Как се вързва това реле ?
garsona
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Сря 20 окт 2010 23:29
Rele RV23078.gif (7.87 KиБ) Видяна 1728 пъти
Моля помагайте как да вържа релето , смисал с 3-позиционен бутон за обръщане на поляритета , интересува ме подробно да ми обясни някой кой номер каде вързвам , каде вързвам плюсовете и минусите защото не мога нещо да се справя а имам нужда !
Mihailov78
Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
Автомобил: T3 Caravelle
Двигател: DG 1900cc Petrol
Re: Как се вързва това реле ?
Мнениеот Mihailov78 » Чет 21 окт 2010 8:20
примерно така:
5 и 8 си ги връзваш към + и - за захранване на мотора (ако е мотор товара).
jijibs
Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
Мнениеот jijibs » Чет 21 окт 2010 18:26
Да допълня само, колегата: към 8 и 5 също се подават, съответно + и - , иначе само ще управляваш контактите, без да работи ел.мотора.
garsona
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Чет 21 окт 2010 19:06
Мерси колеги ще видя какво става като направя схемата , мисля го как да управлявам ел стъклото без платка смисал само с реле !
Mihailov78
Мнениеот Mihailov78 » Чет 21 окт 2010 19:17
garsona написа:Мерси колеги ще видя какво става като направя схемата , мисля го как да управлявам ел стъклото без платка смисал само с реле !
Ще работи :да: Той бутона ти е като на схемата, но има средно положение в което не е свързан към нито единия извод, а е в неутрална позиция.
garsona
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Пет 12 ное 2010 15:03
Значи същото реле от по-горе дето питах не можах да намеря , всех си две релета nvf4-2c-z40a http://www.image.micros.com.pl/_icon_au ... nvf4-2.jpg и сега ми е чуденка как да ги вържа едно за друго и как да направя схема като по-горе за да си вържа най-после ел стъклото .
jijibs
Мнениеот jijibs » Пет 12 ное 2010 18:56
Схемата си е същата. Просто си измери на кои изводи ти е бобината на релето, общия край и нормално отворения и нормално затворените контакти. Просто имаш две отделни релета, а не както в първия случай, където двете са в един корпус.
garsona
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Нед 14 ное 2010 20:40
Е точно тва не мога да разбера , и искам конкретна помощ кое краче на релето за каде е , горната схема я разбрах там е по-лесно , ама на релето има схема дет нищо не се разбира !
Mihailov78
Мнениеот Mihailov78 » Пон 15 ное 2010 11:08
Здравей, ето я схемата за твойте релета:
garsona
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Пон 15 ное 2010 13:31
AAa нечовек си мерси много :)
