Проблем с настолен компютър
vwfena
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
Автомобил: VW passat
Двигател: PB 1991
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот vwfena » Нед 06 фев 2011 18:39
Един приятел ми донесе компютъра си понеже не работи след доста ръчкане установих че буксата за мишката май даваше на късо и бъзикаше напреженията изкл мишката и в биоса вече всикчо беше ок.Но windowsa пак не зареждаше тръгнах с бутейбъл диска да го поправя или преинсталирам, но след като се зареди диска, точно преди екрана с опциите за инсталиране и ремув консолата(първия екран) ми излиза съобщението от снимката някакви идеи какво мога да направя.
vikc
Регистриран на: Пон 29 мар 2010 8:21
Re: Проблем с настолен компютър
Мнениеот vikc » Нед 06 фев 2011 19:17
Под Safe Mode опита ли се да го подкараш?
vwfena
Двигател: PB 1991
Мнениеот vwfena » Нед 06 фев 2011 19:24
Да изхвърля ме scare
vikc
Мнениеот vikc » Нед 06 фев 2011 19:41
Според мен е хардуерен проблем. Ако PC-то не е в гаранция, отвори го. Само, ако НЕ Е в гаранция иначе гаранцията отпада. Провери RAM паметта. Ако си с 2 или повече платки свали едната и пусни пак. Така ги изреди всичките и виж дали тръгва. Провери също и PCI слот-а. Ако си сложил нещо там, виж дали е влезнало хубаво. В краен случай разкачи CD-то, махни всичко на PCI слотовете (ако има нещо) и опитай пак да го пуснеш.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Нед 06 фев 2011 19:42
Това не е ли като не си разпознава харда?
vwfena
Двигател: PB 1991
Мнениеот vwfena » Нед 06 фев 2011 19:45
Откачих и закачих всичко на ново не стана-писна ми, утре ще го мъча...ако някой има още идеи да казва. Мерси предварително!
kijelmi
Регистриран на: Нед 21 мар 2010 13:13
Автомобил: Passat R-Line BiTDI
Двигател: CUAA 2020
Мнениеот kijelmi » Нед 06 фев 2011 20:09
Pacho B
Регистриран на: Съб 24 юли 2010 16:15
Мнениеот Pacho B » Нед 06 фев 2011 20:24
За преинсталация си,колега...
vikc
Мнениеот vikc » Нед 06 фев 2011 20:30
Би ли пояснил как се преинсталира като не може да boot-не от диска и няма достъп до Windows дори и под Safe Mode? Аз нещо не се сещам как ще стане...
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Нед 06 фев 2011 21:25
Колега, дай повече инфо за системата и ОС :beer
Pacho B
Мнениеот Pacho B » Нед 06 фев 2011 22:03
vikc написа:
Номално е при "син екран" дане му се вкл. компа даже...
Какви дискове търсиш влизах във bios menu-то и оттам нататък няма какво да обяснавам...
vwfena
Двигател: PB 1991
Мнениеот vwfena » Нед 06 фев 2011 22:08
bnick написа:Колега, дай повече инфо за системата и ОС :beer
Еми ОС е ХР конфигурацията е някаво старо АМД с дъно гигабайт и хард Махтор.
В биоса всичко си е ОК намира си и хард и всичко. scare
bnick
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Нед 06 фев 2011 22:49
Колко плочки рам има? Прилича ми на проблем с нея
vwfena
Двигател: PB 1991
Мнениеот vwfena » Нед 06 фев 2011 22:53
bnick написа:Колко плочки рам има? Прилича ми на проблем с нея
Две утре ще ги поразместя по слотовете да видя какво ще си покаже scare
bnick
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Нед 06 фев 2011 23:02
Пусни го първо с едната и след това с другата
