Два монитора - 1 компютър
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Сря 30 дек 2009 9:26
Така. Като за начало да обясня, че не съм толкова бос попринцип с компютрите ама лекинко забих и след всичко, което прочетох. Ситуацията е следната. Примерно в къщи съм подкарал ТВ-то (VGA) и монитора на лаптопа и така си джиткам докато си гледам някой филм на телевизора. Философията е, че това искам да го направя на стационарен комп.
Компа е с вградена видео карта. Ако му сложа още една, до колкото четох, е възможно да я отебе тотално тая вградената.
Другия вариант е да купя една с два VGA изхода.
Някой сеща ли е за някой по идиотоустойчив начин? Просто след толкова четене вчера (за жалост нямам друга видео карта, с която да пробвам.
Идеята е да ползвам и тази на дъното и външната и да направя два паралелни монитора (единия продължение на другия както при лаптопите).. Експи-то го поддържа..
bobidi
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 11:15
Re: Два монитора - 1 компютър
Мнениеот bobidi » Сря 30 дек 2009 9:52
Нова карта със сигурност, с вградената няма как да стане.
Pif75
Регистриран на: Чет 25 дек 2008 22:55
Автомобил: VW Passat Alltrack
Мнениеот Pif75 » Сря 30 дек 2009 9:52
Здравей,
Виж това устройство:
http://www.reset.bg/catalog/product_info.php?products_id=5047
Имам подобно с вързани монитор и проектор.
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Сря 30 дек 2009 9:54
Има ама все пак е по-лесно с друга.. за сега мисля, че открих решение.. ще пиша после да потвърдя.. някой ако има друго.. нека пише
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Сря 30 дек 2009 9:58
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Сря 30 дек 2009 10:18
KingoftheROAD написа:http://vbox7.com/play:30b07683
дае ама нямаше до преди малко такава видео карта.. и тука е момента да благодаря на didoriginal който нивга не е отказвал помощ..!
евалата дидо!!
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Сря 30 дек 2009 20:30
А някой да знае как става номера с три монитора? Имам един двуглав Matrox G450 на AGP слот, дали ако намеря същата карта на PCI слот ще мога да подкарам три или четири монитора? Питам защото имам няколко монитора под ръка за експерименти...
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Сря 30 дек 2009 20:38
Имаше някаква заигравка с драйвърите ама май ставаше ако са еднакви...
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Сря 30 дек 2009 21:42
Момци,
за тия работи идете и си купете един активен VGA делител.
Под 200 лв се намират делители с до 8 изхода.
В случая на Визора е желателно картата ти да има два изхода или поне монитора ти да има изход :012:
Онбордска карта до колкото ми е известно не може да работи едновременно с втора на PCI или AGP, но може и да греша...
При мен са два HDMI изхода и си меткам сигналите от настройките на самата карта. В работата обаче ползваме само делители (особено за повече от 2 екрана)
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Сря 30 дек 2009 21:53
някой дъна подържат хибридна работа на вградената + външна видеокарта PCIex ... ...отеделно може да се редят pci-ta докато имате свободни full lenght pci слотове и свободни прекъсвания :) ...от биос само задавете коя карта да е първична Вградената/ PCIex/ PCI .... :)
Тестово на дъно с ATI Xpress200M което е с вградено ATI X300 видео, съм слагал допълнително ATI X1600PRO на PCIex и ATI RADEON 7000 PCI, като после вързах 5 монитора и два телевизора ..като заради ограничения в една от картите не успях да пусна още едно ТВ :( ... Win98 подържа 8 монитор .... 7 ... 64 :D така че, дерзайте :)
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Пет 01 яну 2010 22:14
На работата имаме работни станции на SUN и те са си с по три видеокарти, и три монитора. Едната карта е вградена на дъното, а другите две са на PCI слотове. Освен това други три компа РС-та управляват цяла видеостена и са по този начин накичени...
А гореспоменатия двуглав матрокс G450 освен на AGP слот, май съм го виждал и на PCI слот (пак двуглав). Идеята е ако се намери на PCI слот, да тръгне едно РС с четири монитора едновременно. Картата която имам е производство 2000 или 2001-ва. Даже матрокс милениум се води...
Groznika това май не е точно 200 кинта...
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Мнениеот Matematiks » Съб 02 яну 2010 12:18
Онзи ден бях в Конрад на бул Прага и в никакъв случаш делителя не качваше 200лв че даже и 100 май...ама за това не съм 100%.Май беше 54 кинта :shock
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Съб 02 яну 2010 13:26
може, ама нещо прекалено евтин, този във всеки случай не е 200 кинта...ще потърсим PCI картата пък да видим...
Tyan
Ън Мън
Мнениеот Tyan » Съб 02 яну 2010 15:22
а и ако не искаш да колнираш, а да екстендваш и по едно приложение различно на всеки монитор ...греда :)
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Съб 02 яну 2010 17:01
Tyan написа:а и ако не искаш да колнираш, а да екстендваш и по едно приложение различно на всеки монитор ...греда :)
Това за разклонитела ли се отнася? или за PCI картата?
в йбея намерих това и ми легна на сърцето. Сега ще видим как да се докопам...
