Пак проблем относо ТВ и комп
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Сря 20 яну 2010 23:49
Телевизорът е Samsung LE32A550, който си има РС вход. По описание в инструкцията докато няма включен кабел от менюто за източник не може да се избере РС (не е активно и го прескача, както и HDMI-те).
Та, включвам компютъра. Компютърът разпознава телевизора като монитор, НО телевизорът не иска да активира менюто РС като източник.
Кабелът е проверен м/у компа и монитора на компа и работи. Да, не е оригинален (фирмен) кабел, но е действащ.
С този проблем днес и Тиян се опита да се пребори, но нъц.
Лошото е че нямахме HDMI кабел, за да опитаме и с него дали няма да се появи същия проблем.
Идеи от какво може да се дължи това? Идеи очаквам по-скоро от собственици на такъв модел ТВ или нещо подобно на Самсунг.
Или да го нося към някой сервиз? Все пак е още в гаранция.
ahhi
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 14:32
Re: Пак проблем относо ТВ и комп
Мнениеот ahhi » Сря 20 яну 2010 23:53
90% ти го намира,просто настройките не са като хората ;) може да пробваш с други драйвъри за видеото и след това да си нагласиш как искаш да ти е мода и резолюцията..
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Чет 21 яну 2010 0:26
Колега, щом Тиан е ходил, значи това е пробвано многократно :wink:
Аз мога да услужа с HDMI кабел за проба.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Чет 21 яну 2010 0:34
dobrin написа:Колега, щом Тиан е ходил, значи това е пробвано многократно :wink:
и щом Тиан не е успял .... тегава работа
ahhi
Мнениеот ahhi » Чет 21 яну 2010 0:49
Тиан == Господ :?:
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Чет 21 яну 2010 1:55
Не че искам да подценявам колегата Тиян...Напротив...единственото което ми хрумва, е ПЦто да подава на ТВто сигнал, който ТВто не може да възпроизведе. Пробвайте го на нещо от рода 800х600, ама не на буут скрийна на Уиндовс, ами закответе ПЦто на такава ниска разделителна и го пробвайте...
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Чет 21 яну 2010 20:04
^ След малко ще пробвам и този вариант.
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Чет 21 яну 2010 21:25
А случайно ръчно да си задал от менюто на телевизора да прескача тези входове?
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Чет 21 яну 2010 21:38
Идеята на Чудомир не сработи.
Съни, няма как да променям тези настройки.
От два дена чета книгата на телевизора да не съм пропуснал нещо в нея, но уви.
Изрично казват, че тези менюта са "неактивни" докато не се включи източник. По дифолт имам Ехт1 и Ехт2 и ТВ, съответно AV, S-Video, Component, PC и HDMI от 1 до 3 се активират само при включен съответен източник. :banghead:
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Пет 22 яну 2010 1:32
ПЦто ПЦ ли е или лаптоп. Ако е ПЦ - с каква видео карта е, ако е лаптоп - марка и модел?
Вариантите на поредността на включване (1во ПЦ, после ТВ, след това обратен ред?) сте ги пробвали вече?
sasho_mf
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
Автомобил: Toyota Corolla Verso
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Пет 22 яну 2010 1:36
Колега аз съм със самсунг LE26A457 и при мен връзката е безупречна.Спомням си че в началото и аз имах леки ядове докато го наглася.Мисля че имаше нещо от рода на включване на буксите и после рестартиране.Ето ти два принскрина на настройките ми на видеокартата.Дано да са ти от помощ.
Забравих да пиша че в началото когато и при мен не тръгна установих ,че втория изход от видеокартата е повреден и не пропуска сигнал към телевизора.Наложи се да я сменя и нещата се оправиха.
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пет 22 яну 2010 18:31
Компа е лаптоп ASUS K50IJ-SX239L /15.6/T5870.
Не мога да пробвам с десктопа, защото видеокартата ми е само с един изход и нали се сещате, че няма как... :banghead:
Пробвах какви ли не рестартови последователности mhihi
Тия дни ще пробвам и през друг лаптоп, който има HDMI. Ако и там има такъв проблем ще го нося в сервиз.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пет 22 яну 2010 18:37
Тука гледам един "Гнусмас"(четено на обратно) от миналия век и ми направи впечатление това че може да му пренасочваш входовете и изходите на където си искаш.
Може да му казваш дали това да е вход или изход и с кой вход или изход да е свързан.
Виж да не е пренасочен на някъде и да не дава за това картина.
Пробвай да върнеш заводските настройки.
joromnt
Мнениеот joromnt » Пет 22 яну 2010 18:50
Може да опиташ с друг лаптоп като за начало. Може и с друг кабел, въпреки че след като сте го проверили значи е работещ. Може да опиташ и от твоя компютър към ТВ-то само че с друг вид кабел /примерно VGA - component/ ако имаш подръка или някой удари едно рамо. Но наистина Самсунг-а като няма включен кабел, входа стои неактивен и не може да го избереш.
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Пет 22 яну 2010 22:21
Не че помагам но просто да потвърдя: TV-то самичко трябва да се усети, че има сигнал и да си
активира менюто PC.
Имам Samsung T220HD(това си е монитор+ТВ тунер), като вържа notebooka през аналоговия(D-SUB) вход, PC
менюто може да се избира от Source бутона.Дори да не си активирал от notebooka да излиза на ТВ-то нещо ,пак трябва да можеш да избираш PC менюто от ТВ-то.
