Проблем с хард диск
- N1P0
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:46
- Местоположение: | София | | 6N2 - 1.6 16V - GTi |
Проблем с хард диск
Вече се допитвам и до форума защото никой не можа да ми каже точно какъв е този проблем с хард диска. В интернет също има противоречиви мнения. Излиза уж при комуникационен проблем с кабела, но със сигурност не е от това.
Re: Проблем с хард диск
http://driver-list.info/2011/wdc-wd6401 ... ce-driver/
Нелогично от моя страна, но пробвай да инсталнеш това.
restless
- Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
смени кабела и порта и виж дали ще има промяна
- N1P0
restless написа:смени кабела и порта и виж дали ще има промяна
правил съм го, няма промяна. Вече ми излезнаха тия грешки и на ССДтата
- N1P0
pensiq написа:http://driver-list.info/2011/wdc-wd6401aals-00l3b2-ata-device-driver/
не можах да намеря самия драйвер за сваляне
Има за сваляне някъв софтуер смит драйверRe: Проблем с хард диск
http://support.wdc.com/product/download ... =3&lang=en
Моя грешка.Четох, че и други хора имат проблеми сверзани с този хард, но ти не споменаваш какъв е при теб?
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
опиши по-подробно проблема,цялата система , пъ може и да измъдриме нещо
- N1P0
pensiq написа:http://support.wdc.com/product/download.asp?groupid=612&sid=3&lang=en
Не съм споменал защото ми беше заменен с нов
Значи проблема с него се установи в много късен етап от близо година се мъчих! Това което ставаше е забиване на операционната система за няколко секунди и после продължаване на работа, без това да е зависимо от натоварването на системата. Праваше го напълно произволно и като развитие на времето след месеци се зачести от порядъка на 10 -15 забивания на ден. Всичко тествах и проверявах и не се разбра какво е. Дори смених захранването защото не ми достигаше волтаж. В крайна сметка случайно видях с тази програма, че дава тази грешка в харда. Тогава сложих друг хард и проблема изчезна. Върнах го на сервиза и от там 1 седмица го държаха в тестове да ми кажат, че му няма нищо. Обяснявам им, че го прави само с операционната система и им изпратих екрана с грешката. Тогава вече решили да го пратят към представителството на WD и за 3 дена ми го смениха с чисто нов. Сега това е екран от заменения WD който започва да трупа пак същите грешки които са само 35. На предишния бяха стигнали 25 000. И на този в момента му растът грешките .... Вече се замислям дали не е от дъното. Имам и 2 ССД та в райд които започнаха да изкарват същите грешки и то бая. И няколко пъти райда се срути! Това е в общи линии. Съмнявам се, че има човек който да каже точно от какво е
дъното е Asus P5E3
Предполагам от скрийна ти, че си с Win7. Я пробвай да сложиш XP и ако проблема продължава, тогава търси проблема в дъното. Най-лесно е да се сменят части наред.
- N1P0
Оставям го така за сега, пък ако почне пак да забива лина ще му мисля кво да правя
Нямам време да се занимавам и тествам къде е проблема
Нямам време да се занимавам и тествам къде е проблема - H2O
- Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
- Местоположение: Field of Dreams
Буксите и кабела!Имах същия проблем!Побелях докато го открия
Или е от кабела или е от дъното! Аз мисля че е второто но без да се види не съм 100 % сигурен
baraev
- Регистриран на: Чет 01 юли 2010 22:11
- Автомобил: PASSAT 3B6
- Двигател: AVF 2003
Кабела или буксите! Ако е от дъното ще го прави и с друг хард!
