елемент на Пелтие
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
елемент на Пелтие
Мнениеот poni » Пет 22 апр 2011 22:28
От много опити опуках охладителната чанта.Пелтието не издържа или на напрежението или на температурата.
номерът на пелтието е TEC1-12705.Някаква идея откъде може да се намери?в краен случай търся някакъв сайт на конрад и други подобни вериги.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: елелент на Пелтие
Мнениеот milmar » Пет 22 апр 2011 23:58
Виж например тук , не са скъпи . Успех :да: !
mely
Автомобил: Citroen C crosser
Re: елемент на Пелтие
Мнениеот mely » Съб 23 апр 2011 17:18
xploda
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
Автомобил: Civic
Мнениеот xploda » Нед 24 апр 2011 21:29
В Конрад ги има също.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 25 апр 2011 11:31
@mely ти погледна ли колегата над теб какво е дал като линк mhihi mhihi иначе в тпетров са най евтини.
mely
Мнениеот mely » Пон 25 апр 2011 16:09
fox_vt написа:@mely ти погледна ли колегата над теб какво е дал като линк mhihi mhihi иначе в тпетров са най евтини.
В интерес на истината опитах но не ми отвори линка.Що да не е същото .... ииии верно бе .Извинявам се .Сега и мойте не се отварят.
poni
Мнениеот poni » Пон 25 апр 2011 16:53
благодаря ви колеги,но там го нямат същия.търся сайт на магазин конрад.в краен случай ще използвам по-мощен.а някой да е наясно ще има ли ефект ако се сложат два елемента последователно-единия да охлажда другия?
vasko01
Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:58
Местоположение: софия
Мнениеот vasko01 » Пон 25 апр 2011 18:09
Ето сайта на Конрад http://www.stbbg.com//?page_id=3 но имай предвид , че някой неща на сайта ги имат в наличност а на място не.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 26 апр 2011 8:36
Има едно магазинче на Черковна(близо до кръстовището с Оборище)!Преместиха се преди време от магазина на Лъвов мост!Там съм ги виждал в наличност! :wink:
milmar
Мнениеот milmar » Вто 26 апр 2011 10:47
poni написа:благодаря ви колеги,но там го нямат същия.търся сайт на магазин конрад.в краен случай ще използвам по-мощен.а някой да е наясно ще има ли ефект ако се сложат два елемента последователно-единия да охлажда другия?
Слагай по-мощен :да: , не се колебай , особенно ако отговаря по габарит :) .
Ако цвъкнеш два последователно - ще има ефект , но едва ли ще е значителен . Този към горещата страна трябва да е по-мощен ... два пъти може би :roll: , за да успее да пренесе веднъж топлинната енергия от хладилника навън (през първото Пелтие) и втори път топлинната енергия от загубите в "Пелтието" към студената страна , пък и своите загуби . Този тип охлаждане (Пелтие) не се слави (меко казано :D ) с високо КПД .
По-важното е да осигуриш добър топлообмен от към студената и от към горещата страна . В купешките хладилни чанти това не е направено никак добре .
poni
Мнениеот poni » Вто 26 апр 2011 17:09
според мен откъм топлата страна е направено добре-голям радиатор и вентилатор.студената охлажда парче плътно желязо, което е закрепено към вътрешните стени,които са от алуминий.ако се оставеше включена вечер по язовирите,сутринта по задната стена съм намирал коричка лед,и то при почти пълна чанта.
утре пристига пелтието,TEC1-12706 дао да работи поне като старото
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 26 апр 2011 19:13
Твоята чанта явно е по-различна!Моята има един двигател на чиято ос има две перки,една на топлата и една на студената част!Работи ефективно,а консумира около 3,5-4 А(общо с двигателя за перките)!
milmar
Мнениеот milmar » Вто 26 апр 2011 22:08
pas1.8mi написа:Твоята чанта явно е по-различна!Моята има един двигател на чиято ос има две перки,една на топлата и една на студената част!....
И моята е такава , и двата радиатора са малки , както и перките на вентилаторчето . А за да работи ефективно едно Пелтие , трябва да се осигури максимален топлообмен , защото то е ограничено от към "делта те" :D , т.е. може да прави някаква гранична разлика топло-студено и до там - примерно 30-40 градуса . Така ако горещата страна се напече до 60-70 , което става при лоша циркулация и топло време :lol: , естествено студената няма как да стане по-ниско от 20градуса :D . При тези 20 градуса - при лоша циркулация на студения радиатор - няма как в чантата да стане под 30 грдуса :? .
В колата съм предвидил втори независим акумулатор , който се зарежда автоматично като запаля колата , а през останалото време е разкачен от бордовото напрежение , т.е. винаги си паля без проблем .... иначе за цяла нощ :shock ... забрави да запалиш след това :да: .
poni
Мнениеот poni » Чет 28 апр 2011 16:14
http://www.electron.com/tec1-12706.html
някой може ли да ми каже модула от горния линк при какви условия ще консумира 6 ампера?днес го мерих,и повече от 3,7-3,8 не успях да го докарам.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Чет 28 апр 2011 17:55
При 15,4в ли го тестваш?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 3 госта
