Неуспешна връзка с Wi Fi чрез лаптоп
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пет 10 дек 2010 14:43
Наскоро си взех лаптоп и като започна да търся безжина интернет въръзка с него ми илизат няколко интернета.Да кажем че 3 от тях са кодирани и не им знам кодовете, но другите 3 примерно не са.Опитвам се да вляза в тях, но ми изписва че уиндоуса не може да се свърже с тази мрежа или че в момента компютъра има ограничена възможност за свързване.Успях да вляза само в една мрежа, но тя е доста слаба.кажете ми какво да направя, че да успея да вляза във всички мрежи, които не са кодирани.Уиндоуса е 7, а лаптопа hp 620, ако има значение.
emohrisstov
Регистриран на: Съб 18 мар 2006 14:08
Местоположение: Село София
Re: Неуспешна връзка с Wi Fi чрез лаптоп
Мнениеот emohrisstov » Пет 10 дек 2010 14:54
Предполагам, че тези отворените са с много слаб сигнал и затова не ти дава да се вържеш към тях.
Другото, за което се сещам е, че мрежата може да няма парола, но да са я ограничили по МАК адрес. :roll:
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пет 10 дек 2010 14:55
Най-добре е да не разчиташ на случайни мрежи, а си направи собствена и нямаш грижи. :012:
Fifa
Регистриран на: Нед 27 юни 2010 10:16
Автомобил: VW Passat 5.5
Двигател: 1.9 TDI AWX
Мнениеот Fifa » Пет 10 дек 2010 14:57
Пробвал ли си го в някоя публична WiFi зона?
В McDonalds, Subway, Vivacom и т.н.?
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пет 10 дек 2010 14:58
Собствена си имам, но ми казаха да я пусна след 2 дена, за да не се начислило нещо повече, така че през тия 2 дена се мъча да ползвам чужд нет. В публична зона не съм пробвал.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 10 дек 2010 15:58
Най - вероятно има ограничение по МАС адрес и затова не можеш да се свържеш с "отворените" мрежи.Я раздухай малко повече за двата дни дето не трябва да си пускаш твойта мрежа!? С рутер ли е, доставчика по лан кабел ли е или виваком ментел глобул и е безжично!?
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пет 10 дек 2010 16:01
Globul
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 10 дек 2010 16:49
Едва ли проблема е в "твоя телевизор" :) Много са малко тези дето ще си оставят мрежата отворена за всеки комшия да си ползва нет на аванта :) Пробвай някъде където си сигурен че мрежата е достъпна !
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Съб 11 дек 2010 16:58
За мрежата разбрах.Имам един проблем обаче.Днеска си пуснах интернета от Глобул на лаптопа и започнах да дърпам един филм.Първите 20 мин сваля със 500-600кб в сек.След това взе да не може да качи скоростта повече от 20 кб в сек. Само аз ли им ам толкова бавен нет :?:
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Съб 11 дек 2010 17:02
Я си прочети договора с който си сключил с Глобул.
Дали пише някъде че имаш лимит на някакви МБ с някаква хипер скорост, а след това си като подивял градински охлюв?
Най важното е има ли клауза в договора "предлагаме ДО еди каква си скорост".
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Съб 11 дек 2010 17:09
Adnan написа:Най важното е има ли клауза в договора "предлагаме ДО еди каква си скорост".
Примерно ДО 50 mbt. Ако пише това, неможеш да направиш нищо, явно самата зона им е натоварена, в смисъл много абонати са влезли в точно това време и за това ти е намаляла скороста. Ако след 2 часа пак е така, виж при свалянето самите сиидъри дали не са много, ако са много значи за това ти е бавен нета, ако са малко сиидърите няма да имаш проблем с нет-а! Сигурен съм че ти е бавен нета само когато сваляш филми и песни или и когато отваряш страници е слаб? :P
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Съб 11 дек 2010 17:17
Сийдърите са много на филма,защото е един от най-теглените торенти.А защо на стационарния интернет като има многосийдъри тегли много бързо, а при Глобулския нет тегли бавно.А сега се сетих че днес получих съобщение че докато достигна 1000МБ изтеглени ще използвам максималната скорост на интернета.
marianchev
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
Автомобил: Passat B5 + B6
Двигател: AFN + BKP
Местоположение: Вкъщи
Мнениеот marianchev » Съб 11 дек 2010 17:27
Някъде с малки буквички трябва да пише нещо от сорта : първите 1000 мегабайта или 2000 или 10000 все тая (според договора) са на максимално достижима скорост, след което скоростта пада автоматично на 128 kbps
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Съб 11 дек 2010 17:36
Да разбирам ли че от лаптопа няма да мога да тегля филми
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 11 дек 2010 18:05
Golf_Diesel_ написа:Да разбирам ли че от лаптопа няма да мога да тегля филми
Можеш,като го пуснеш преди да си легнеш да се тегли и на сутринта е готов :Mr Green Fun С тези "безгранични" мобилни интернети е така :!:
Потребители, разглеждащи този форум: fighter-interceptor и 21 госта
