Купих си безж звънец с пир датчик за движение, който монтирах в гаража.Работи добре,но взе да дава фалшиви сигнали, особено през нощта.В блока няма други такива звънци, но има сотове във входа които можело да бъдат причина за фалшивите сигнали. Снощи, като ме събуди към 1-2 ч. след полунощ, нямаше наоколо други коли, чийто аларми също могат да бъдат причина.
Има ли някой опит как да се преборя с фалшивите сигнали или ще го махам.
безжичен звънец
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: безжичен звънец
Линк към устройството? В самия датчик трябва да има тримери за донастройка.
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Re: безжичен звънец
Да нямаш някой плъхок в гаража и той да си прани гаргара с теб
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: безжичен звънец
SDB123 написа:може и паяк да е (минели по детектора няма начин да не се задейства)
Възможно е!Приемника ти се захранва на 220в!Ако през ноща ти се задеиства източник на ел.магн. смущения(хладилник,климатик...) пак може да става проблем!
Re: безжичен звънец
pas1.8mi написа:SDB123 написа:може и паяк да е (минели по детектора няма начин да не се задейства)
Какво може да се направи за да се предпазя от това?
- Ivailo
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 15:21
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AAZ
- Местоположение: София/Видин
Re: безжичен звънец
Отрова за мишки, хлебарки и т.н.
И колко работещи климатика и хладилника имаш в гаража?
- mirkata 4020
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
- Местоположение: Ловеч-старият град
Re: безжичен звънец
ISRalien написа:Отрова за мишки, хлебарки и т.н.
Ми не е нужно да са в гаража му,физика в първи курс- Електромагнитните смущения са всички сигнали или лъчения, излъчени в свободното пространство, или протичащи по електрически или сигнални кабели.
На същия принцип работи и онова устройство което гони мишките и гризачите,включено в мрежата.
ПП кога ще се нашмулим,и поговорим на такива екзестенциални теми.- pas1.8mi
Re: безжичен звънец
Stif написа:pas1.8mi написа:SDB123 написа:може и паяк да е (минели по детектора няма начин да не се задейства)
Ако това е причината,трябва да се промени захранването на приемника!Ако е направен да работи на 9 в(например),се взима маломощно трафче+токоизправител и стабилизатор на напрежение(напр. 7809,ако ти трябва 9в)!Добавя се и голям филтров кондензатор и проблема трябва да изчезне!
П.П Ако консумацията на приемника е ниска,на първо време може да опиташ и с батерия!
Re: безжичен звънец
За съжаление нямам технически умения да направя това, което ме съветваш.Иначе приемника е с 220 в. захранване.Ще попитам още тук там и ако не намеря някой да ми помогне, ще го махам защото няма да ме буди всяка вечер.
black`
- Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
- Местоположение: Global
Re: безжичен звънец
Може би самото устройство е прекалено сложно и евтино, за да работи добре.
Специално тоя датчик за движение имам предвид. Щото съм имал проблем с такива отделни.
Истински марков такъв не лови животни с големина колкото куче. За смущения да не говорим.
Re: безжичен звънец
black` написа:Може би самото устройство е прекалено сложно и евтино, за да работи добре.Специално тоя датчик за движение имам предвид. Щото съм имал проблем с такива отделни.
Склонен съм да се съглася с теб и мисля че въпроса е в датчика, просто реагира не само на движение,но и на аларми на коли, СОТ или бог знае на какво. Нямам нужните технически умения да избирам отделните елементи и да ги сглобя, не става въпрос само за пари. Какво като е евтино това което взех, като няма да го ползвам! Иначе това нещо ако работи добре може да ми свърши чудесна работа.
- DJ_TOLYO
- Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: 2E 1991
- Местоположение: Търговище
Re: безжичен звънец
mirkata 4020 написа:ПП кога ще се нашмулим,и поговорим на такива екзестенциални теми.
O, пишете ме и мен!!!
помощ за пир датчик за движение
Моля за помощ от колега, който разбира от пир датчици.Монтирал съм такъв в гаража, но сработва освен на движение и на други неизвестни за мен фактори /в гаража няма котки, мишки и т.н./От София съм.
Благодаря предварително на всички отзовали се!
