Въпрос за трансформатор
- petarkolev
- Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
- Автомобил: Jetta II 1.8
- Двигател: RP
Здравейте. Понеже имам голяма доверие на форума и членовете му и когато съм имал нужда съм се допитвал до компетентното Ви мнение, имам въпросче. На трансформатор от микровълнова пренавих вторичната намотка. Всичко хубаво, напрежението което ми трябва го улучих, ама за няма 30 минути се нагря към 60-70C. Има ли начин това загряване да го намаля? (с някакви конструктивни промени)
Благодаря за отговорите предварително!
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
Re: Въпрос за трансформатор
Намали индуктивното съпротивление или постави охладител.
- mirkata 4020
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
- Местоположение: Ловеч-старият град
30мин.ли е работила микровълновата!!!ако е така нормално е да загрее,ако си спазил сечението на проводника,броя на навивките(много стегнати)и да има оризова хартия между всеки ред,не би трябвало да има проблеми.
Малко хора обръщат внимание и на ПОСОКАТА на навиване,всяко едно от тези неща е фатално.Няма как конструктивно да избегнеш греене ако е в следствие на кофти пренавиване.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Вероятно си правил понижаващо трансформаторче!Загрява когато е под товар или на празен ход?
- petarkolev
- Двигател: RP
На празен ход.
- vw_golf_4_tdi
поставяш ли изправителна платка или вторичната я държиш отворена
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Нискокачествен магнитопровод , нормално е , печката не е предвидена да работи непрекъснато .
Но може да имаш късо съединение в първичната или във вторичната , която си навил ти .
А тази вторична за високото напрежение
махна ли я ? Ще изпечеш като нищо себе си или някой друг човек ако не си я махнал
- petarkolev
- Двигател: RP
vw_golf_4_tdi написа:поставяш ли изправителна платка или вторичната я държиш отворена
Отворена е.
- petarkolev
- Двигател: RP
milmar написа:Нискокачествен магнитопровод , нормално е , печката не е предвидена да работи непрекъснато .
А тази вторична за високото напрежение![]()
ЕЕЕЕ, махната е нацяло иначе с 3к вольта не ми се заиграва
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Ама ти си си направил трафче за твои нужди а не да поправиш печката ли? За какво напрежение го смята и какъв номинален ток.Имай предвид че си има формули за смятане на трафове нестава току така,имаш трафче дай да го пренавием по различно.А я кажи кое се загрява намотката или магнитопровода.
- petarkolev
- Двигател: RP
fox_vt написа:Ама ти си си направил трафче за твои нужди а не да поправиш печката ли? За какво напрежение го смята и какъв номинален ток.Имай предвид че си има формули за смятане на трафове нестава току така,имаш трафче дай да го пренавием по различно.А я кажи кое се загрява намотката или магнитопровода.
На първичната са 270намотки с 1мм сечение, а на вторичната получавам 6 волта със сечение на проводника 1,2мм и 8 намотки, загрява по-осезаемо магнитопровода.
- milmar
Тези трафове са предвидени за т. нар. повторнократковременен режим , т.е. 5-10 мин. работа с последващ 1 час пауза , после пак 5-10 мин работа .... и така . Обикновено магнитопровода е направен с най-ефтината и дебела ламарина , че и понякога е заваряван , това е причина за доста загуби от различен тип , но предимно от токове на Фуко в тенекето на магнитипровода . Освен това често пъти първичната намотка е изчислена при доста голяма индукция в и без това калпавия магнитопровод , това се прави с цел да се получат малко на брой навивки в първичната , а така също и във вторичната намотки (по-малко бААкър
--> по-ефтина печка) . Поради това тези трафове работят с по-голям подмагнитващ ток - т.е. и на празен ход си тече доста ток .
Ти първичната не си я пипал , или ?
--> по-ефтина печка) . Поради това тези трафове работят с по-голям подмагнитващ ток - т.е. и на празен ход си тече доста ток .Ти първичната не си я пипал , или ?
- mafiota
- Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
- Автомобил: Audi A6 C5
- Двигател: APU
- Местоположение: Козлодуй
milmar написа:Тези трафове са предвидени за т. нар. повторнократковременен режим , т.е. 5-10 мин. работа с последващ 1 час пауза , после пак 5-10 мин работа .... и така . Обикновено магнитопровода е направен с най-ефтината и дебела ламарина , че и понякога е заваряван , това е причина за доста загуби от различен тип , но предимно от токове на Фуко в тенекето на магнитипровода . Освен това често пъти първичната намотка е изчислена при доста голяма индукция в и без това калпавия магнитопровод , това се прави с цел да се получат малко на брой навивки в първичната , а така също и във вторичната намотки (по-малко бААкър--> по-ефтина печка) . Поради това тези трафове работят с по-голям подмагнитващ ток - т.е. и на празен ход си тече доста ток .
Русенската школа
!Тези трафове са предвидени за т. нар. повторнократковременен режим
!Освен това често пъти първичната намотка е изчислена при доста голяма индукция в и без това калпавия магнитопровод , това се прави с цел да се получат малко на брой навивки в първичната , а така също и във вторичната намотки
- petarkolev
- Двигател: RP
Несъм.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Тая първичната е прекалено дебела телта,нз какви амперажи гониш на изхода но съотношение 1мм към 1,2мм не е добре
.Вариант е да пренавиеш първичната примерно с дебелина 0,5мм и същите намотки или на сегашната да добавиш още навивки за което 100% няма да има място.Иначе ако наистина магнитопровода е калпав пак може да има греене но би трябвало да е по малко или само под товар.
Колега милмар съмнявам се че трафа е предвиден за 10 мин работа и 1 час почивка,понеже съвременните(нз тая колко е съвременна)микровълнови фурни имат програми за готвене от по 30-40 мин че и повече.Тук ключа за палатката е ,че самата печка не работи постоянно а включва и изключва постоянно и точно тоя прекъсваш режим явно я щади-трафа де
.Върни се в “ОФФ-Топик - електроника, техника, обзавеждане”
