След като пуснах темата за соларните лампи (и се отказах от тях), сега пускам нова тема за кабели, ламБи и гофрирани тЪръби.
Значи: решил съм да сложа гофрирана тръба в която да вкарам кабела за по-сигурно. Кабела ще захранва 6 лампи с енергоспестяващи крушки.
ПИТАНЕТО е:
Какъв кабел трябва да купя?
Гледам в Баумакс има 2 вида - "ПВ-А1" и "СВТ". Кой от двата е подходящ.
ДРУГИЯ върпос е:
2х0,75 или 2х1,0
П.с. Май забравих да кажа, че тези 6 лампи, ще бъдат на два кръга. Т.е. реално един кабел ще захранва 3 лампи!!
Kaбели, лампи за градина
- palikari
- Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 19:53
- Автомобил: GOLF 5 Polo Lounge tdi 2015
- Двигател: BMM-2006
Re: Kaбели, лампи за градина
пв е за вътрешен монтаж,но е по евтин.Сечението минимум 1,5,все пак зависи от ватажа на лампите.
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
СВТ -Задължително ако не ти се играе ръченица някой ден.Ако го прекарваш под земята сложи го в метални тръби-незнаеш кой кога ще му дойде да копне нейде.На първо място сигурноста .2х1.0 .За дефектотокова няма да ти казвам .Там ще ги трябва 3х1.0 и кол в земята.
И 0.75 ще ти свърши работа идеално но разликата не е кой знае каква в цената
- jijibs
- Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
- Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
Ако телата на лампите са метални предвиди и заземителен проводник (жило). Направи си всичко надеждно (здрави връзки и влагоустойчиви материали) за да нямаш проблеми занапред. А по въпросите - СВТ 3х1 в пластмасова тръба.
- scuba
- R.I.P. Holy Diver
- Регистриран на: Вто 19 окт 2004 12:04
mely написа:..
ПВ-А1 - 2х0,75 - 0,15лв/м
СВТ - 2х1,5 - 0,59лв/м (няма 2х1)
Хич не е малка разликата. Особено когато купуваш 100 метра
Гофрирана тръба за инсталация на външен монтаж, -25/60 градуса; незапалима - 7,00лв за 25 метра
Там където ше минава кабела и тЪрбата НЯМА КАК някой да копне
- LuIS
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
- Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
- Двигател: 1.9 AWX
- Местоположение: Раковски
задължително СВТ 3х1.5мм2 - гофрето е препоръчително.. достатъчна е изолацията на СВТ-то, ако няма физическа сила..
- Velko
- Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Избери по-евтиното според мен.Бащата на село е пускал кабели каде ли не, но винаги ги обезопасява (най-често съм го виждал с маркуч
- jijibs
Ако гофрата ти е от тази нагърчената ще ти се разкаже играта да пъхаш и дърпаш кабели в 25 метра гофра
Щом ти е дълго трасето по-добре не прави грешката да правиш снадки на кабела
И най-добре се разходи до някой специализиран магазин за ел.материали
- ivostefanov
- Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
[quote="Velko"]Избери по-евтиното според мен.Бащата на село е пускал кабели ...
то на времето нямаше къща където да няма поне две топчета мостовак(ПВ-А1).каквото имаш такова слагаш.на моята вила дереджето е същото.
но моето мнение е като правиш нещо го прави като хората.
п.с. все пак градината си е твоя и ние няма да ходиме по нея след като си полял райграса и лампите светят
- parno
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 13:41
също и кабелите в баумакс не са най-евтиното което може да намериш особенно при закупуване на ролка от 100 метра...
виж във Филкаб дали няма да ти е по-евтино
бул. "Цариградско шосе" 7 км
АТМ център; офис 331, 332,
1784 София
1784 София
- mely
parno написа:също и кабелите в баумакс не са най-евтиното което може да намериш особенно при закупуване на ролка от 100 метра...
1784 София
ПРав е кабелите там не са евтини.Провери другаде.Но разликата ще е 1-2 ст
- mely
mely написа:parno написа:също и кабелите в баумакс не са най-евтиното което може да намериш особенно при закупуване на ролка от 100 метра...
1784 София
scuba написа:mely написа:..
Там където ше минава кабела и тЪрбата НЯМА КАК някой да копнеПросто няма да има физическата възможност
имах предвид пак СВТ 2х 0.75 За ПВ и дума да не става.
- nii
- Незабравим член
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
- Автомобил: Golf 2 Automatic
- Двигател: RP
- Местоположение: кръчмата
колега Мелконян, чувствам се обиден от факта че въобще пускате подобни теми, вместо да се отбиете до работното ми място.
приемам течни извинения.
Последна промяна от Pichaga на Вто 25 май 2010 13:28, променено общо 1 път.
Причина: човекъТ просто прави проучване, защото вии нии може би сте скъпи
- palikari
Излагате се-0.75 за силнотокова инсталация?Това е проводник за домофони и телефони.
- mely
Опа,хич не се излагаме.Има си формули за ицчисление сечение на проводник.Даже му е преостатъчно освен ако не е решил да слага 200 вата енертодпестяваща която отдава 800вата.
