проблем с лаптоп
проблем с лаптоп
след преинсталация на windows xp сега нямам интернет свичко е направено точно ип-то е вкарано но не може да зареди страници в интернет,лаптопа е compaq
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: проблем с лаптоп
С рутер или без рутер, интернета по кабел или безжично!?
Кое ИП и въведено!? ИП от доставчика реално или динамично!?
- vwfena
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
- Автомобил: VW passat
- Двигател: PB 1991
- Местоположение: Елин Пелин
Драйверите качил ли си ги. Другото, което се сещам да не си хванал някой вирус ако си го вкл за update или нещо друго. Виж в такс менаджера има дали нямаш процес csrcs.exe защото това е вирусче което точно спира нета, но не го бъркай с csrss.exe понеже е важен процес в уиндоуса.
- lou
- Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 20:22
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: BMR TDI
- Местоположение: Шумен
Най-вероятно нямаш драйвери на мрежовата карта
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
lou написа:Най-вероятно нямаш драйвери на мрежовата карта
Тъй тъй, а и сигурно при това положение е задал IP-адреса (понеже няма мрежова карта) примерно на звуковата карта
Иначе към колегата с проблема - виз си настройките точно на IP-то
П.П. Марката на лаптопа няма значение в случая
Потребители, разглеждащи този форум: mrsch66 и 54 госта
