Проблем с настолен компютър
- vwfena
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
- Автомобил: VW passat
- Двигател: PB 1991
- Местоположение: Елин Пелин
Един приятел ми донесе компютъра си понеже не работи след доста ръчкане установих че буксата за мишката май даваше на късо и бъзикаше напреженията изкл мишката и в биоса вече всикчо беше ок.Но windowsa пак не зареждаше тръгнах с бутейбъл диска да го поправя или преинсталирам, но след като се зареди диска, точно преди екрана с опциите за инсталиране и ремув консолата(първия екран) ми излиза съобщението от снимката някакви идеи какво мога да направя.
- vwfena
- Двигател: PB 1991
Re: Проблем с настолен компютър
Да изхвърля ме
Според мен е хардуерен проблем. Ако PC-то не е в гаранция, отвори го. Само, ако НЕ Е в гаранция иначе гаранцията отпада. Провери RAM паметта. Ако си с 2 или повече платки свали едната и пусни пак. Така ги изреди всичките и виж дали тръгва. Провери също и PCI слот-а. Ако си сложил нещо там, виж дали е влезнало хубаво. В краен случай разкачи CD-то, махни всичко на PCI слотовете (ако има нещо) и опитай пак да го пуснеш.
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Това не е ли като не си разпознава харда?
- vwfena
- Двигател: PB 1991
Откачих и закачих всичко на ново не стана-писна ми, утре ще го мъча...ако някой има още идеи да казва. Мерси предварително!
- Pacho B
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 16:15
- Местоположение: Шумен
За преинсталация си,колега...
Би ли пояснил как се преинсталира като не може да boot-не от диска и няма достъп до Windows дори и под Safe Mode? Аз нещо не се сещам как ще стане...
bnick
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
Колега, дай повече инфо за системата и ОС
- Pacho B
vikc написа:За преинсталация си,колега...
Номално е при "син екран" дане му се вкл. компа даже...
Какви дискове търсиш влизах във bios menu-то и оттам нататък няма какво да обяснавам...
- vwfena
- Двигател: PB 1991
bnick написа:Колега, дай повече инфо за системата и ОС
Еми ОС е ХР конфигурацията е някаво старо АМД с дъно гигабайт и хард Махтор.
В биоса всичко си е ОК намира си и хард и всичко.
bnick
Колко плочки рам има? Прилича ми на проблем с нея
- vwfena
- Двигател: PB 1991
bnick написа:Колко плочки рам има? Прилича ми на проблем с нея
Две утре ще ги поразместя по слотовете да видя какво ще си покаже
bnick
Пусни го първо с едната и след това с другата
