Някой занимавал ли се е с изграждане на wireless на 1-2-3 км
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Пет 05 фев 2010 14:23
Някой занимавал ли се е с изграждане на wireless на 1-2-3 км разстояние
трябва да направя връзка през един баир на около 3-4 км
горе долу са ми ясни нещата искам само някой тънкости да питам...
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Re: Някой занимавал ли се е с изграждане на wireless на 1-2-3 км
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Пет 05 фев 2010 14:29
DragoGT написа:Някой занимавал ли се е с изграждане на wireless на 1-2-3 км разстояние
сферични антени, ap-тата да са с голяма мощност и внимателно си избери кабелите, изолацията и кутиите за да не ходиш в някой кучи студ и дъжд по кулите да сменяш кабели и уплътнения
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 05 фев 2010 18:28
Интересно четиво може да стане тая тема, ако има запознати с материала, а сигурно има!
Какъв е максималния обхват който може да се постигне с
vw_golf_4_tdi написа:сферични антени, ap-тата да са с голяма мощност и внимателно си избери кабелите, изолацията и кутиите за да не ходиш в някой кучи студ и дъжд по кулите да сменяш кабели и уплътнения
maxpayne
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Мнениеот maxpayne » Пет 05 фев 2010 19:32
Ако това ти помага, в едно предаване на mic&mouse някакъв българин си беше направил антена за усилване на сигнала и имаше постижения от порядъка на 10+км. Антената се правеше с подръчни материали, включващи обикновено СД и малко тел :mrgreen:
Повече инфо за съжаление не мога да дам, но ако пробваш да им пишеш/обадиш вероятно те ще се сетят кой е човека. Някъде лятото беше предаването.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 05 фев 2010 20:26
http://jarcomputers.com/l_bg/?m=7&i=533582
10 км. на тази насочена на 2,4 ГХц 50 вата, две една срещу друга правят 20 км, но дали е толкова просто колкото изглежда!? Как примерно на тия антени им влия релефа, атмосферата и други такива фактори на покритиет!? Дали има и по - мощни!? WI-MAX покритието е нещо подобно, но там май става въпрос за по - големи разстояния, за съжаление в момента са зле операторите с това покритие в България!?
П.С Драго, извинявам се че ти понапълних темата, дано намериш отговорите на твоите въпроси от точния човек.
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Пет 05 фев 2010 20:46
Има и по-мощни за доста по-малко пари
www.anteni.net ;)
поразбрах и за някакъв човек около химическия които правел антени
500лв за една антена... айде бре...
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 06 фев 2010 9:51
Сигурен бях че има и нещо по евтино, просто на тая антена бях попадал преди и сега като стана въпрос с темата се сетих за нея.
П.С Драго тоя линк е страшен :bowdown
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 06 фев 2010 10:29
Само че в условието влиза и баир. Това ще рече, че между двете точки има или няма пряка видимост? Щото май и това е от значение... mhihi Поне това знам от малкия си опит с антени :Mr Green Fun Относно атмосферните условия - да, влияят според мен.
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Съб 06 фев 2010 10:32
да влиза баир-а там ще се прави ретранслация - тоест ми трябват 4 антени общо
Мнениеот stefan4o » Съб 06 фев 2010 10:39
Ами за да избегнеш междинно устройство, което да комутира от приемащата към предаващата към крайната точка антена е желателно АП-то, което приема да има освен ВАН и ЛАН-порт, последният ще трябва да се свърже към излъчващото АП, което праща сигнал до крайната точка. Демек - колкото по-малко активни устройства имаш толкоз по-добре, тъй като се предполага, че колкото са повече толкоз по-голям е шансът някое от тях да "забие" и да се наложи рестарт на съответното. Другото, което мога да те посъветвам - купи си един GSM-модул за рестартиране, като на всяко от местата междинното и първото монтираш по един такъв, т.е. купи си два. Щото все някога ще ти се наложи да се разкараш, за да дръпнеш бушона. С негова помощ само с едно тел.позвъняване ти изключваш (спираш захранването 220В от мрежата) и го пускаш с друго. Интернет доставчиците често ползват такива устройства, понеже някои точки са много отдалечени и с цел да се спестят финанси по пътни разходи и време се налага ползването на такива модули. GSM-Модулът представлява кутиийка, в която има един апарат, една сим-карта в него и едно реле. Когато апаратът получи прозвъняване, той съответно отваря или затваря контактите на релето и така съответно се изключва/включва захранването от мрежата. Не на последно място - ползвай FTP кабели, понеже се предполага, че ще ги пече слънце, ще ги вали дъжд и ще ги духа вятър. А те са най-добре за този вариант със сравнително ниската си цена на линеен метър. Надявам се съм бил полезен.
Ретранслацията на байра, може да е само с пасивни насочени антени. Ако са добре направени сигнала няма да се губи чак толкова много. А за дистанционно управление - има различни инструменти или HTML интерфейс за целта. Идеята за GSM модул също е добра, за да няма излишни разкарвания. Но актвните устройства трябва да са сведени до минимум...
Може ли малко да ми разясниш, че ми стана любопитно, не знаех, че може така, но аз и не съм толкоз навътре с ви-фи нещата. Относно дистанционното управление - да, има си интерфейси, но когато устройството е "down" те няма да помогнат за рестарта на последното :012:
Последна промяна от stefan4o на Съб 06 фев 2010 11:41, променено общо 1 път.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Съб 06 фев 2010 11:35
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Съб 06 фев 2010 14:03
KingoftheROAD написа:Ретранслацията на байра, може да е само с пасивни насочени антени. Ако са добре направени сигнала няма да се губи чак толкова много. А за дистанционно управление - има различни инструменти или HTML интерфейс за целта. Идеята за GSM модул също е добра, за да няма излишни разкарвания. Но актвните устройства трябва да са сведени до минимум...
При всички положения Драго най-големия ти проблем ще бъде със захранването. По баирите ако намериш от къде да ги захраниш с електричество тези неща ще си капитан...
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Съб 06 фев 2010 20:39
реално има един стълб с едни жици ама неща да крадна
слънчев панел 100w с акумулатор - гледам че антените са по 50w ;)
Мнениеот stefan4o » Съб 06 фев 2010 20:48
О, ако ги смяташ така, често ще рестартираш. Трябва да имаш запас от мощност понеже са активни утройства и са доста капризни ако има кофти амплитуда на напрежение. Ако има начин междинната точка от две антени да е с пасивно прехвърляне на трансфера по-добре избери него, ще си спестиш много главоболия. mhihi
vw_golf_4_tdi
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Съб 06 фев 2010 20:51
stefan4o написа:О, ако ги смяташ така, често ще рестартираш. Трябва да имаш запас от мощност понеже са активни утройства и са доста капризни ако има кофти амплитуда на напрежение. Ако има начин междинната точка от две антени да е с пасивно прехвърляне на трансфера по-добре избери него, ще си спестиш много главоболия. mhihi
би трябвало да има пасивен усилвател на ел. сигнал. от едната антена към другата през него. кабелните оператори използват подобни устройства
