Компютъра гасне сам
Velko
Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Компютъра гасне сам
Мнениеот Velko » Съб 18 юни 2011 15:21
Изтеглих си една игра, която явно доста товари системата ( седи почти постоянно на 100% CPU ) и компютъра започва да бръмчи все едно ще излита.След около половин час ( зависи ) гасне сам, бз предупреждение, без нищо.Отзад след това мирише на изгоряло... никога преди това не е гаснел така.Когато се занимавам с други неща на него няма проблем.От охлаждането ли е или? :roll:
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Re: Компютъра гасне сам
Мнениеот vinixxx » Съб 18 юни 2011 15:33
охлаждане едно на ръка,провери и захранването,не е изключен и софтуерен проблем :arrow:
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Мнениеот slimmer » Съб 18 юни 2011 15:35
Определено охлаждане, ама не само на процесора! Гасне когато се претовари той обикновено, но нещата са вързани до известна степен. Действай бързо ако мислиш да я играеш тая игра, че да не каже бум (ако вече не е късно с това изгорялото, погледни внимателно компонентите вътре за изгаряния!!!). Предполагам, че говорим за настолен компютър - ето ти малко теми за четене:
viewtopic.php?f=67&t=267502
viewtopic.php?f=67&t=264016 (последното мнение са разни предложения за охлаждане, може да ти е полезно)
Най-вече си сложи Speed Fan и погледни температурите преди да правиш каквото и да е!
Velko
Мнениеот Velko » Съб 18 юни 2011 16:46
ПРеди малко го отварях и май няма изгоряло.Проблема е ,че аз не разбирам много от компютри и незнам защо прави така - има вентилатор на видеокартата отстрани.Има си отзад два... отвсякъде има дупки за проветрение.Ако е софтуерен проблема е абсурд да се оправя... какво да сторя? Едва ли има нужда от още вентилатори.Общо взето вече не е в гаранция и се замислям да го занеса някъде, но искам да си разбират от работата.Тия програми за поддържане на температура незнам какво ще ми помогнат след като се усеща отзад как почва да грее и работи на 100% :shock
Velko
Мнениеот Velko » Съб 18 юни 2011 16:52
Сега си работи перфектно - не се чува.Като пусна играта започват да бучат едни вентилатори, едно завихряне... страшна работа ви казвам
JaDaWiN
Регистриран на: Пет 30 окт 2009 21:52
Автомобил: [VW Golf 3][VW Passat B5.5]
Двигател: [AHU 1996 ][AVF 2002]
Мнениеот JaDaWiN » Съб 18 юни 2011 17:06
Предполагам, че софтуерът следи за повишаването на температурата и автоматично повишава волтажа на някой вентилатор, на който му идва в повечко и мирише. За съжаление нямам време да прочета по въпроса и ще оставя на по-запознатите колеги да кажат има ли такъв шанс?
Както е казано по-горе изтегли speedfan - ще намериш инфо за температурите и оборотите на вентилатора. Сравни ги когато играеш играта и когато не я играеш. Също така пускай играта за много кратко време да не стане фал.
ishh
Регистриран на: Пон 19 апр 2010 18:31
Мнениеот ishh » Съб 18 юни 2011 17:12
RAM, Processor, PowerBox, Video Card... от всичко това може да ти гасне PC-то....Най-добре щом си нямаш и хабер от компютри го заведи на сервиз... ;/ това е което мога да те съветвам..
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Съб 18 юни 2011 18:38
Що ми се струва че тоя комп не е бил чистен от прах докато е бил в гаранция,ако трябва занеси го да го почистят ако мислиш че няма да се справиш сам.
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Съб 18 юни 2011 20:50
Програмата за следене ще покаже какви температури вдига. Ако са над 80 градуса вероятно се активира защита от прегряване. Ако играта изиксва много процесор, нормално е да загрява доста. Т.е. трябва нещо да се направи за охлаждането. Замъкни го в някой сервиз, щом не разбираш толкова. Имам едни познати, занимават се от около 20 години с продажба и сервиз, на Пиротска са, ако те устройва кажи и ще ти дам по-точни координати.
Velko
Мнениеот Velko » Съб 18 юни 2011 21:45
Значи първо да кажа, че компа го чистя редовно.Всеки месец се отваря и с прахосмукачката се чисти из основи.Със сигурност се повишава страшно много температурата, щом започва да върти като луд вентилатора.Slimmer пиши ми на лични за координати на сервиза.Искам да му сложа тунинг вентилатори и да го проверят да няма някаква софтуерна сбъгясалост. Играта със сигурност товари много щом работи на 100%
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 18 юни 2011 22:15
А чистил ли си захранването досега? Щото ако не си - време му е. Разглобяваш, издухваш хубаво и събираш пак :beer
vinixxx
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Нед 19 юни 2011 10:00
свали еверест и на него гледай температурите,кажи кви са?
Velko
Мнениеот Velko » Нед 19 юни 2011 12:54
Изтеглих си speed fan и на CPU преди да пусна играта беше 60 градуса, 5 минути след като я пуснах стигна 79 и я спрях.Сега ще дам данни от Еверест за компа :
AMD Athlon (tm) 7750 Dual-Core Processor 2700
Дънна платка и чипсет неизвестни
Системна памет 3328 МB
Видео NVIDIA GeForce GTX 260
Това е общо взето... Кутията има 3 вентилатора - на видеокартата, а захранването и оня третия mhihi
На захранване пише само:
Свойства на електрозахранването
Текущ източник на захранване Променлив ток
Състояние на батерията Няма батерия
Пълно работно време при захранване от батерията Неизвестно
Оставащо работно време на батерията Неизвестно
Мнениеот stefan4o » Нед 19 юни 2011 13:02
79 не е нормална работна температура на никой процесор, ако ще и на 100% да е натоварен.
1. Виж термопроводяща паста дали има между него и охладителя му (радиатор)
2. Ако 1 е ОК, прегледай оборотите на перката му. Предполагам в БИОС на дънната ти платка има режим за управление на оборотите от дънната платка (такивата перки са с 3 кабела). На моят АСУС има някакъв тих режим за перката на процесора, като на него ефектът е подобен като при теб, затова е дадено на АУТО и посредством датчика за темп. на процесора, който е на дънната платка тя самата му задава на какви обороти да върти перката.
Реално при теб сработва някаква защита от прегряване на процесора и затова ти се изключва компа. :beer
Velko
Мнениеот Velko » Нед 19 юни 2011 13:06
Да колега, само че аз не разбирам и ме е страх да ръчкам да не го пре*ба съвсем... затова ще трябва да го занеса някъде за ъпгрейд. НЕзнам обаче къде.Един колега предложи, но нямали части там... на мен не ми се занимава мног0,много.Да го занеса някъде и да го оправят и после да си го взема.Ако трябва да се изреже една дупка и да турят още един вентилатор mhihi Може би не работи както трябва, но нали знаете със средно образование не стават нещата scare
Потребители, разглеждащи този форум: paagrio, plamikcho и 72 госта
