Компютъра ми се рестартира самичък
kriso_g
Автомобил: MK4 1.8T
Двигател: AUM
Местоположение: Рудозем
Мнениеот kriso_g » Съб 06 мар 2010 14:34
Какво да правя колеги
компютъра ми се рестартира самичък през около 1-2 часа :shock какво си работи с на едни обороти..чува се някакво засилване и след рестартирането :shock това за пръв път ми се случва..отварях го,всички платки са си по местата и не са излезнали или нещо подобно :roll:
Говорят ми за някаква паста която била под радиаторчето че била за смяна :roll: за пръв път чувам за нея :roll:
marianchev
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
Автомобил: Passat B5 + B6
Двигател: AFN + BKP
Местоположение: Вкъщи
Re: Компютъра ми се рестартира самичък
Мнениеот marianchev » Съб 06 мар 2010 15:43
Вероятно процесора не се охлажда достатъчно добре.
DrJErving
Регистриран на: Съб 06 дек 2008 13:30
Местоположение: Борово VW Passat B5
Мнениеот DrJErving » Съб 06 мар 2010 15:45
колега провери ли за вируси?
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Съб 06 мар 2010 15:48
остави го отворен, без капаци да се охлажда по - добре. виж дали всички вентилатори се въртят добре. инсталирай си speedfan и следи температурата на процесора
kriso_g
Автомобил: MK4 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот kriso_g » Съб 06 мар 2010 17:47
Вентилатора се върти постоянно
температурата на процесора е 54 градуса
на дънната платка е 43 градуса
капака е махнат и преди малко отново се рестартира самичък :roll:
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Съб 06 мар 2010 17:55
Извади буксата на захранването към дъното и я постави пак.Така оправих "лош"
контакт на стария комп.
pit
Регистриран на: Пон 21 фев 2005 12:20
Мнениеот pit » Съб 06 мар 2010 19:09
Пастата е за по-добър контакт между процесора и радиатора с вентилатора. Струва 2 лева, сваляш радиатора от процесора, чистиш добре остатъчите от изпечената стара паста и мажеш на радиатора там където контактува с процесора,след това слагаш радиатора обратно на процесора.
Другото е за вируси, както казват по-нагоре колегите, преди седмица чистих подобен, караше процесора да работи на 100% натоварване, с цел да върти вентилатора повече и да се развали евентуално, коеот да доведе до изгаряне на процесора.
Третото е не добра спойка, пак са ти написали горе, аз бих откачил,почистил и закачил обратно всички кабели и платки..рам,видеото...
Успех!
avanto
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 22:55
Местоположение: Добрич
Мнениеот avanto » Съб 06 мар 2010 21:47
Ако с по-горе написаните неща не се получи, вземи едно захранване на заем и пробвай как ще се държи компютъра с него. Също огледай за надути кондензатори по дънната платка, а ако можеш отвори и захранването и виж и там за надути кондензатори, които евентуално да правят проблема.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 06 мар 2010 22:18
Ако температурите на видео картата и процесора са добре залагам по-скоро на проблем в захранване или както каза колегата по-горе - на надути кондензатори на дънната платка. Тест на захранването се прави по следния начин:
1. Пускаш някакъв тест, който да товари на макс машината - Еверест има такъв в менютата, 3Д марк също става
2. Мериш 12-волтовата линия на молекса (бялата буксичка с мъжки пинове - 4 на брой, които влизат в куплунга на харда, цд-то или на някои по-яки модели видеокарти, с мултицета и гледаш без и със товар как се държи, ако разликата е осезаема (не е хубаво да е над 12.8 волта, доколкото знам) - захранване.
3. По същия начин и 5-волтовата се мери.
Започни оттам, просто и лесно е :beer
chinadracon
Регистриран на: Сря 12 юли 2006 14:10
Автомобил: VW Golf MK4
Двигател: AKL 1999
Мнениеот chinadracon » Пон 08 мар 2010 10:28
Колега, с каква ОС си? Да не си сложил някаква RC версия на 7цата?
amikus
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 10:11
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот amikus » Пон 08 мар 2010 20:47
По полека давайте съвети за махане и слагане на процесори че лесно може да сцепи процесора ако няма опит човека.Наскоро ми носиха един такъв хем сцепен хем с огънати крака при опит за почистване и тая паста от двату лева си я слагайте на вашите компове ами ако е бил боксов охладител с термолепенка?За чии грездей му е да рови с мултицета да мери като в биоса си пише отделно ето и за уинбоуз http://www.cpuid.com/hwmonitor.php.За да се отсрани проблема трябва повечко инфо на колко време е откога не е преинсталиран с каква ОС е и каква марка му е захранването.
Мнениеот stefan4o » Пон 08 мар 2010 21:00
Абре, господин Професоре, аз му казвам да си натовари малко машинката и тогаз да мери, какви БИОС-и какви пет лева. Ти изобщо четеш ли какво съм написал? :screwy Явно щом ти носят процесори предполагам, че се занимаваш с компютри или поне се опитваш, тогава вероятно се сещаш, че кофти захранванията "клякат" доста бързо, когато консумацията нарастне (респ. се натоварят всички възможни звена по комп. система), затова предложих на колегата да види този вариант за всеки случай. Не искам да коментирам колко вярно показва БИОС-а и разните програмчета :screwy
1. Ако е преинсталиран преди седмица какво - не би трябвало да е от него?
2. Ако захранването е примерно Фортрон или по-висок клас марка пак не може да е от него, така ли? :applause:
amikus
Мнениеот amikus » Пон 08 мар 2010 22:59
Първо си пийни хапчетата ама розовите не от сините и тогава пиши.Да съм писал някъде да мери без товар??Разликите между програмките и уреда не са фрапиращи не че масовите любителски китайски уреди по 5-10 лева са най-точните на земята и ако има разлики ще се види отчетливо.Ако Ботев имаше каска и тн. много ако стават колкото повече инфо толкова по-добре 100% критерии няма.
kriso_g
Автомобил: MK4 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот kriso_g » Пон 08 мар 2010 23:14
с уин 7 съм около 6 може и повече месеца вече :roll:
тези дни ще го водя при личния лекар,че е в гаранция..ако не стане отварям прозореца ии.. mhihi
Altec
Регистриран на: Вто 29 дек 2009 16:41
Мнениеот Altec » Вто 09 мар 2010 1:23
Ми попринцип ако си в групата "Пречат ми ръцете" на тема компютри не рови по-добре .. да не вземе вярно нещо да изкривиш. Щом има гаранция .. носиш и го оправят набързо. Попринцип да знаеш , че тези симптоми за мен са от прегряващ процесор .. загрява доста с времето ( най-вероятно от вече скапалата се паста под охладителя ) и за това се чува това засилване на вентилатора. Попринцип в повечето биоси има защита от превишаване на определена температура. Съответно се опитва да охлади процесора с по-голяма скорост на вентилатора и като не успее "катапултира" , т.е рестартира за да предотврати изпичане на въпросния процесор. Ако имаш желание стой и гледай докато ти го оправят ( и ако имаш възможност де ) и виж дали ще сменят топлопровеждащата паста за да знаеш попринцип как става.
Това разбирасе са мои предположения.
Поздрави
