Kaбели, лампи за градина
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Пон 24 май 2010 19:29
След като пуснах темата за соларните лампи (и се отказах от тях), сега пускам нова тема за кабели, ламБи и гофрирани тЪръби.
Значи: решил съм да сложа гофрирана тръба в която да вкарам кабела за по-сигурно. Кабела ще захранва 6 лампи с енергоспестяващи крушки.
ПИТАНЕТО е:
Какъв кабел трябва да купя?
Гледам в Баумакс има 2 вида - "ПВ-А1" и "СВТ". Кой от двата е подходящ.
ДРУГИЯ върпос е:
2х0,75 или 2х1,0
П.с. Май забравих да кажа, че тези 6 лампи, ще бъдат на два кръга. Т.е. реално един кабел ще захранва 3 лампи!!
palikari
Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 19:53
Автомобил: GOLF 5 Polo Lounge tdi 2015
Двигател: BMM-2006
Re: Kaбели, лампи за градина
Мнениеот palikari » Пон 24 май 2010 19:34
пв е за вътрешен монтаж,но е по евтин.Сечението минимум 1,5,все пак зависи от ватажа на лампите.
mely
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Пон 24 май 2010 21:46
СВТ -Задължително ако не ти се играе ръченица някой ден.Ако го прекарваш под земята сложи го в метални тръби-незнаеш кой кога ще му дойде да копне нейде.На първо място сигурноста .2х1.0 .За дефектотокова няма да ти казвам .Там ще ги трябва 3х1.0 и кол в земята.
И 0.75 ще ти свърши работа идеално но разликата не е кой знае каква в цената
jijibs
Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
Мнениеот jijibs » Пон 24 май 2010 22:12
Ако телата на лампите са метални предвиди и заземителен проводник (жило). Направи си всичко надеждно (здрави връзки и влагоустойчиви материали) за да нямаш проблеми занапред. А по въпросите - СВТ 3х1 в пластмасова тръба.
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Пон 24 май 2010 22:18
mely написа:..
ПВ-А1 - 2х0,75 - 0,15лв/м
СВТ - 2х1,5 - 0,59лв/м (няма 2х1)
Хич не е малка разликата. Особено когато купуваш 100 метра :-)
Гофрирана тръба за инсталация на външен монтаж, -25/60 градуса; незапалима - 7,00лв за 25 метра
Там където ше минава кабела и тЪрбата НЯМА КАК някой да копне :-) Просто няма да има физическата възможност
LuIS
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
Двигател: 1.9 AWX
Местоположение: Раковски
Мнениеот LuIS » Пон 24 май 2010 22:23
задължително СВТ 3х1.5мм2 - гофрето е препоръчително.. достатъчна е изолацията на СВТ-то, ако няма физическа сила..
Velko
Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Мнениеот Velko » Пон 24 май 2010 22:25
Избери по-евтиното според мен.Бащата на село е пускал кабели каде ли не, но винаги ги обезопасява (най-често съм го виждал с маркуч :shock ).
jijibs
Мнениеот jijibs » Пон 24 май 2010 22:30
Ако гофрата ти е от тази нагърчената ще ти се разкаже играта да пъхаш и дърпаш кабели в 25 метра гофра :!: Щом ти е дълго трасето по-добре не прави грешката да правиш снадки на кабела :!: И най-добре се разходи до някой специализиран магазин за ел.материали :да:
ivostefanov
Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
Автомобил: Audi A4
Мнениеот ivostefanov » Пон 24 май 2010 22:49
[quote="Velko"]Избери по-евтиното според мен.Бащата на село е пускал кабели ...
то на времето нямаше къща където да няма поне две топчета мостовак(ПВ-А1).каквото имаш такова слагаш.на моята вила дереджето е същото. mhihi
но моето мнение е като правиш нещо го прави като хората.
п.с. все пак градината си е твоя и ние няма да ходиме по нея след като си полял райграса и лампите светят mhihi
parno
Мнениеот parno » Вто 25 май 2010 5:37
също и кабелите в баумакс не са най-евтиното което може да намериш особенно при закупуване на ролка от 100 метра...
виж във Филкаб дали няма да ти е по-евтино
бул. "Цариградско шосе" 7 км
АТМ център; офис 331, 332,
1784 София
mely
Мнениеот mely » Вто 25 май 2010 7:39
parno написа:също и кабелите в баумакс не са най-евтиното което може да намериш особенно при закупуване на ролка от 100 метра...
1784 София
ПРав е кабелите там не са евтини.Провери другаде.Но разликата ще е 1-2 ст
mely
Мнениеот mely » Вто 25 май 2010 7:43
mely написа:
1784 София
scuba написа:
mely написа:..
имах предвид пак СВТ 2х 0.75 За ПВ и дума да не става.
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Вто 25 май 2010 8:44
колега Мелконян, чувствам се обиден от факта че въобще пускате подобни теми, вместо да се отбиете до работното ми място.
приемам течни извинения.
Последна промяна от Pichaga на Вто 25 май 2010 13:28, променено общо 1 път.
Причина: човекъТ просто прави проучване, защото вии нии може би сте скъпи
palikari
Двигател: BMM-2006
Мнениеот palikari » Вто 25 май 2010 16:26
Излагате се-0.75 за силнотокова инсталация?Това е проводник за домофони и телефони.
mely
Мнениеот mely » Вто 25 май 2010 18:11
Опа,хич не се излагаме.Има си формули за ицчисление сечение на проводник.Даже му е преостатъчно освен ако не е решил да слага 200 вата енертодпестяваща която отдава 800вата.
