Компютъра гасне сам
- Velko
- Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Компютъра гасне сам
Изтеглих си една игра, която явно доста товари системата ( седи почти постоянно на 100% CPU ) и компютъра започва да бръмчи все едно ще излита.След около половин час ( зависи ) гасне сам, бз предупреждение, без нищо.Отзад след това мирише на изгоряло... никога преди това не е гаснел така.Когато се занимавам с други неща на него няма проблем.От охлаждането ли е или?
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Re: Компютъра гасне сам
охлаждане едно на ръка,провери и захранването,не е изключен и софтуерен проблем
- slimmer
- Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: TDI-AJM 2002
Определено охлаждане, ама не само на процесора! Гасне когато се претовари той обикновено, но нещата са вързани до известна степен. Действай бързо ако мислиш да я играеш тая игра, че да не каже бум (ако вече не е късно с това изгорялото, погледни внимателно компонентите вътре за изгаряния!!!). Предполагам, че говорим за настолен компютър - ето ти малко теми за четене:
viewtopic.php?f=67&t=267502
viewtopic.php?f=67&t=264016 (последното мнение са разни предложения за охлаждане, може да ти е полезно)
Най-вече си сложи Speed Fan и погледни температурите преди да правиш каквото и да е!
- Velko
ПРеди малко го отварях и май няма изгоряло.Проблема е ,че аз не разбирам много от компютри и незнам защо прави така - има вентилатор на видеокартата отстрани.Има си отзад два... отвсякъде има дупки за проветрение.Ако е софтуерен проблема е абсурд да се оправя... какво да сторя? Едва ли има нужда от още вентилатори.Общо взето вече не е в гаранция и се замислям да го занеса някъде, но искам да си разбират от работата.Тия програми за поддържане на температура незнам какво ще ми помогнат след като се усеща отзад как почва да грее и работи на 100%
- Velko
Сега си работи перфектно - не се чува.Като пусна играта започват да бучат едни вентилатори, едно завихряне... страшна работа ви казвам
- JaDaWiN
- Регистриран на: Пет 30 окт 2009 21:52
- Автомобил: [VW Golf 3][VW Passat B5.5]
- Двигател: [AHU 1996 ][AVF 2002]
Предполагам, че софтуерът следи за повишаването на температурата и автоматично повишава волтажа на някой вентилатор, на който му идва в повечко и мирише. За съжаление нямам време да прочета по въпроса и ще оставя на по-запознатите колеги да кажат има ли такъв шанс?
Както е казано по-горе изтегли speedfan - ще намериш инфо за температурите и оборотите на вентилатора. Сравни ги когато играеш играта и когато не я играеш. Също така пускай играта за много кратко време да не стане фал.
RAM, Processor, PowerBox, Video Card... от всичко това може да ти гасне PC-то....Най-добре щом си нямаш и хабер от компютри го заведи на сервиз... ;/ това е което мога да те съветвам..
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Що ми се струва че тоя комп не е бил чистен от прах докато е бил в гаранция,ако трябва занеси го да го почистят ако мислиш че няма да се справиш сам.
- slimmer
Програмата за следене ще покаже какви температури вдига. Ако са над 80 градуса вероятно се активира защита от прегряване. Ако играта изиксва много процесор, нормално е да загрява доста. Т.е. трябва нещо да се направи за охлаждането. Замъкни го в някой сервиз, щом не разбираш толкова. Имам едни познати, занимават се от около 20 години с продажба и сервиз, на Пиротска са, ако те устройва кажи и ще ти дам по-точни координати.
- Velko
Значи първо да кажа, че компа го чистя редовно.Всеки месец се отваря и с прахосмукачката се чисти из основи.Със сигурност се повишава страшно много температурата, щом започва да върти като луд вентилатора.Slimmer пиши ми на лични за координати на сервиза.Искам да му сложа тунинг вентилатори и да го проверят да няма някаква софтуерна сбъгясалост. Играта със сигурност товари много щом работи на 100%
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
А чистил ли си захранването досега? Щото ако не си - време му е. Разглобяваш, издухваш хубаво и събираш пак
- vinixxx
- Двигател: BJB
свали еверест и на него гледай температурите,кажи кви са?
- Velko
Изтеглих си speed fan и на CPU преди да пусна играта беше 60 градуса, 5 минути след като я пуснах стигна 79 и я спрях.Сега ще дам данни от Еверест за компа :
AMD Athlon (tm) 7750 Dual-Core Processor 2700
Дънна платка и чипсет неизвестни
Системна памет 3328 МB
Видео NVIDIA GeForce GTX 260
Това е общо взето... Кутията има 3 вентилатора - на видеокартата, а захранването и оня третия
На захранване пише само:
Свойства на електрозахранването
Текущ източник на захранване Променлив ток
Състояние на батерията Няма батерия
Пълно работно време при захранване от батерията Неизвестно
Оставащо работно време на батерията Неизвестно
- stefan4o
79 не е нормална работна температура на никой процесор, ако ще и на 100% да е натоварен.
1. Виж термопроводяща паста дали има между него и охладителя му (радиатор)
2. Ако 1 е ОК, прегледай оборотите на перката му. Предполагам в БИОС на дънната ти платка има режим за управление на оборотите от дънната платка (такивата перки са с 3 кабела). На моят АСУС има някакъв тих режим за перката на процесора, като на него ефектът е подобен като при теб, затова е дадено на АУТО и посредством датчика за темп. на процесора, който е на дънната платка тя самата му задава на какви обороти да върти перката.
Реално при теб сработва някаква защита от прегряване на процесора и затова ти се изключва компа.
- Velko
Да колега, само че аз не разбирам и ме е страх да ръчкам да не го пре*ба съвсем... затова ще трябва да го занеса някъде за ъпгрейд. НЕзнам обаче къде.Един колега предложи, но нямали части там... на мен не ми се занимава мног0,много.Да го занеса някъде и да го оправят и после да си го взема.Ако трябва да се изреже една дупка и да турят още един вентилатор
Може би не работи както трябва, но нали знаете със средно образование не стават нещата
