проблем с pc
- дзвера
- Регистриран на: Сря 07 ное 2007 9:21
- Автомобил: ford escape
- Местоположение: отвъд голямата локва
проблем с pc
значи преди малко на компа му стана нещо и издава скърцащ звук от кутията а на екрана пише:windows could not start becouse the following file is missing or corrupt :<windows root>sistem32/ntoskrnl.exe.
please re-install a copy of the above file.
какво иска да преинсталирам и как да вляза в биос като то веднага това изписва след 3-4 секунди от включването?
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Re: проблем с pc
Ако си с виста или седмица,това е бутващия драйвер,този който ти зарежда уиндойса
Опитай с диска даго поправиш,ако не стане,преинстал
- дзвера
Re: проблем с pc
забравих да кажа че съм с хп сп2 на въпросното пс .притеснява ме стърженето от кутията и невъзможноста да влезна в биос?
- enigma79
Re: проблем с pc
дзвера написа:забравих да кажа че съм с хп сп2 на въпросното пс .притеснява ме стърженето от кутията и невъзможноста да влезна в биос?
Няма значение,иначе за стърженето ти трябва да си отвориш кутията,да погледнеш от къде стържи,ако е вентилатор,няма проблем,нов или може и този да се оправи с малко смазване,но ако стърже харда,само проверка би могла да покаже,дали не е заминал харда
За биоса,с кое се опитваш има с F2 или с Del,с кое опита?Опитай и с двете
- VencokO
- Регистриран на: Сря 19 авг 2009 8:00
- Автомобил: VW Golf 4 1.8T
- Двигател: 1999 AGU
- Местоположение: София/Сливен/Нова Загора
Re: проблем с pc
Да не е от харда това стържене, при положение, че не може да буутне
- enigma79
Re: проблем с pc
VencokO написа:Да не е от харда това стържене, при положение, че не може да буутне
Някои по стари хардове си стържат доста сносно
Имам един в къщи,уж е сата и един и същ модел с другия ми само разлика от една година,единия стърже като дъскорезница,а другия е тих
- дзвера
Re: проблем с pc
сега съм на етап почистване,
колко прах има в това пц ,след малко ще го пусна пак и ще слушам
,иначе е на 5-6 години вярна служба:дъно гигабит ,видео ати, хард баракуда.....
- VencokO
Re: проблем с pc
Seagate хардовете си стържат и аз см имал такива, особено ако сиидваш някакви торенти, тогава става мам си джейс особено и като е 5 годишен харда. Ами виж почисти го малко и кажи какво е положението.
- дзвера
Re: проблем с pc
пак си стърже ,но влезна в биос ,ама не намира хард като пусна диска с уин-а ,сега се ограмотявам
ама бавно става че на англииски
ако знаете по бърз начин
в гугъл написах : "Setup did not find any hard disk drives" during Windows XP Installation
в гугъл написах : "Setup did not find any hard disk drives" during Windows XP Installation- enigma79
Re: проблем с pc
дзвера написа:пак си стърже ,но влезна в биос ,ама не намира хард като пусна диска с уин-а ,сега се ограмотявамама бавно става че на англииски
Ех колега,ако бях в плд. щях да ударя едно рамо,значи тука щом биоса не го разпознава,имаш проблем по хардуера,клоня към хард диск,ХП няма нищо общо с биоса,точната работа на биоса е да открива компонентите и ако има грешки от тях да ги игнорира,в този случай е хард диска
- VencokO
Re: проблем с pc
В биоса не намира хард така ли? Пипни го с ръка да усетиш дали върти изобщо.. Махни му кабелите продухай щифчетата и пак ги сложи и пак опитай.
- enigma79
Re: проблем с pc
Най добре,да го провери на друг компютър,ако и там него разпознае,лошо,ако го разпознае,даго провери за повредени сектори,моя умира вече 2ра година
ама неще да
още се държи
ама неще да
още се държи
- дзвера
Re: проблем с pc
харда е мъртъв, в момента не мога да го отворя, болтовете са звезда
.благодаря ви колеги
за тази вечер се отказвам - enigma79
Re: проблем с pc
дзвера написа::bishop харда е мъртъв, в момента не мога да го отворя, болтовете са звезда.благодаря ви колеги
Хего отваряй,иначе не става за нищо,ако си сигурен че е
тогава го отваряй и разгледай,става за часовник
