Бавен комютър-Какво значи това "System Idle Process" ?
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Пон 06 дек 2010 11:17
Като отворя Task Manager и на позиция System Idle Process която е най-отдолу ми дава постоянно стойности от 94-98 предполагам проценти и компа движи нещо много бавно и все едно постоянно зарежда нещо защото му свети червената лампичка ,според мен трябва да се изчисти нещо но какво и как??? :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: ,горе долу съм ги позапомнил тез неща ,но от компове нямам много понятие :oops:
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Re: Бавен комютър-Какво значи това "System Idle Process" ?
Мнениеот nokiangage » Пон 06 дек 2010 11:24
Здравей, не мога точно да ти обясня този процес за какво е, но и при мен е в такива стойности, но като РАМ използва при мен 28 кб...Незнам за каква операционна система става дума, но опитай първо с Disc Cleanup, като маркираш всичко и после изчистиш старите System restore points,като ти остане последната работеща :
Или CCleaner и Defragler, които можеш да изтеглиш напълно безплатно и легално от сайта им - piriform.com. Аз ги ползвам и има ефект! Поздрави!
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Пон 06 дек 2010 11:28
И при мен е 28К,от къде трябва да го изкарам тоз Disc Cleanup :oops:
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Пон 06 дек 2010 11:34
System Idle не е реален процес. през него системата показва колко от системните ресурси не се ползват в момента. т.е. когато idle е на 99%, 'начи системата ви не се натоварва.
http://en.wikipedia.org/wiki/System_Idle_Process
Последна промяна от vw_golf_4_tdi на Пон 06 дек 2010 11:36, променено общо 1 път.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пон 06 дек 2010 11:35
System Idle Process показва процесора колко е свободен.
Отовори следващият прозорец с графиката на процесора и ще видиш % на колко е натоверен (зает).
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Пон 06 дек 2010 11:37
А що постоянно ми свети лампичката червено на компа все едно зарежда нещо :screwy :screwy :screwy :screwy :screwy
Дай те идея как да си почиста компа,един вид да го рефрешна ,незнам как се казва там :oops: :oops: :oops: :oops: ,да изтрия ненужните работи :idea:
Andonov
Мнениеот Andonov » Пон 06 дек 2010 11:38
По скоро търси проблема в диска. Виж му сободното пространство на С.
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Пон 06 дек 2010 11:41
Andonov написа:По скоро търси проблема в диска. Виж му сободното пространство на С.
19Г заето и 10Г свободно,там как мога да проверя и изтрия ненужното,нещо се правеше някъде ,но незнам къде и какво :?:
vw_golf_4_tdi
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Пон 06 дек 2010 11:42
щом ти свети постоянно "лампичката на диска", значи:
1. теглиш торенти
2. отваряш/копираш големи файлове
3. реалната ти памет е заета и Windows работи с виртуалната памет(swap/pagefile), която е файл на диска. съответно това може да води до голямо забавяне на компа.
Andonov
Мнениеот Andonov » Пон 06 дек 2010 11:45
Колегата е показал по-горе.
Също така си включи да се виждат скритите папки и файлове и изпразни ръчно тези две папки
C:\Documents and Settings\ХХХ\Local Settings\Temp
C:\Documents and Settings\ХХХ\Local Settings\Temporary Internet Files
Хикса е юзера с който влизаш.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пон 06 дек 2010 11:46
vw_golf_4_tdi
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Пон 06 дек 2010 11:48
да, нека се завъртим в омагьосания кърг да инсталираме програмки, които ги има в самата ОС, които да чистят ОС от програми и файлове :screwy :screwy
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Пон 06 дек 2010 11:49
MITKO_DVD написа:....от къде трябва да го изкарам тоз Disc Cleanup :oops:
Да колегата го е написъл ,но и аз написах :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
nokiangage
Мнениеот nokiangage » Пон 06 дек 2010 11:51
MITKO_DVD написа:А що постоянно ми свети лампичката червено на компа все едно зарежда нещо :screwy :screwy :screwy :screwy :screwy
Колега, до Disc Cleanup ще стигнеш като дадеш дясно копче на C: от My Computer и избереш properties. След което следваш картинките и ще видиш колко ГБ ще ти се освободят и по този начин ще освободиш освен място и на процесора/оператионната система ще им бъде по-леко. Ако пък пуснеш и двете програми от по-горе ще видиш разликата! На приятелката ми Windows 7 - е хубав е, ама за месец 40 ГБ Restore points да изтрия...много бе!
А рекорда ми е на Vista - 79 ГБ се освободиха след тези операции и определено живна лаптопа!
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Пон 06 дек 2010 11:58
nokiangage написа:.... и после изчистиш старите System restore points,като ти остане последната работеща :
Това от къде трябва да го изчистя :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
