Как се вързва това реле ?
- garsona
- Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
- Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
- Двигател: ATJ F18B2
Моля помагайте как да вържа релето , смисал с 3-позиционен бутон за обръщане на поляритета , интересува ме подробно да ми обясни някой кой номер каде вързвам , каде вързвам плюсовете и минусите защото не мога нещо да се справя а имам нужда !
- Mihailov78
- Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
- Автомобил: T3 Caravelle
- Двигател: DG 1900cc Petrol
- Местоположение: Sofia
Re: Как се вързва това реле ?
примерно така:
5 и 8 си ги връзваш към + и - за захранване на мотора (ако е мотор товара).
- jijibs
- Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
- Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
Да допълня само, колегата: към 8 и 5 също се подават, съответно + и - , иначе само ще управляваш контактите, без да работи ел.мотора.
- garsona
Мерси колеги ще видя какво става като направя схемата , мисля го как да управлявам ел стъклото без платка смисал само с реле !
- Mihailov78
garsona написа:Мерси колеги ще видя какво става като направя схемата , мисля го как да управлявам ел стъклото без платка смисал само с реле !
Ще работи
Той бутона ти е като на схемата, но има средно положение в което не е свързан към нито единия извод, а е в неутрална позиция.- garsona
Значи същото реле от по-горе дето питах не можах да намеря , всех си две релета nvf4-2c-z40a http://www.image.micros.com.pl/_icon_au ... nvf4-2.jpg и сега ми е чуденка как да ги вържа едно за друго и как да направя схема като по-горе за да си вържа най-после ел стъклото .
- jijibs
Схемата си е същата. Просто си измери на кои изводи ти е бобината на релето, общия край и нормално отворения и нормално затворените контакти. Просто имаш две отделни релета, а не както в първия случай, където двете са в един корпус.
- garsona
Е точно тва не мога да разбера , и искам конкретна помощ кое краче на релето за каде е , горната схема я разбрах там е по-лесно , ама на релето има схема дет нищо не се разбира !
- Mihailov78
Здравей, ето я схемата за твойте релета:
- garsona
AAa нечовек си мерси много
