проблем с лаптоп
vvegata
Регистриран на: Съб 13 фев 2010 13:03
Местоположение: sofia
проблем с лаптоп
Мнениеот vvegata » Пон 05 апр 2010 14:22
след преинсталация на windows xp сега нямам интернет свичко е направено точно ип-то е вкарано но не може да зареди страници в интернет,лаптопа е compaq
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: проблем с лаптоп
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 05 апр 2010 16:46
С рутер или без рутер, интернета по кабел или безжично!?
Кое ИП и въведено!? ИП от доставчика реално или динамично!?
vwfena
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
Автомобил: VW passat
Двигател: PB 1991
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот vwfena » Пон 05 апр 2010 16:57
Драйверите качил ли си ги. Другото, което се сещам да не си хванал някой вирус ако си го вкл за update или нещо друго. Виж в такс менаджера има дали нямаш процес csrcs.exe защото това е вирусче което точно спира нета, но не го бъркай с csrss.exe понеже е важен процес в уиндоуса.
lou
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 20:22
Автомобил: Passat Variant
Двигател: BMR TDI
Мнениеот lou » Пет 09 апр 2010 11:11
Най-вероятно нямаш драйвери на мрежовата карта :)
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Пет 09 апр 2010 23:15
lou написа:Най-вероятно нямаш драйвери на мрежовата карта :)
Тъй тъй, а и сигурно при това положение е задал IP-адреса (понеже няма мрежова карта) примерно на звуковата карта :applause:
Иначе към колегата с проблема - виз си настройките точно на IP-то ;) Я напиши с какъв доставчик си и т.н., всъчщност отговори на въпросите на колегата К.Одаджийски и ще мислим от там на татък.
П.П. Марката на лаптопа няма значение в случая ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
