Системи за видеонаблюдение и охрана.
- °niksi°
- Бай Брадър
Искам да направя нещо с което да може да се наблюдава дадено помещение.
Идеята е денонощно да може да се вижда какво става, има ток и интернет.
Какво и как да се направи, гледах някакви системи за наблюдение, но цените им не ме устройват като цяло, а и се тегли кабел до монитора.
Ако някой е правил или се занимава с подобни неща може да сподели как е най-добре да се направи.
Re: Система за наблюдение и охрана.
ето от тези съм най доволен....мога да попитам или да взема оферта ако искаш...
http://sggroupbg.com/?page_id=12
- maxpayne
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Ей нещо такова ми се струва удачно:
http://cgi.ebay.co.uk/Security-Camera-P ... 5d2b455978
Накратко камера с ip адрес и можеш да си гледаш онлайн в реално време кво става. Тази специално има и сензор за движение както гледам - като се активира почва да ти праща имейли със снимки през даден брой секунди
Ето и по-евтин вариант:
http://cgi.ebay.co.uk/FOSCAM-WPA-Wirele ... 3f01b6e66a
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Къде ще се гледат камерите!? В района на охраняваното помещение или от далече, постоянно наблюдение или гледане на записи!? Ако сте далече, с предложените горе ИП камери става или с компютър и обикновени камери /също могат да се гледат през интернет/ В общи линии, нямам преки впечатления от качеството на ИП камерите, но масовите за нощно виждане, без допълнително осветление през нощта са меко казано "гола вода". Ако искаш мога да ти сваля клип от нощен запис на еднакви камери с и без включена лампа в помещението.
drmilendd
- Регистриран на: Вто 30 авг 2005 23:02
- Автомобил: Opel Vectra
- Двигател: 22ZE 2009
Така в момента съм с айпи камера за 120 лева китайска. Камерката имаше (изгоря) wifi модул. Закачаш я в помещението където искаш да гледаш, пускаш и ток и безжична мрежа и готово. Можеш да влезеш от всеки един комп с парола и да гледаш какво става. Камерата има възможност да се движи и нощно виждане. Може да записва непрекъснато, под час или при засичани на движение. Може да ти праща имейли със снимки. Нощното виждане е ок, в смисъл вижда се какво става. Образа и през деня и през нощта е гаден обаче, трудно се разпознават лица. Има и звук, ама той пък вече за нища не става. Но за толкоз пари толкоз. Сега за вкъщи се оглеждам за по маркова, та да има и прожение за айфон, та да си я гледам през телефона, щот таз не може. Чодела на камерата ако те интересува щефго потърся.
- °niksi°
- Бай Брадър
Ще се гледа отдалече.
Идеята е следната - представете си имате работници и искате от време на време да ги наглеждате дали са си на работните места /пример/. И другата им функция е нощно време с цел охрана.
Не е проблем да се сложи един компютър който да е нон стоп онлайн. По принцип не е лошо да има някакъв запис при движение /поне нощно време/.
- Presian
- Регистриран на: Съб 17 юли 2010 17:30
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: BAG
След малко шефът ми като дойде на работа, ще го питам за инфо за фирмата, която монтира камерите, за да ни наблюдава
lolo_popo
- Регистриран на: Сря 14 юни 2006 10:55
- Местоположение: Враца
ако искаш и да се ползва за охрана през нощта - най -добрия начин е с DVR устройство, което обаче трябва да е заключено в някакъв шкаф или нещо подобно за не може при кражба да ти го вземат , защото всичката информация от камерите ще ти е в него.
Това устройство си има софтуер, и можеш да си настройваш система както си поискаш, при 4 камери в режим детектор на движение може да записваш около месец на хард от около 500 гб. - автоматично при запълване на харда трие най - старите записи
цени
DVR устройство - около 300лв.
камера - 70-100 лв
захранване за камери - 50 лв.
хард диск - 70 лв.
ups батерия - 90 лв.
кабели - 1 л.м - 1лв.
тове е ориентировъчно -
цени
камера - 70-100 лв
хард диск - 70 лв.
drmilendd
Тази тема не е ли за другия раздел. Ето в тази тема viewtopic.php?f=67&t=261102 освен че се нахранихме с колегата има оферта от една фирма за охранителни камери. Ама никой не даде мнение за цената и офертата за съжаление. Ако ти да си ваглеждаш работниците - това което съм ти предложил ще ти върши работа
П. С. Не ти трябва компютър, само рутер за ай пи камерата. Тя си записва на който комп и кажеш - може и на домашния. Трябва само да е включен.
- Presian
- Двигател: BAG
Ем доколкото разбрах самата камера е 40-50 лева. Т.нар. кепчър карта (никва идея какво е това) е 70-80. Това е при положение, че имаш PC, на което да се съхраняват видеозаписите. Сложи и някой лев за кабели и работа и още някой за всеки случай и стават към 150-200 лева
milen_40
- Регистриран на: Пет 06 апр 2007 23:03
Варианта с ИП камери е най-удачен.
Според възможностите и цената, но е м/у 120-200лв.
Има си портал за логване- логваш се и гледаш.
- °niksi°
- Бай Брадър
На първо време искам да сложа нещо за охрана защото непоследък в района зачестиха обирите.
Най-вероятно ще има аларма с пейджър или смс или там както се води, но ми се ще преди да зареждам пищова да погледна и да видя дали не е сработило нещо погрешка - демек трябва да е инфраред защото няма как да се оставя осветление включено. Помещението е височко около 4 м, дълго 12-ина и широко около 7.
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
А защо не направиш осветлението с фотооко?
Като мръдне нещо вътре да се включва? И това е ефективно против крадци
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
hooligans написа:А защо не направиш осветлението с фотооко?
Това е добра идея, един прожектор да освети хубаво.
Иначе един само пример давам.
Камери http://shop.geovision.bg/products/produ ... uct_id=188 1 или 2, зависи от помещението.
Платка за компютър http://shop.geovision.bg/products/produ ... uct_id=237 като мога да кажа, че стар компютър с голям хард диск върши работа. Нашата служебната работеше първоначално с интелски процесор 0,8 ГХЦ и 512 РАМ памет.То всъщност и 80 ГБ хард ще свърши работа ако записват само при движение. Удобно е ако имаш компютър в помещението, да се добави само платката, ако няма компютър - или асемблиране на някоя прилична машинка или да речем ползване на такъв ДВР http://shop.geovision.bg/products/produ ... uct_id=164 /този няма хард диск/ с възможност за наблюдение през интернет.
Захранване http://shop.geovision.bg/products/produ ... duct_id=60 - едно е достатъчно за 2 камери.
Кабел http://shop.geovision.bg/products/produ ... uct_id=218
Звук според мен не ти трябва, но ако трябва http://shop.geovision.bg/products/produ ... duct_id=66 има и микрофони, само трябва да се види платката дали поддържа звук.
П.С Това е съвсем примерно, да не си помисли някой че работя във фирмата дето съм дал линкове от нея.
- Tihon
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:37
- Местоположение: София, Студград :D
не ги познавам като фирма, случайно попаднах на тях - предлагат целия комплект http://www.ipmagazin.com/bg/c/118/%D0%B ... 0%BD%D0%B0
