Избор на дъно процесор рам видео и още нещо?
Hertz
Регистриран на: Пет 24 ное 2006 23:02
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Нед 23 яну 2011 23:36
Така казуса е следния:
В момента съм с един компютър (за кратко Стар) който ми се иска да използвам някои чарколя от него за новия, ако изобщо има смисъл.
Стария комп е: Процесор: Sempron 2800+, Дънои: Gigabyte ХХХХ, Рам: 1гб (2х512), ХДД: ХХХ.. Гб, видео: АГП някво си там. и тн и тн.
Така мисълта ми е следната: Да си купя процесор, дъно, рам памет, видео карта(евентуално), евентуално да ползвам старите хардове - ама не е чак такъв проблем това може и някой нов да взема те не са чак толкова скъпи, захранване задължително защото моето е 300 вата вярно фортран но все пак малко пък и сигурно е на 4 години работа постоянно :Mr Green Fun
Компютъра ми трябва предимно за Интернет, от време на време някое филмче и евентуално рядко някоя игричка. В момента примерно със стария комп HD клипове е мираж да гледам, както и филми - значи това с новия комп не ми се иска да е така, но се съмнявам да са нужни някви геймърски видеокарти и тн. Компонентите трябва да са насочени към по дълготрайна работа от колкото към игрите. Примерно процесора да е Бокс че охлаждането да му е съобразено с постоянната му работа - такива тънкости. Видеокартата примерно ако е вградена ще има ли проблем с HD клипове и филми, ако има малко повече рам - за мен ако видеото е вградено ще е + от гледна точка на липса на още вентилатори които да шумят.
Съвети за компоненти ме интересуват, че от както сглобих моя преди 3 години не съм се интересувал а от тогава нещата са се променили сигурно не 3 а 5 пъти death
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Re: Избор на дъно процесор рам видео и още нещо?
Мнениеот bnick » Пон 24 яну 2011 0:03
За колко пари?
Hertz
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Пон 24 яну 2011 0:21
bnick написа:За колко пари?
нека бюджета не е фиксиран, но предпочитам да е евтин до среден вариант.
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Пон 24 яну 2011 8:51
От старите неща ползвай само хардовете, и то да държиш филми и порнич на тях, нямай им никакво доверие :да:
А, и кутията може да ползваш, ама с друго захранване :)
Евтин до среден вариант на какво отговаря като цифри?
До 1к?
Горе-долу ни ориентирай де...
Hertz
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Пон 24 яну 2011 9:48
ISRalien написа:От старите неща ползвай само хардовете, и то да държиш филми и порнич на тях, нямай им никакво доверие :да:
До 1к?
Оха, евтин до среден вариант е със сигурност под 1к :roll:
500-600 лева ориентировъчно (+/-100), все си мисля че с вградена видео карта няма да е чак толкова зле и си има своите плюсове :)
maxpayne
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Мнениеот maxpayne » Пон 24 яну 2011 11:35
Според мен захранването задължително трябва да го смениш на нова машина. Не знам какво си решил да взимаш, но новите видео карти са доста лакоми. За процесорите - зависи какво ще взимаш. Но при всички случаи стабилното захранване ще ти спести много проблеми в бъдеще. Ако добавиш към него и един разклонител със защита ще бъде още по-добре. Хардовете ако са ти иде-та... по-добре ги остави за допълнителни и си вземи един основен сата. Всичко опира и до финанси естествено, аз говоря за идеален вариант.
escrime
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Пон 24 яну 2011 14:07
Много съвети ще се дадат по темата... От мен един ценен - със захранване и дъно не се прави компромис по никакъв повод!
Аз лично само Intel дъна купувам. Минали са ми през ръцете много повече от на средно-статистическия потребител и все още нямам оплакване от нито една бройка. :idea:
Предполагам не е късно де... :Mr Green Fun
Скоро поръчвахме компютър с процесор i3, дъно H55, хард 500GB, рам 4 GB, кутия и захранване и се върза около 700 лв. по спомен.
bnick
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Пон 24 яну 2011 15:35
Стария хард само ще ти бави системата, продавай го. Избрал съм ти хард със SATAIII интерфейс. Процесора с бокс е доста шумен, по-добре да се вземе допълнително охлаждане за него. При вграденото видео е хубаво да има добър въздушен поток за неговото охлаждане. Предлагам предна и задна 120мм тихи перки + хубава нова кутия. Вграденото видео ще се справя без никакви проблеми с HD 1080р филми
Ето едно предложение от мен:
Дъно: GIGABYTE 880GMA-UD2H, AMD 880G, DDR III - 170
Процесор: AMD Athlon II X3 Triple Core 445, 3.10GHz, 1.5M, BOX - 135
РАМ: ADATA 2 x 2GB DDR III 1333 - 72
Хард: WD 1024GB 32MB SATA III Blue - 116
Кутия: COOLER MASTER ELITE 330 BLACK, w/o PSU - 66
Охлаждане за процесора: ARCTIC Freezer 7 PRO Rev.2 PWM - 41
Преден вентилатор: ARCTIC AF12025 PWM 4pin - 120mm, 400-1500rpm - 10
Заден вентилатор: ARCTIC Fan 12 PWM 4pin - 120mm, 400-1500 rpm - 10
Общо около 620 лв. В последствие при необходимост може да се добави отделно видео :beer
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Пон 24 яну 2011 17:00
А ПСУ що не си сложил?
едно фортронче 350 и заспива :P
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 25 яну 2011 3:52
Вземаш един 4-ти ядрен Атлон.... примерно 640 модела. Поне 2гб рам на 1333мхз Кингстън, видео поне ATI 5570... картата е много добра за мултимедия, а иза гейминг до 1280х1024.Дъно Гигабайтско на AM3 сокет. HD филмите не са мираж вече, ъпгрейда ще струва около 500 - 550лв. :)
Фортрона не го изписвай така лесно, понеже моят беше на 6 години смени поне 3 - 4 системи и накрая си хранеше преспокойно 4-ри ядрен Атлон заедно с ATI 5770 и го смених чисто от келешлък.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 25 яну 2011 12:10
Извинявам се че ползван темата наколегата, но моя въпрос е аналогичен с 2 условия:
Моля препоръчайте дъно АМ3 с 8 пиново захранване на процесора (Захранването е Cooler Master 700W и поддържа) и да поддържа CF (имам 2 Radeon HD4730 с 512МB GDDR5 и единия седи в кутия).
Иначе като процесор и рам и Aз съм се ориентирал към това, което Морфей предлага.
vinixxx
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Вто 25 яну 2011 16:44
radi_nrj написа:Извинявам се че ползван темата наколегата, но моя въпрос е аналогичен с 2 условия:
До колко пари,колега?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 25 яну 2011 16:57
250лв +-20 :mrgreen:
Нещо се огледах в това: http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=lhJiLTN5huPfCVkW
Последна промяна от radi_nrj на Вто 25 яну 2011 17:02, променено общо 1 път.
bnick
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Вто 25 яну 2011 17:01
За пълноценнен крос с X16 ще трябват доста пари за дъно. Ето едно с по X8 http://www.sky.bg/Details.aspx?ID=16914
Или това http://www.gigabyte.com/products/produc ... id=3258#sp , но не му знам цената тук в момента, но предполагам че е около 300лв. Кроса е X16
bnick
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Вто 25 яну 2011 19:34
morfei1 написа:Вземаш един 4-ти ядрен Атлон.... примерно 640 модела.
Би ли обяснил този 4-ядрен процесор за какво ще му е? То иначе колкото повече, толкова повече, но леко е безсмислен :beer
