Климатици Midea MSG-12HRDN1 съвет
Nio4ak
Регистриран на: Чет 10 авг 2006 22:21
Местоположение: София кв. Бояна
Мнениеот Nio4ak » Вто 07 дек 2010 9:54
колеги преди 1 седмица си купих 2 кликатика Midea MSG-12HRDN1 някой от вас има ли същите и може ли да каже нещо за тях
също така някой колега който има климатик може ли да каже горе доло какви пари дава за ток ,защото аз се опитах да сметна но не се получи.
мерси предварително
vw_derby
Регистриран на: Пон 24 дек 2007 19:57
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Re: Климатици Midea MSG-12HRDN1 съвет
Мнениеот vw_derby » Вто 07 дек 2010 10:31
30-40лв на месец за 1бр.,ако не го гасиш.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Вто 07 дек 2010 12:55
Nio4ak написа:колеги преди 1 седмица си купих 2 кликатика Midea MSG-12HRDN1 някой от вас има ли същите и може ли да каже нещо за тях
мерси предварително
По-добре да беше пуснал темата преди да си го купиш. :banghead:
За студено стават горе-долу, но за топло във студено време забрави.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 07 дек 2010 15:04
Бе един приятел цялата къща си топли с инверторни 12-ки Мидея и до сега у тях не помня да е било студено. Даже повече ми харесва как работят от моя "супер, мега 10пъти клас А инвертор" на панасоник.
mely
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Вто 07 дек 2010 15:21
radi_nrj написа:Бе един приятел цялата къща си топли с инверторни 12-ки Мидея и до сега у тях не помня да е било студено. Даже повече ми харесва как работят от моя "супер, мега 10пъти клас А инвертор" на панасоник.
Зависи от Панасоника.Ако е от по новите....Мидеата е по добра
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 07 дек 2010 16:14
mely написа:
Именно модел 2008 ма е.
mely
Мнениеот mely » Вто 07 дек 2010 17:36
Именно ,Мидеата е по добра :lol: :lol: :lol: .Ти се радвай ,че още работи ,защото имаше една партида с дефектни компресори.Говаря за китайските панасоници не малайзийските.
Nio4ak
Мнениеот Nio4ak » Вто 07 дек 2010 17:39
ами колеги трябваше да се вместя във 1700 1800лв
за сега са супер но ще видиме на студ как е
горе доло за цена на климатик на месец без спиране може ли да ми каже някой
и също така да попитам: значи климатика си работи духа си топло и като достигне темперетурата която съм задал започва да варти стайната темперетура и все едно духа хладно всички ли са така и има ли начин да спира да я варти?
mely
Мнениеот mely » Вто 07 дек 2010 18:00
Не е нормално.Инвертора намаля мощността си но не върти стаен въздух с цел поддържане на зададената температура и максимален комфорт и намаляне на енергоразхода.Ако е прекалено мощен или едоста топло -направо спира.Това което си описал го правят конвенционалните
Nio4ak
Мнениеот Nio4ak » Вто 07 дек 2010 18:05
значи или аз съм направил нещо или има някакъв дефект
te4eto88
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 14:54
Местоположение: Созопол
Мнениеот te4eto88 » Вто 07 дек 2010 18:09
имам две Мидеи 12 едната е от 2005 другата от 2008.....никакъв проблем зимата
mely
Мнениеот mely » Вто 07 дек 2010 18:17
Nio4ak написа:значи или аз съм направил нещо или има някакъв дефект
Не се сещам какво може ти да и направиш.Да не е на някъкав авто режим- макар че ....
vw_derby
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Мнениеот vw_derby » Вто 07 дек 2010 18:24
настройвай дистанционното на слънце или хиит(топло) и на 24-25градуса и не го пипай.Направо пролетта го изключвай.Когато един климатик работи постоянно си достига температурата и от там му идва икономията,ако го пускаш и спираш всеки ден ефекта му се намалява,стените изтиват,докато ги затопли си работи на макс.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Вто 07 дек 2010 19:17
Nio4ak написа:... значи климатика си работи духа си топло и като достигне темперетурата която съм задал започва да варти стайната темперетура и все едно духа хладно всички ли са така и има ли начин да спира да я варти?
Понеже времето още не е много студено, климатика бързо достига зададената температура и намаля мощността.
Въздуха най вероятно е леко затоплен но почти не се усеща.
Ако искаш да духа топло увеличи градусите :wink:
Nio4ak
Мнениеот Nio4ak » Вто 07 дек 2010 20:37
пуснал съм ги на 22 градуса и на мен ми е супер във стаята е около 21 според термометъра и на мен ми е супер
но все пак си мисля че ако достигне темперетурата трябва да спре а не да варти 24часа вентилатора
