Неуспешна връзка с Wi Fi чрез лаптоп
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Наскоро си взех лаптоп и като започна да търся безжина интернет въръзка с него ми илизат няколко интернета.Да кажем че 3 от тях са кодирани и не им знам кодовете, но другите 3 примерно не са.Опитвам се да вляза в тях, но ми изписва че уиндоуса не може да се свърже с тази мрежа или че в момента компютъра има ограничена възможност за свързване.Успях да вляза само в една мрежа, но тя е доста слаба.кажете ми какво да направя, че да успея да вляза във всички мрежи, които не са кодирани.Уиндоуса е 7, а лаптопа hp 620, ако има значение.
- emohrisstov
- Регистриран на: Съб 18 мар 2006 14:08
- Местоположение: Село София
Re: Неуспешна връзка с Wi Fi чрез лаптоп
Предполагам, че тези отворените са с много слаб сигнал и затова не ти дава да се вържеш към тях.
Другото, за което се сещам е, че мрежата може да няма парола, но да са я ограничили по МАК адрес.
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Най-добре е да не разчиташ на случайни мрежи, а си направи собствена и нямаш грижи.
- Fifa
- Регистриран на: Нед 27 юни 2010 10:16
- Автомобил: VW Passat 5.5
- Двигател: 1.9 TDI AWX
Пробвал ли си го в някоя публична WiFi зона?
В McDonalds, Subway, Vivacom и т.н.?
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Собствена си имам, но ми казаха да я пусна след 2 дена, за да не се начислило нещо повече, така че през тия 2 дена се мъча да ползвам чужд нет. В публична зона не съм пробвал.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Най - вероятно има ограничение по МАС адрес и затова не можеш да се свържеш с "отворените" мрежи.Я раздухай малко повече за двата дни дето не трябва да си пускаш твойта мрежа!? С рутер ли е, доставчика по лан кабел ли е или виваком ментел глобул и е безжично!?
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
- Stivi
Едва ли проблема е в "твоя телевизор"
Много са малко тези дето ще си оставят мрежата отворена за всеки комшия да си ползва нет на аванта
Пробвай някъде където си сигурен че мрежата е достъпна !
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
За мрежата разбрах.Имам един проблем обаче.Днеска си пуснах интернета от Глобул на лаптопа и започнах да дърпам един филм.Първите 20 мин сваля със 500-600кб в сек.След това взе да не може да качи скоростта повече от 20 кб в сек. Само аз ли им ам толкова бавен нет
- Adnan
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Я си прочети договора с който си сключил с Глобул.
Дали пише някъде че имаш лимит на някакви МБ с някаква хипер скорост, а след това си като подивял градински охлюв?
Най важното е има ли клауза в договора "предлагаме ДО еди каква си скорост".
- my heart iS iCe
Adnan написа:Най важното е има ли клауза в договора "предлагаме ДО еди каква си скорост".
Примерно ДО 50 mbt. Ако пише това, неможеш да направиш нищо, явно самата зона им е натоварена, в смисъл много абонати са влезли в точно това време и за това ти е намаляла скороста. Ако след 2 часа пак е така, виж при свалянето самите сиидъри дали не са много, ако са много значи за това ти е бавен нета, ако са малко сиидърите няма да имаш проблем с нет-а! Сигурен съм че ти е бавен нета само когато сваляш филми и песни или и когато отваряш страници е слаб?
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Сийдърите са много на филма,защото е един от най-теглените торенти.А защо на стационарния интернет като има многосийдъри тегли много бързо, а при Глобулския нет тегли бавно.А сега се сетих че днес получих съобщение че докато достигна 1000МБ изтеглени ще използвам максималната скорост на интернета.
- marianchev
- Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
- Автомобил: Passat B5 + B6
- Двигател: AFN + BKP
- Местоположение: Вкъщи
Някъде с малки буквички трябва да пише нещо от сорта : първите 1000 мегабайта или 2000 или 10000 все тая (според договора) са на максимално достижима скорост, след което скоростта пада автоматично на 128 kbps
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Да разбирам ли че от лаптопа няма да мога да тегля филми
- Stivi
Golf_Diesel_ написа:Да разбирам ли че от лаптопа няма да мога да тегля филми
Можеш,като го пуснеш преди да си легнеш да се тегли и на сутринта е готов
