш командата net user Ivan * Естествено в твоя случай вероятно ще е нещо друго.
4. Ще получиш съобщение да въведеш парола. Напиши нещо, което се помни лесно... например 1234 (не може по-малко от 4 символа и няма да се вижда, докато пишеш). Ще поиска повторно да въведеш паролата - съответно пак 1234. Като въведеш повторно => голямото копче на кутията - изключваш и включваш нормално (без F8). Би трябвало паролата на потребителя Ivan да е 1234.
