Проблем с хард диск
N1P0
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:46
Местоположение: | София | | 6N2 - 1.6 16V - GTi |
Проблем с хард диск
Мнениеот N1P0 » Пет 18 мар 2011 0:08
Вече се допитвам и до форума защото никой не можа да ми каже точно какъв е този проблем с хард диска. В интернет също има противоречиви мнения. Излиза уж при комуникационен проблем с кабела, но със сигурност не е от това.
pensiq
Регистриран на: Чет 11 мар 2010 20:39
Re: Проблем с хард диск
Мнениеот pensiq » Пет 18 мар 2011 2:11
http://driver-list.info/2011/wdc-wd6401 ... ce-driver/
Нелогично от моя страна, но пробвай да инсталнеш това.
ahhi
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 14:32
Мнениеот ahhi » Пет 18 мар 2011 4:59
Я пробвай да го махнеш от Ultra DMA и да направиш друг тест :)
restless
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Мнениеот restless » Пет 18 мар 2011 15:11
смени кабела и порта и виж дали ще има промяна
N1P0
Мнениеот N1P0 » Пет 18 мар 2011 15:28
restless написа:смени кабела и порта и виж дали ще има промяна
правил съм го, няма промяна. Вече ми излезнаха тия грешки и на ССДтата
N1P0
Мнениеот N1P0 » Пет 18 мар 2011 18:53
pensiq написа:http://driver-list.info/2011/wdc-wd6401aals-00l3b2-ata-device-driver/
не можах да намеря самия драйвер за сваляне :confused Има за сваляне някъв софтуер смит драйвер
pensiq
Мнениеот pensiq » Съб 19 мар 2011 14:09
http://support.wdc.com/product/download ... =3&lang=en
Моя грешка.Четох, че и други хора имат проблеми сверзани с този хард, но ти не споменаваш какъв е при теб?
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Съб 19 мар 2011 14:14
опиши по-подробно проблема,цялата система , пъ може и да измъдриме нещо
N1P0
Мнениеот N1P0 » Съб 19 мар 2011 16:38
pensiq написа:http://support.wdc.com/product/download.asp?groupid=612&sid=3&lang=en
Не съм споменал защото ми беше заменен с нов scare
Значи проблема с него се установи в много късен етап от близо година се мъчих! Това което ставаше е забиване на операционната система за няколко секунди и после продължаване на работа, без това да е зависимо от натоварването на системата. Праваше го напълно произволно и като развитие на времето след месеци се зачести от порядъка на 10 -15 забивания на ден. Всичко тествах и проверявах и не се разбра какво е. Дори смених захранването защото не ми достигаше волтаж. В крайна сметка случайно видях с тази програма, че дава тази грешка в харда. Тогава сложих друг хард и проблема изчезна. Върнах го на сервиза и от там 1 седмица го държаха в тестове да ми кажат, че му няма нищо. Обяснявам им, че го прави само с операционната система и им изпратих екрана с грешката. Тогава вече решили да го пратят към представителството на WD и за 3 дена ми го смениха с чисто нов. Сега това е екран от заменения WD който започва да трупа пак същите грешки които са само 35. На предишния бяха стигнали 25 000. И на този в момента му растът грешките .... Вече се замислям дали не е от дъното. Имам и 2 ССД та в райд които започнаха да изкарват същите грешки и то бая. И няколко пъти райда се срути! Това е в общи линии. Съмнявам се, че има човек който да каже точно от какво е :dummy:
дъното е Asus P5E3
pensiq
Мнениеот pensiq » Съб 19 мар 2011 17:58
Предполагам от скрийна ти, че си с Win7. Я пробвай да сложиш XP и ако проблема продължава, тогава търси проблема в дъното. Най-лесно е да се сменят части наред.
N1P0
Мнениеот N1P0 » Съб 19 мар 2011 18:55
Оставям го така за сега, пък ако почне пак да забива лина ще му мисля кво да правя :screwy Нямам време да се занимавам и тествам къде е проблема :|
pensiq
Мнениеот pensiq » Съб 19 мар 2011 22:28
Твоя воля.
H2O
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
Местоположение: Field of Dreams
Мнениеот H2O » Пон 21 мар 2011 21:05
Буксите и кабела!Имах същия проблем!Побелях докато го открия :banghead:
ta6koo
Регистриран на: Сря 08 мар 2006 11:58
Мнениеот ta6koo » Пон 21 мар 2011 21:32
Или е от кабела или е от дъното! Аз мисля че е второто но без да се види не съм 100 % сигурен
baraev
Регистриран на: Чет 01 юли 2010 22:11
Автомобил: PASSAT 3B6
Двигател: AVF 2003
Мнениеот baraev » Пон 21 мар 2011 21:59
Кабела или буксите! Ако е от дъното ще го прави и с друг хард!
