Направих грешката да сваля клавиатурата на лаптопа и да измия на течаща вода. След като я поизсуших си тръгна нормално и нямаше проблеми. Всичко Ок. След това се случи така, че към 10-на дена не съм го палил лаптопа. И един ден го нося на работа и го пускам и BIOS-а започна да врещи. Влизам там гледам всичк ок уж. Махам BIOS-shadow, за да видя при POSTтеста какво става и гледам, че започва да пищи по време на - mouse intialising. И всеки път пищенето продължава различно време. Но по някое време спира и машинката си пали. Първоначално се усъмних в тъчпада, че не му работеше десния бутон и дабъл клика неставаше с потупване, а само с левия бутон. Но проблема се оказа в лентовия кабел. А клавиатурата си бачка уж, пише се с нея в уърда и видимо нищо нередно. Колегата има лаптоп от същата линия модели и сложихме негората клавиатура и всичко си заспа. Няма пищене и врещене. Та моята я разглобих, извадих всички бутони. Гледам отдолу видимо нищо нередно. Разлепих двата листа фолио да не би някой бутон да седи натиснат, даже слагах лист хартия между фолиата, но няма ефект. Пак си пищи. Гледах и лентовия кабел, видимо всичко наред.
Та въпросът е може ли да е оправи по някакъв начин клавиатурата? И ако не, откъде мога да си намеря нова и на каква цена? Лаптопът е Acer Aspire AS5101
Помощ за клавиатура на лаптоп
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
- Adnan
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Колега аз имам същия проблем на моя лаптоп, бях залял вода отгоре
след това го бях оставил да изсъхне. Но почна с същите проблеми като при тебе.
Разглабяне на бутоните, търкане, изшуване, сглабяне. Проблема идва, че веднъж като се разлепи онази найлонова платка вече е ФИРА, няма оправяне. Аз от колко време си търся нова клавиатура но уви няма и няма. Сега го ползвам с външна и съм извадил оригиналната.
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Аз сам съм си виновен. Моята се беше замърсила много. И реших да я измия. Иначе съм измивал обикновенни клавиатури и не имало проблеми. А тази де да я знам. И преди да я разлепя пак си имаше проблема. Не мога да го хвана къде точно му е болката, иначе ще пробвам да го оправя по някакъв начин. Отсега нататък обица на ухото ...
Гледам че тези охлюви са представители на Acer за България. Тия дни като имам време ще ида да питам там. Да видим какво ще кажат.
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Колега, каква марка и модел е твоя лаптоп? Аз ходих при тази фирма от линка и си поръчах за моя. А колегите на работата са поръчвали за друга марка и модел лаптоп. Мога да ги питам да проверят и за твоя. Знае ли човек откъде може да изскочи заекаAdnan написа: ...същия проблем на моя лаптоп, бях залял вода отгоре...
- parno
Re: Помощ за клавиатура на лаптоп
колеги на моя клавиатурата му се е набила с мръсотия
ако го издухам с компресор - например тези на шел с които се помпят гумите дали ще има проблеми?
- boar
- Регистриран на: Чет 08 яну 2009 9:25
- Автомобил: Golf III
- Двигател: ADZ 1995
Всеки един сервиз за техника могат да ти сменят клавиатурата,поръчват ти я от производителя и ти я монтират ,повече от 40 50 лв няма да ти вземат
- parno
искам да си я почистя не да я сменям
parno написа:искам да си я почистя не да я сменям
С прахосмукачка става,ама на ниска степен да не издърпа и копчетата
а клавиатурата на щайга компютър просто с отверка въртиш копчетата нагоре и те изкачат,почистваш всички и ги слагаш,това го видях един път в ПЦ Мания и има голям ефект
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Обръщаш надолу и минаваш през всички клавиши с леко потупване по задния капак.Падат трохи , косми и др.
Иначе около клавишите с клечки са уши .
Това е без разглобяване.като го разглобиш няма да питаш - лесно е вече и достъпно
- parno
разглобявал съм я вече и знам че не е най-ефикасното да я потупвам
питам конкретно за компресор!
друг вариант е флакон сгъстен въздух ама си мисля че ефекта би бил същия
