Проблем с торенти - решено
Re5Pec7
Регистриран на: Чет 06 дек 2007 13:37
Автомобил: Passat B5 V6
Двигател: AQD
Мнениеот Re5Pec7 » Вто 21 дек 2010 15:46
Здравейте. Ползвам uTorrent. Когато реша да тегля нещо от А*ена или някой торент, добавен оттам ми го дава в червено и нито ъплоудва, нито тегли. Ако започне да тегли го прави с адската скорост - 5к/с най-много. Ако пусна торент от За*унда няма такива проблеми. При мен ли проблема или ... Мога да кача скрийншот ако е необходимо.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Проблем с торенти
Мнениеот radi_nrj » Вто 21 дек 2010 16:08
А сети ли се да пишеш на съпорта на Мурената...
Re5Pec7
Двигател: AQD
Мнениеот Re5Pec7 » Вто 21 дек 2010 16:51
Драснах им едно мейлче сега, но ме съмнява да проявят някаква заинтересованост.
Sofiqneca
Регистриран на: Сря 16 дек 2009 18:25
Мнениеот Sofiqneca » Вто 21 дек 2010 16:53
Щом в единия сайт имаш проблем, а в другия не значи проблема не е при теб.
stoi4o.d
Мнениеот stoi4o.d » Вто 21 дек 2010 17:30
Ако няма кой да дава сийд естествено,че ще теглиш бавно или въобще няма да тръгне.Щом от друг сайт си точиш,значи проблемът не е в теб.
Re5Pec7
Двигател: AQD
Мнениеот Re5Pec7 » Вто 21 дек 2010 17:51
Сийдъри си има. А при вас има ли го този проблем?
Станислав
Регистриран на: Сря 03 май 2006 16:35
Мнениеот Станислав » Вто 21 дек 2010 18:25
пробвай да цъкнеш на един от торентите който е със червена стрелка. После в долната част на екрана отиди на бутона "тракери". Трябва да ти излезе името на тракера и дали работи или не работи. Ако не работи пробвай да дадеш върху самият торент и натисни обнови. Ако малко след като го обнови не се промени нищо пиши дали използваш безжичен рутер за интернета.
Re5Pec7
Двигател: AQD
Мнениеот Re5Pec7 » Вто 21 дек 2010 18:39
Станислав, долу пише офлайн (прекъснат). Това "обнови" не мога да го намеря. С безжичен рутер съм. :)
Sofiqneca
Мнениеот Sofiqneca » Вто 21 дек 2010 18:45
Станислав написа:пробвай да цъкнеш на един от торентите който е със червена стрелка. После в долната част на екрана отиди на бутона "тракери". Трябва да ти излезе името на тракера и дали работи или не работи. Ако не работи пробвай да дадеш върху самият торент и натисни обнови. Ако малко след като го обнови не се промени нищо пиши дали използваш безжичен рутер за интернета.
Това не е критерий. Хиляди пъти съм свалял торент дори да е офлайн. А*рена според мене прави проблема.
Станислав
Мнениеот Станислав » Вто 21 дек 2010 18:47
"обнови" се намира с десен бутон върху самият торент. Ако не помага е възможно ако си променял настройките за сиидване/теглене да ти идват "в повече" на рутера. Пробвай от "опций" - менюто горе чрез "съветник за конфигуриране" да направиш 3-4 теста, до различни локаций, може и по различно време на денонощието и виж каква скорост ти дава. Накрая си остави тази последната (най-голямата) или избери ръчно някоя близка. После може да си промениш само броя на торентите за едновременно сийдване/теглене малко, но не е препоръчително максимален брой пиъри за торенти, слотове и такива настройки. При мен се оправи от това преди 2 дена, само че със замундата имах такъв проблем.
Re5Pec7
Двигател: AQD
Мнениеот Re5Pec7 » Вто 21 дек 2010 19:15
Ето няколко скрийншот-а. Като дам да ми обнови промяна няма. Germany, Hamburg ми е с най-добри скорости, давам му "Запази и затвори". После като вляза пак в Съветник за конфигуриране ми е на Athens, Greece, където ми го показва с хиксче.
Re5Pec7
Двигател: AQD
Мнениеот Re5Pec7 » Вто 21 дек 2010 19:44
Рестарт на модема и alles ist in ordnung. Защо не пробвах по-рано не знам ... Мерси за помощта :)
