и така проблема е следният на него има създадени два акаунта който са с пароли и незнам паролите влизам през safe mode ама пак ми иска пароли има ли начин да влезна в кочината без да знам паролите вариянта с преинсталирането отпада.
Благодаря предварително за отговорите
Помощ за компютър?
- koby
- DarkSidE of The WorlD
- Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
- Местоположение: елин пелин
Помощ за компютър?
Последна промяна от golfer на Чет 26 ное 2009 13:27, променено общо 2 пъти.
Причина: компютър.компьотър нещо към компот отива
- Rabbit
- Зайцевъд
- Регистриран на: Сря 15 дек 2004 8:50
- Автомобил: Audi
- Двигател: BAT 2005
Re: Помощ за компьотър??
има начин.
буутваш с някакво ЦД с операционна система (например Windows mini PE) - после вимаш вариант за създаване на потребител или ресет на паролата на съществуващ потребител. пробвано е, работи (стига да не си в домейн с по-стриктни ограничения).
- koby
Rabbit написа:има начин.
нямам тази възможност някви други мисли
- escrime
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
- Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
- Двигател: OM642
Колега, за какъв Windows става въпрос?
- koby
XP профешанъл
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Ресни компа като ти покаже 2-та акаунта alt+tab+2 пъти del ще ти изкара да напишеш ръчно акаунта и отдолу паролата... Пишеш за акаунт administrator даваш enter и се молиш като е слагана OS да не е поставена парола за администратора... Компа твой ли е?
- koby
Traytor написа:Ресни компа като ти покаже 2-та акаунта alt+tab+2 пъти del ще ти изкара да напишеш ръчно акаунта и отдолу паролата... Пишеш за акаунт administrator даваш enter и се молиш като е слагана OS да не е поставена парола за администратора... Компа твой ли е?
само ако знаеш колко се молих ама има парола
- Traytor
- Двигател: DSRB
В такъв случай слагай в cd-то един диск на Windows прейнсталирай, без да форматираш за да не си изгубиш инфото и си ползвай компютъра.
- koby
Traytor написа:В такъв случай слагай в cd-то един диск на Windows прейнсталирай, без да форматираш за да не си изгубиш инфото и си ползвай компютъра.
ако имах при мен щях да го направа а компа ми трябва до 1-2 часа
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Hirens BootCD
Active Password Changer 3.0.420
To Reset User Password on windows NT/2000/XP/2003/Vista (FAT/NTFS)
Offline NT/2K/XP Password Changer
utility to reset windows nt/2000/xp administrator/user password.
NTPWD
П.С. пише се компютър
NTPWD
- Exell
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 17:00
- Местоположение: Все НякъДе
Пробвай това , което колегата Филл ти е пратил . И е желателно винаги да имаш едно CD на Hirens BootCD под ръка , има много полезни програмки. (за DOS и WIN)
- koby
fill написа:Hirens BootCD
NTPWD
и сега трябва да го вържа на друг ком нали така
- lou
- Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 20:22
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: BMR TDI
- Местоположение: Шумен
Re: Помощ за компютър?
Колега защо преинсталацията отпада.Смисъл ти си форматирай дяла където ти е windows-a и така няма да загубиш информация
- Tyan
- Ън Мън
- Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
e .... губиш цялото дял така ..програми ...настройки ..... а и може да не е цепен диска въобще .... той най вероятно е на друг компютър и иска да си рови
- escrime
- Двигател: OM642
Първо предупреждавам, че не съм пробвал метода... възможно е да работи
1. При стартирането на компютъра (или след рестарт) натискай F8, докато се появи меню, в което избираш какво да се стартира. Избери Start with Command Promt или Start in MS DOS Mode... нещо такова беше... забравил съм
След малко зареждане ще видиш черния екран на DOS, в който можеш да въвеждаш команди.
2. Първо въвеждаш командата net user (ще пиша командите директно на латиница в червено, трябва да са въведени по същия начин). Ще видиш списък с потребителите на компютъра. Например Ivan
3. Въвеждаш командата net user Ivan * Естествено в твоя случай вероятно ще е нещо друго.
4. Ще получиш съобщение да въведеш парола. Напиши нещо, което се помни лесно... например 1234 (не може по-малко от 4 символа и няма да се вижда, докато пишеш). Ще поиска повторно да въведеш паролата - съответно пак 1234. Като въведеш повторно => голямото копче на кутията - изключваш и включваш нормално (без F8). Би трябвало паролата на потребителя Ivan да е 1234.
