Системи за видеонаблюдение и охрана.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 18 апр 2011 22:59
Искам да направя нещо с което да може да се наблюдава дадено помещение.
Идеята е денонощно да може да се вижда какво става, има ток и интернет.
Какво и как да се направи, гледах някакви системи за наблюдение, но цените им не ме устройват като цяло, а и се тегли кабел до монитора.
Ако някой е правил или се занимава с подобни неща може да сподели как е най-добре да се направи.
nero
Регистриран на: Чет 19 май 2005 12:08
Re: Система за наблюдение и охрана.
Мнениеот nero » Пон 18 апр 2011 23:02
ето от тези съм най доволен....мога да попитам или да взема оферта ако искаш...
http://sggroupbg.com/?page_id=12
maxpayne
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Мнениеот maxpayne » Пон 18 апр 2011 23:10
Ей нещо такова ми се струва удачно:
http://cgi.ebay.co.uk/Security-Camera-P ... 5d2b455978
Накратко камера с ip адрес и можеш да си гледаш онлайн в реално време кво става. Тази специално има и сензор за движение както гледам - като се активира почва да ти праща имейли със снимки през даден брой секунди
Ето и по-евтин вариант:
http://cgi.ebay.co.uk/FOSCAM-WPA-Wirele ... 3f01b6e66a
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 19 апр 2011 1:53
Къде ще се гледат камерите!? В района на охраняваното помещение или от далече, постоянно наблюдение или гледане на записи!? Ако сте далече, с предложените горе ИП камери става или с компютър и обикновени камери /също могат да се гледат през интернет/ В общи линии, нямам преки впечатления от качеството на ИП камерите, но масовите за нощно виждане, без допълнително осветление през нощта са меко казано "гола вода". Ако искаш мога да ти сваля клип от нощен запис на еднакви камери с и без включена лампа в помещението.
drmilendd
Регистриран на: Вто 30 авг 2005 23:02
Автомобил: Opel Vectra
Двигател: 22ZE 2009
Мнениеот drmilendd » Вто 19 апр 2011 5:08
Така в момента съм с айпи камера за 120 лева китайска. Камерката имаше (изгоря) wifi модул. Закачаш я в помещението където искаш да гледаш, пускаш и ток и безжична мрежа и готово. Можеш да влезеш от всеки един комп с парола и да гледаш какво става. Камерата има възможност да се движи и нощно виждане. Може да записва непрекъснато, под час или при засичани на движение. Може да ти праща имейли със снимки. Нощното виждане е ок, в смисъл вижда се какво става. Образа и през деня и през нощта е гаден обаче, трудно се разпознават лица. Има и звук, ама той пък вече за нища не става. Но за толкоз пари толкоз. Сега за вкъщи се оглеждам за по маркова, та да има и прожение за айфон, та да си я гледам през телефона, щот таз не може. Чодела на камерата ако те интересува щефго потърся.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Вто 19 апр 2011 7:19
Ще се гледа отдалече.
Идеята е следната - представете си имате работници и искате от време на време да ги наглеждате дали са си на работните места /пример/. И другата им функция е нощно време с цел охрана.
Не е проблем да се сложи един компютър който да е нон стоп онлайн. По принцип не е лошо да има някакъв запис при движение /поне нощно време/.
Presian
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 17:30
Автомобил: VW Golf
Двигател: BAG
Мнениеот Presian » Вто 19 апр 2011 7:59
След малко шефът ми като дойде на работа, ще го питам за инфо за фирмата, която монтира камерите, за да ни наблюдава
lolo_popo
Регистриран на: Сря 14 юни 2006 10:55
Мнениеот lolo_popo » Вто 19 апр 2011 9:30
ако искаш и да се ползва за охрана през нощта - най -добрия начин е с DVR устройство, което обаче трябва да е заключено в някакъв шкаф или нещо подобно за не може при кражба да ти го вземат , защото всичката информация от камерите ще ти е в него.
Това устройство си има софтуер, и можеш да си настройваш система както си поискаш, при 4 камери в режим детектор на движение може да записваш около месец на хард от около 500 гб. - автоматично при запълване на харда трие най - старите записи
цени
DVR устройство - около 300лв.
камера - 70-100 лв
захранване за камери - 50 лв.
хард диск - 70 лв.
ups батерия - 90 лв.
кабели - 1 л.м - 1лв.
тове е ориентировъчно -
drmilendd
Двигател: 22ZE 2009
Мнениеот drmilendd » Вто 19 апр 2011 13:43
Тази тема не е ли за другия раздел. Ето в тази тема viewtopic.php?f=67&t=261102 освен че се нахранихме с колегата има оферта от една фирма за охранителни камери. Ама никой не даде мнение за цената и офертата за съжаление. Ако ти да си ваглеждаш работниците - това което съм ти предложил ще ти върши работа
П. С. Не ти трябва компютър, само рутер за ай пи камерата. Тя си записва на който комп и кажеш - може и на домашния. Трябва само да е включен.
Presian
Автомобил: VW Golf
Двигател: BAG
Мнениеот Presian » Вто 19 апр 2011 16:47
Ем доколкото разбрах самата камера е 40-50 лева. Т.нар. кепчър карта (никва идея какво е това) е 70-80. Това е при положение, че имаш PC, на което да се съхраняват видеозаписите. Сложи и някой лев за кабели и работа и още някой за всеки случай и стават към 150-200 лева
milen_40
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 23:03
Мнениеот milen_40 » Сря 20 апр 2011 12:04
Варианта с ИП камери е най-удачен.
Според възможностите и цената, но е м/у 120-200лв.
Има си портал за логване- логваш се и гледаш.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 20 апр 2011 23:19
На първо време искам да сложа нещо за охрана защото непоследък в района зачестиха обирите.
Най-вероятно ще има аларма с пейджър или смс или там както се води, но ми се ще преди да зареждам пищова да погледна и да видя дали не е сработило нещо погрешка - демек трябва да е инфраред защото няма как да се оставя осветление включено. Помещението е височко около 4 м, дълго 12-ина и широко около 7.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Сря 20 апр 2011 23:31
А защо не направиш осветлението с фотооко?
Като мръдне нещо вътре да се включва? И това е ефективно против крадци
:beer
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 21 апр 2011 6:28
hooligans написа:А защо не направиш осветлението с фотооко?
:beer
Това е добра идея, един прожектор да освети хубаво.
Иначе един само пример давам.
Камери http://shop.geovision.bg/products/produ ... uct_id=188 1 или 2, зависи от помещението.
Платка за компютър http://shop.geovision.bg/products/produ ... uct_id=237 като мога да кажа, че стар компютър с голям хард диск върши работа. Нашата служебната работеше първоначално с интелски процесор 0,8 ГХЦ и 512 РАМ памет.То всъщност и 80 ГБ хард ще свърши работа ако записват само при движение. Удобно е ако имаш компютър в помещението, да се добави само платката, ако няма компютър - или асемблиране на някоя прилична машинка или да речем ползване на такъв ДВР http://shop.geovision.bg/products/produ ... uct_id=164 /този няма хард диск/ с възможност за наблюдение през интернет.
Захранване http://shop.geovision.bg/products/produ ... duct_id=60 - едно е достатъчно за 2 камери.
Кабел http://shop.geovision.bg/products/produ ... uct_id=218
Звук според мен не ти трябва, но ако трябва http://shop.geovision.bg/products/produ ... duct_id=66 има и микрофони, само трябва да се види платката дали поддържа звук.
П.С Това е съвсем примерно, да не си помисли някой че работя във фирмата дето съм дал линкове от нея.
Tihon
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:37
Местоположение: София, Студград :D
Мнениеот Tihon » Чет 21 апр 2011 6:45
не ги познавам като фирма, случайно попаднах на тях - предлагат целия комплект http://www.ipmagazin.com/bg/c/118/%D0%B ... 0%BD%D0%B0
