Проблем с фотоапарат Polaroid
tonkata88
Регистриран на: Сря 10 ное 2010 18:34
Автомобил: Голф 4
Местоположение: Долна баня
Мнениеот tonkata88 » Съб 18 юни 2011 19:11
Здравейте, извинявам се ако съм объркал раздела, но имам странен проблем с фотоапарата и се надявам тук да получа малко помощ.
Проблема е следният: На вън на открито през деня апарата прави снимките осветени и нищо не се вижда и са малко размазани. Ето една снимка да се види за какво иде реч:
http://tonkata88.snimka.bg/other/polaroid-m536.601057
Настройките на апарата не са променяни. Просто онзи ден излязохме с приятели и решихме да се щракнем, но уви нищо не стана. Но после вътре в къщата си снимка нормално и няма проблеми.
Надявам се да е поправимо, защото ми е подарък и има сантиментална стойност. Или ще се наложи да се взима нов. Ето това е апарата http://www.comparestoreprices.co.uk/dig ... d-m536.asp
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Re: Проблем с фотоапарат Polaroid
Мнениеот Pichaga » Съб 18 юни 2011 21:40
местя в правилния раздел
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 18 юни 2011 22:43
Тонка, виж да не си го щракнал на 'нощен режим, със статив'
Нямам много понятие от щракане с фото, ама на таква ми изглежда
tonkata88
Автомобил: Голф 4
Мнениеот tonkata88 » Нед 19 юни 2011 7:59
Не е на нощен режим, но като натисна бутона да направя снимка и преди се чуваше как се затварят вътре две джаджи в обектива, а сега не се чува нищо. Може да има някаква механична повреда, възможно ли е?
Благодаря на Pichaga за корекцията
Jogo_1
Регистриран на: Вто 25 яну 2005 19:03
Мнениеот Jogo_1 » Нед 19 юни 2011 9:04
Ако не си пробвал, пробвай с мастер ресет или нещо такова на фотоапарата, но си свали снимките да не ги затрие случайно.
tonkata88
Автомобил: Голф 4
Мнениеот tonkata88 » Нед 19 юни 2011 10:17
Пробвах колега, няма подобрение :banghead:
vwghost
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 21:05
Автомобил: VW GOLF IV
Двигател: 1.9 TDI ATD 2002
Местоположение: Стара Загора GOLF IV 2002 1.9 TDI ATD
Мнениеот vwghost » Нед 19 юни 2011 22:24
Повредата е в диафрагмата.
Често се случва на евтините фотоапарати до 500 лв.
В 90% от случаите прекъсва лентовия кабел в обектива, които захранва механизма на диафрагмата .
tonkata88
Автомобил: Голф 4
Мнениеот tonkata88 » Пон 20 юни 2011 6:18
Поправимо ли е това или не? Защото вчера след обяд разглобих апарата (свалих само панела) и направих няколко снимки и станаха добре, сега пробвах пак срещу слънцето и първите 2-3 станаха осветени, а после почна да си снима добре.
vwghost
Мнениеот vwghost » Пон 20 юни 2011 7:08
Поправимо е .
Или се сменя само диафрагмата с лентовия кабел или целия обектив.
Давам за пример Самсунг ,диафрагмата с кабела 15 лв.
Поръчва се в гаранционния сервиз .
В твоя случаи ЛАС СЕРВИЗ .
Лошото в случая, че те искат да го монтират за да ти дадат гаранция .
Което в повечето случаи е добре, при положение че се налага да се разглоби целия обектив.
Цената на труда е в границите на 50-150 лв. ,според модела апарат.
Има и частни случаи, в които проблема е в заяждащ механизъм на диафрагмата, лоша връзка на лентовия кабел с някоя букса, драивер управляващ диафрагмата .
Със жълтата стрелка ти показвам кои е кабела,диафрагмата се намира дълбоко в обектива и се налага да се разглоби целия .
tonkata88
Автомобил: Голф 4
Мнениеот tonkata88 » Пон 20 юни 2011 15:07
Благодаря за подробната информация, ще потърся гаранционната карта и ще се свържа със сервиза да разбера дали си заслужава да се прави, защото ако ми струва както казваш до 150 лв. по добре да дам още толкова и да си взема друг.
tonkata88
Автомобил: Голф 4
Мнениеот tonkata88 » Вто 21 юни 2011 20:44
Днес бях в сервиза и ми казаха, че ремонта ще ми струва 230 лева общо консумативи и работа. За сега отлагаме ремонта също така и покупката на друг поради финансови причини.
Благодаря на всички за помощта.
По преценка на админите може да заключат или да изтрият темата
