колеги преди 1 седмица си купих 2 кликатика Midea MSG-12HRDN1 някой от вас има ли същите и може ли да каже нещо за тях
също така някой колега който има климатик може ли да каже горе доло какви пари дава за ток ,защото аз се опитах да сметна но не се получи.
мерси предварително
Климатици Midea MSG-12HRDN1 съвет
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Re: Климатици Midea MSG-12HRDN1 съвет
Nio4ak написа:колеги преди 1 седмица си купих 2 кликатика Midea MSG-12HRDN1 някой от вас има ли същите и може ли да каже нещо за тях
мерси предварително
По-добре да беше пуснал темата преди да си го купиш.
За студено стават горе-долу, но за топло във студено време забрави.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Бе един приятел цялата къща си топли с инверторни 12-ки Мидея и до сега у тях не помня да е било студено. Даже повече ми харесва как работят от моя "супер, мега 10пъти клас А инвертор" на панасоник.
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
radi_nrj написа:Бе един приятел цялата къща си топли с инверторни 12-ки Мидея и до сега у тях не помня да е било студено. Даже повече ми харесва как работят от моя "супер, мега 10пъти клас А инвертор" на панасоник.
Зависи от Панасоника.Ако е от по новите....Мидеата е по добра
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
mely написа:radi_nrj написа:Бе един приятел цялата къща си топли с инверторни 12-ки Мидея и до сега у тях не помня да е било студено. Даже повече ми харесва как работят от моя "супер, мега 10пъти клас А инвертор" на панасоник.
Именно модел 2008 ма е.
- mely
Именно ,Мидеата е по добра
.Ти се радвай ,че още работи ,защото имаше една партида с дефектни компресори.Говаря за китайските панасоници не малайзийските.
- Nio4ak
- Регистриран на: Чет 10 авг 2006 22:21
- Местоположение: София кв. Бояна
ами колеги трябваше да се вместя във 1700 1800лв
за сега са супер но ще видиме на студ как е
горе доло за цена на климатик на месец без спиране може ли да ми каже някой
и също така да попитам: значи климатика си работи духа си топло и като достигне темперетурата която съм задал започва да варти стайната темперетура и все едно духа хладно всички ли са така и има ли начин да спира да я варти?
- mely
Не е нормално.Инвертора намаля мощността си но не върти стаен въздух с цел поддържане на зададената температура и максимален комфорт и намаляне на енергоразхода.Ако е прекалено мощен или едоста топло -направо спира.Това което си описал го правят конвенционалните
- Nio4ak
значи или аз съм направил нещо или има някакъв дефект
te4eto88
- Регистриран на: Пон 19 фев 2007 14:54
- Местоположение: Созопол
имам две Мидеи 12 едната е от 2005 другата от 2008.....никакъв проблем зимата
- mely
Nio4ak написа:значи или аз съм направил нещо или има някакъв дефект
Не се сещам какво може ти да и направиш.Да не е на някъкав авто режим- макар че ....
настройвай дистанционното на слънце или хиит(топло) и на 24-25градуса и не го пипай.Направо пролетта го изключвай.Когато един климатик работи постоянно си достига температурата и от там му идва икономията,ако го пускаш и спираш всеки ден ефекта му се намалява,стените изтиват,докато ги затопли си работи на макс.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Nio4ak написа:... значи климатика си работи духа си топло и като достигне темперетурата която съм задал започва да варти стайната темперетура и все едно духа хладно всички ли са така и има ли начин да спира да я варти?
Понеже времето още не е много студено, климатика бързо достига зададената температура и намаля мощността.
Въздуха най вероятно е леко затоплен но почти не се усеща.
Ако искаш да духа топло увеличи градусите
- Nio4ak
пуснал съм ги на 22 градуса и на мен ми е супер във стаята е около 21 според термометъра и на мен ми е супер
но все пак си мисля че ако достигне темперетурата трябва да спре а не да варти 24часа вентилатора
