Бавен комютър-Какво значи това "System Idle Process" ?
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Като отворя Task Manager и на позиция System Idle Process която е най-отдолу ми дава постоянно стойности от 94-98 предполагам проценти и компа движи нещо много бавно и все едно постоянно зарежда нещо защото му свети червената лампичка ,според мен трябва да се изчисти нещо но какво и как???
,горе долу съм ги позапомнил тез неща ,но от компове нямам много понятие
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Re: Бавен комютър-Какво значи това "System Idle Process" ?
Здравей, не мога точно да ти обясня този процес за какво е, но и при мен е в такива стойности, но като РАМ използва при мен 28 кб...Незнам за каква операционна система става дума, но опитай първо с Disc Cleanup, като маркираш всичко и после изчистиш старите System restore points,като ти остане последната работеща :
Или CCleaner и Defragler, които можеш да изтеглиш напълно безплатно и легално от сайта им - piriform.com. Аз ги ползвам и има ефект! Поздрави!
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
И при мен е 28К,от къде трябва да го изкарам тоз Disc Cleanup
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
System Idle не е реален процес. през него системата показва колко от системните ресурси не се ползват в момента. т.е. когато idle е на 99%, 'начи системата ви не се натоварва.
http://en.wikipedia.org/wiki/System_Idle_Process
Последна промяна от vw_golf_4_tdi на Пон 06 дек 2010 11:36, променено общо 1 път.
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
System Idle Process показва процесора колко е свободен.
Отовори следващият прозорец с графиката на процесора и ще видиш % на колко е натоверен (зает).
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
А що постоянно ми свети лампичката червено на компа все едно зарежда нещо
Дай те идея как да си почиста компа,един вид да го рефрешна ,незнам как се казва там
,да изтрия ненужните работи
- Andonov
По скоро търси проблема в диска. Виж му сободното пространство на С.
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
Andonov написа:По скоро търси проблема в диска. Виж му сободното пространство на С.
19Г заето и 10Г свободно,там как мога да проверя и изтрия ненужното,нещо се правеше някъде ,но незнам къде и какво
- vw_golf_4_tdi
щом ти свети постоянно "лампичката на диска", значи:
1. теглиш торенти
2. отваряш/копираш големи файлове
3. реалната ти памет е заета и Windows работи с виртуалната памет(swap/pagefile), която е файл на диска. съответно това може да води до голямо забавяне на компа.
1. теглиш торенти
- Andonov
Колегата е показал по-горе.
Също така си включи да се виждат скритите папки и файлове и изпразни ръчно тези две папки
C:\Documents and Settings\ХХХ\Local Settings\Temp
C:\Documents and Settings\ХХХ\Local Settings\Temporary Internet Files
Хикса е юзера с който влизаш.
- vw_golf_4_tdi
i.e.i написа:http://www.piriform.com/ccleaner
да, нека се завъртим в омагьосания кърг да инсталираме програмки, които ги има в самата ОС, които да чистят ОС от програми и файлове
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
MITKO_DVD написа:....от къде трябва да го изкарам тоз Disc Cleanup
Да колегата го е написъл ,но и аз написах
- nokiangage
MITKO_DVD написа:А що постоянно ми свети лампичката червено на компа все едно зарежда нещо![]()
Дай те идея как да си почиста компа,един вид да го рефрешна ,незнам как се казва там![]()
Колега, до Disc Cleanup ще стигнеш като дадеш дясно копче на C: от My Computer и избереш properties. След което следваш картинките и ще видиш колко ГБ ще ти се освободят и по този начин ще освободиш освен място и на процесора/оператионната система ще им бъде по-леко. Ако пък пуснеш и двете програми от по-горе ще видиш разликата! На приятелката ми Windows 7 - е хубав е, ама за месец 40 ГБ Restore points да изтрия...много бе!
А рекорда ми е на Vista - 79 ГБ се освободиха след тези операции и определено живна лаптопа!
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
nokiangage написа:.... и после изчистиш старите System restore points,като ти остане последната работеща :
Това от къде трябва да го изчистя
