проблем с pc
дзвера
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 9:21
Автомобил: ford escape
Местоположение: отвъд голямата локва
проблем с pc
Мнениеот дзвера » Вто 11 май 2010 19:11
значи преди малко на компа му стана нещо и издава скърцащ звук от кутията а на екрана пише:windows could not start becouse the following file is missing or corrupt :<windows root>sistem32/ntoskrnl.exe.
please re-install a copy of the above file.
какво иска да преинсталирам и как да вляза в биос като то веднага това изписва след 3-4 секунди от включването?
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Re: проблем с pc
Мнениеот enigma79 » Вто 11 май 2010 19:22
Ако си с виста или седмица,това е бутващия драйвер,този който ти зарежда уиндойса :да:Опитай с диска даго поправиш,ако не стане,преинстал :012:
дзвера
Re: проблем с pc
Мнениеот дзвера » Вто 11 май 2010 19:32
забравих да кажа че съм с хп сп2 на въпросното пс .притеснява ме стърженето от кутията и невъзможноста да влезна в биос?
enigma79
Re: проблем с pc
Мнениеот enigma79 » Вто 11 май 2010 19:50
дзвера написа:забравих да кажа че съм с хп сп2 на въпросното пс .притеснява ме стърженето от кутията и невъзможноста да влезна в биос?
Няма значение,иначе за стърженето ти трябва да си отвориш кутията,да погледнеш от къде стържи,ако е вентилатор,няма проблем,нов или може и този да се оправи с малко смазване,но ако стърже харда,само проверка би могла да покаже,дали не е заминал харда :bishop За биоса,с кое се опитваш има с F2 или с Del,с кое опита?Опитай и с двете :да:
VencokO
Регистриран на: Сря 19 авг 2009 8:00
Автомобил: VW Golf 4 1.8T
Двигател: 1999 AGU
Местоположение: София/Сливен/Нова Загора
Re: проблем с pc
Мнениеот VencokO » Вто 11 май 2010 19:52
Да не е от харда това стържене, при положение, че не може да буутне :roll:
enigma79
Re: проблем с pc
Мнениеот enigma79 » Вто 11 май 2010 19:56
VencokO написа:Да не е от харда това стържене, при положение, че не може да буутне :roll:
Някои по стари хардове си стържат доста сносно mhihi Имам един в къщи,уж е сата и един и същ модел с другия ми само разлика от една година,единия стърже като дъскорезница,а другия е тих mhihi
дзвера
Re: проблем с pc
Мнениеот дзвера » Вто 11 май 2010 20:19
сега съм на етап почистване, :shock :shock :shock колко прах има в това пц ,след малко ще го пусна пак и ще слушам :lol: ,иначе е на 5-6 години вярна служба:дъно гигабит ,видео ати, хард баракуда.....
VencokO
Двигател: 1999 AGU
Re: проблем с pc
Мнениеот VencokO » Вто 11 май 2010 20:24
Seagate хардовете си стържат и аз см имал такива, особено ако сиидваш някакви торенти, тогава става мам си джейс особено и като е 5 годишен харда. Ами виж почисти го малко и кажи какво е положението. :да:
дзвера
Re: проблем с pc
Мнениеот дзвера » Вто 11 май 2010 21:55
пак си стърже ,но влезна в биос ,ама не намира хард като пусна диска с уин-а ,сега се ограмотявам :lol: ама бавно става че на англииски :banghead: ако знаете по бърз начин :bowdown в гугъл написах : "Setup did not find any hard disk drives" during Windows XP Installation
enigma79
Re: проблем с pc
Мнениеот enigma79 » Вто 11 май 2010 21:59
дзвера написа:пак си стърже ,но влезна в биос ,ама не намира хард като пусна диска с уин-а ,сега се ограмотявам :lol: ама бавно става че на англииски :banghead: ако знаете по бърз начин :bowdown в гугъл написах : "Setup did not find any hard disk drives" during Windows XP Installation
Ех колега,ако бях в плд. щях да ударя едно рамо,значи тука щом биоса не го разпознава,имаш проблем по хардуера,клоня към хард диск,ХП няма нищо общо с биоса,точната работа на биоса е да открива компонентите и ако има грешки от тях да ги игнорира,в този случай е хард диска :да:
VencokO
Двигател: 1999 AGU
Re: проблем с pc
Мнениеот VencokO » Вто 11 май 2010 21:59
В биоса не намира хард така ли? Пипни го с ръка да усетиш дали върти изобщо.. Махни му кабелите продухай щифчетата и пак ги сложи и пак опитай. :beer
enigma79
Re: проблем с pc
Мнениеот enigma79 » Вто 11 май 2010 22:04
Най добре,да го провери на друг компютър,ако и там него разпознае,лошо,ако го разпознае,даго провери за повредени сектори,моя умира вече 2ра година :bishop ама неще да :bishop още се държи mhihi
дзвера
Re: проблем с pc
Мнениеот дзвера » Вто 11 май 2010 22:36
:bishop харда е мъртъв, в момента не мога да го отворя, болтовете са звезда :banghead: .благодаря ви колеги :beer за тази вечер се отказвам :|
VencokO
Двигател: 1999 AGU
Re: проблем с pc
Мнениеот VencokO » Вто 11 май 2010 22:38
:да: :beer
enigma79
Re: проблем с pc
Мнениеот enigma79 » Вто 11 май 2010 22:43
дзвера написа::bishop харда е мъртъв, в момента не мога да го отворя, болтовете са звезда :banghead: .благодаря ви колеги :beer за тази вечер се отказвам :|
Хего отваряй,иначе не става за нищо,ако си сигурен че е :bishop тогава го отваряй и разгледай,става за часовник mhihi
