От много опити опуках охладителната чанта.Пелтието не издържа или на напрежението или на температурата.
номерът на пелтието е TEC1-12705.Някаква идея откъде може да се намери?в краен случай търся някакъв сайт на конрад и други подобни вериги.
елемент на Пелтие
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: елелент на Пелтие
Виж например тук , не са скъпи . Успех
- xploda
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
- Автомобил: Civic
Re: елемент на Пелтие
В Конрад ги има също.
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
@mely ти погледна ли колегата над теб какво е дал като линк
иначе в тпетров са най евтини.
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
fox_vt написа:@mely ти погледна ли колегата над теб какво е дал като линк![]()
В интерес на истината опитах но не ми отвори линка.Що да не е същото .... ииии верно бе .Извинявам се .Сега и мойте не се отварят.
благодаря ви колеги,но там го нямат същия.търся сайт на магазин конрад.в краен случай ще използвам по-мощен.а някой да е наясно ще има ли ефект ако се сложат два елемента последователно-единия да охлажда другия?
- Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:58
- Местоположение: софия
Ето сайта на Конрад http://www.stbbg.com//?page_id=3 но имай предвид , че някой неща на сайта ги имат в наличност а на място не.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Има едно магазинче на Черковна(близо до кръстовището с Оборище)!Преместиха се преди време от магазина на Лъвов мост!Там съм ги виждал в наличност!
- milmar
poni написа:благодаря ви колеги,но там го нямат същия.търся сайт на магазин конрад.в краен случай ще използвам по-мощен.а някой да е наясно ще има ли ефект ако се сложат два елемента последователно-единия да охлажда другия?
Слагай по-мощен
Ако цвъкнеш два последователно - ще има ефект , но едва ли ще е значителен . Този към горещата страна трябва да е по-мощен ... два пъти може би
По-важното е да осигуриш добър топлообмен от към студената и от към горещата страна . В купешките хладилни чанти това не е направено никак добре .
според мен откъм топлата страна е направено добре-голям радиатор и вентилатор.студената охлажда парче плътно желязо, което е закрепено към вътрешните стени,които са от алуминий.ако се оставеше включена вечер по язовирите,сутринта по задната стена съм намирал коричка лед,и то при почти пълна чанта.
утре пристига пелтието,TEC1-12706 дао да работи поне като старото
- pas1.8mi
Твоята чанта явно е по-различна!Моята има един двигател на чиято ос има две перки,една на топлата и една на студената част!Работи ефективно,а консумира около 3,5-4 А(общо с двигателя за перките)!
- milmar
pas1.8mi написа:Твоята чанта явно е по-различна!Моята има един двигател на чиято ос има две перки,една на топлата и една на студената част!....
И моята е такава , и двата радиатора са малки , както и перките на вентилаторчето . А за да работи ефективно едно Пелтие , трябва да се осигури максимален топлообмен , защото то е ограничено от към "делта те"
В колата съм предвидил втори независим акумулатор , който се зарежда автоматично като запаля колата , а през останалото време е разкачен от бордовото напрежение , т.е. винаги си паля без проблем .... иначе за цяла нощ
http://www.electron.com/tec1-12706.html
някой може ли да ми каже модула от горния линк при какви условия ще консумира 6 ампера?днес го мерих,и повече от 3,7-3,8 не успях да го докарам.
- pas1.8mi
При 15,4в ли го тестваш?
