Волтметър
Pinto_mm
- Регистриран на: Пон 06 дек 2010 15:55
- Местоположение: Qgoda
Волтметър
Иска ми се да си сложа в колата един волтметър. При даване на контакт мисля, че ще ми показва напрежението на акумулатора, а при запален двигател зарядното напрежение. Тъй като не съм много на ясно с тези уреди не знам какъв и от къде да си купя. Да не се налага преправяне, допълнително захранване или батерии. Ако има такива дето само ще го монтирам и свържа, обаждайте се.
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Re: Волтметър
От магазин за електроматериали, електро части, електроника и др.Купуваш волтметър магнитоелектрическа система с обхват 0 - 30 v. Не се нуждае от батерии, за разлика от електронните.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Волтметър
Погледни в някой магазин за Лада / 1500.1600 /имаха волтметър на таблото и то точно за обхвата на акумулатора / по спомени мери 8- 16V някъде/, Волтметъра си има и подсветка,лесен е за външен монтаж и не е скъп.
- passatfen
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:22
- Автомобил: Vw Golf Mk7
- Двигател: CLHA++
- Местоположение: Antwerpen
Re: Волтметър
да аз си сложих от лада има си подсветка но ти препоръчвам да сложиш някоя диодна лампа защото се поти когато е студено , има само 3 кабела
+ захранване (от клемореда)
+ за осветлението
- за масата
това е всичко необходимо и върши уникална работа
+ за осветлението
- за масата
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: Волтметър
vladovelin написа:.....Купуваш волтметър магнитоелектрическа система ....
Ей , хей , отдавна сме минали 19 век
, има цифрови волтметърчета за вграждане , има и с подсветка . Търси по Конрад и други подобни . Навремето съм правил със седемсегмнетни LED , и платки имам вероятно останали , но излиза по-скъпо от купешките -
Pinto_mm
Re: Волтметър
Поне в моя град няма по магазините, те пък едни магазини ама както и да е. Дайте линк към някой и-магазин, ако знаете. Гугъла не ми помага много.
- milmar
Re: Волтметър
Виж тези неща :
http://pitstopshop.eu/product_info.php? ... ts_id=1847
http://tuning-parts.bg/browse/category/id/37/
http://www.hifisoundconnection.com/Shop ... /SFV/30046
и тези на Конрад :
http://www2.produktinfo.conrad.com/date ... DPM952.pdf
http://www.conrad.com/VOLTAGE-METER-APM ... 24_0312036
http://www.conrad.com/Battwatch:-Early- ... 24_0312036
по-ефтини варианти :
http://www.kuzmovelectronics.com/site/m ... p8035.html
http://www.nnelectronic.com/pages/26_jpg.htm
http://www.tpetrov.com/search.php?prod= ... A%D0%A0+30
и тези на Конрад :
Pinto_mm
Re: Волтметър
Много благодаря. Ей това ми грабна окото, но не мога да разбера от къде и как да го купя:
Иначе остава само това като готов елемент:
http://www.kuzmovelectronics.com/site/m ... p8035.html - оказа се, че не е налично
Моля някой на ти с електрониката да пише това дали си струва:
http://www.tpetrov.com/search.php?prod= ... %9E%D0%A0#
Последна промяна от Pinto_mm на Пет 18 фев 2011 9:55, променено общо 1 път.
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Re: Волтметър
Отиваш в магазин на Конрад показваш го на каталога и поръчваш.
Pinto_mm
Re: Волтметър
Погледни, ако обичаш горният ми пост, третото предложение. Не дава детайлна информация, но евентуялно може да върши работа според мен.
В моя град нямаме магазин на Конрад, а в нета не намирам нищо на български за тази фирма.
- milmar
Re: Волтметър
Pinto_mm написа:Погледни, ако обичаш горният ми пост, третото предложение. Не дава детайлна информация, но евентуялно може да върши работа според мен.
Третото предложение е с "два светодиода на кръст" и няма да ти върши работа .
Аз на времето си бях правил за Москвич-а едно с 12 светодиода ( с ИС A277 ) с разлят обхват , т.е. от 10,5 до 15 или 16V , през половин волт , вършеше работа . Но 4-5 светодиода , няма смисъл , потърси друго с повече .
По въпроса за Конрад , ако отидеш в магазина им , сигурно ще имат налични , ако не тези , то някакви подобни .
Pinto_mm
Re: Волтметър
Пак казвам, че не знам къде има магазин на Конрад, в моя град няма. До колкото търсих нямат и сайта.
- milmar
Re: Волтметър
Pinto_mm написа:Пак казвам, че не знам къде има магазин на Конрад, в моя град няма. До колкото търсих нямат и сайта.
http://www.stbbg.com//?page_id=3
