Волтметър
Pinto_mm
Регистриран на: Пон 06 дек 2010 15:55
Местоположение: Qgoda
Волтметър
Мнениеот Pinto_mm » Сря 16 фев 2011 12:50
Иска ми се да си сложа в колата един волтметър. При даване на контакт мисля, че ще ми показва напрежението на акумулатора, а при запален двигател зарядното напрежение. Тъй като не съм много на ясно с тези уреди не знам какъв и от къде да си купя. Да не се налага преправяне, допълнително захранване или батерии. Ако има такива дето само ще го монтирам и свържа, обаждайте се.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Re: Волтметър
Мнениеот vladovelin » Сря 16 фев 2011 19:26
От магазин за електроматериали, електро части, електроника и др.Купуваш волтметър магнитоелектрическа система с обхват 0 - 30 v. Не се нуждае от батерии, за разлика от електронните.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Волтметър
Мнениеот kris11 » Чет 17 фев 2011 10:36
Погледни в някой магазин за Лада / 1500.1600 /имаха волтметър на таблото и то точно за обхвата на акумулатора / по спомени мери 8- 16V някъде/, Волтметъра си има и подсветка,лесен е за външен монтаж и не е скъп.
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Re: Волтметър
Мнениеот passatfen » Чет 17 фев 2011 10:53
да аз си сложих от лада има си подсветка но ти препоръчвам да сложиш някоя диодна лампа защото се поти когато е студено , има само 3 кабела
+ захранване (от клемореда)
+ за осветлението
- за масата
това е всичко необходимо и върши уникална работа
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: Волтметър
Мнениеот milmar » Чет 17 фев 2011 11:01
vladovelin написа:.....Купуваш волтметър магнитоелектрическа система ....
Ей , хей , отдавна сме минали 19 век mhihi , има цифрови волтметърчета за вграждане , има и с подсветка . Търси по Конрад и други подобни . Навремето съм правил със седемсегмнетни LED , и платки имам вероятно останали , но излиза по-скъпо от купешките :| .
Pinto_mm
Re: Волтметър
Мнениеот Pinto_mm » Чет 17 фев 2011 12:04
Поне в моя град няма по магазините, те пък едни магазини ама както и да е. Дайте линк към някой и-магазин, ако знаете. Гугъла не ми помага много.
Pinto_mm
Re: Волтметър
Мнениеот Pinto_mm » Чет 17 фев 2011 22:15
Много благодаря. Ей това ми грабна окото, но не мога да разбера от къде и как да го купя:
http://www2.produktinfo.conrad.com/date ... DPM952.pdf
Иначе остава само това като готов елемент:
http://www.kuzmovelectronics.com/site/m ... p8035.html - оказа се, че не е налично
Моля някой на ти с електрониката да пише това дали си струва:
http://www.tpetrov.com/search.php?prod= ... %9E%D0%A0#
Последна промяна от Pinto_mm на Пет 18 фев 2011 9:55, променено общо 1 път.
mely
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
Автомобил: Citroen C crosser
Re: Волтметър
Мнениеот mely » Пет 18 фев 2011 9:42
Отиваш в магазин на Конрад показваш го на каталога и поръчваш.
Pinto_mm
Re: Волтметър
Мнениеот Pinto_mm » Пет 18 фев 2011 10:03
Погледни, ако обичаш горният ми пост, третото предложение. Не дава детайлна информация, но евентуялно може да върши работа според мен.
В моя град нямаме магазин на Конрад, а в нета не намирам нищо на български за тази фирма.
milmar
Re: Волтметър
Мнениеот milmar » Пет 18 фев 2011 11:53
Pinto_mm написа:Погледни, ако обичаш горният ми пост, третото предложение. Не дава детайлна информация, но евентуялно може да върши работа според мен.
Третото предложение е с "два светодиода на кръст" и няма да ти върши работа .
Аз на времето си бях правил за Москвич-а едно с 12 светодиода ( с ИС A277 ) с разлят обхват , т.е. от 10,5 до 15 или 16V , през половин волт , вършеше работа . Но 4-5 светодиода , няма смисъл , потърси друго с повече .
По въпроса за Конрад , ако отидеш в магазина им , сигурно ще имат налични , ако не тези , то някакви подобни .
Pinto_mm
Re: Волтметър
Мнениеот Pinto_mm » Пет 18 фев 2011 12:15
Пак казвам, че не знам къде има магазин на Конрад, в моя град няма. До колкото търсих нямат и сайта.
milmar
Re: Волтметър
Мнениеот milmar » Пет 18 фев 2011 12:21
Pinto_mm написа:Пак казвам, че не знам къде има магазин на Конрад, в моя град няма. До колкото търсих нямат и сайта.
http://www.stbbg.com//?page_id=3
