http://cgi.ebay.fr/Tondeuse-a-gazon-a-e ... 5199b52239
съвет за избор на косачка
- niks76
- Регистриран на: Нед 25 юни 2006 19:05
- Местоположение: Париж
ще трябва да купувам такова нещо ,а си нямам никаква представа какво да гледам .ориентирал съм се за четиритактова и дотам
ако някой е в час ,да каже на каква марка и какви особености да гледам-за модел ще е от този сорт
Последна промяна от niks76 на Пон 20 юни 2011 7:13, променено общо 1 път.
Re: помогнете за избор на косачка
Ако ти трябва за бг имам приятел който вкарва от щатите и може да останеш доста доволен.
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Offtopic:
Но може и да дойде малко слабичка като двигател, зависи колко е висока тревата
- niks76
камънотрошачка за бъбреци като от снимката не ми трябва
за в Бг ще ми трябва косачка
- slimmer
- Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: TDI-AJM 2002
Re: съвет за избор на косачка
На село си действаме с една електрическа от Bricolage. Гледай да й се регулира височината (от колелата се прави обикновено). Върши си добре работата, но имай предвид, че след всяко косене си иска чистене, иначе става лошо - прегряване и т.н.
Ако искаш бензинова, мога само да ти препоръчам да е с двигател Briggs And Stratton. Дядо има култиватор с ремарке с такъв двигател и всеки ден с изключение на зимните месеци си го разкарва по 6 км. Само масло се сменя и за 20 години нищо му няма, с изключение на един лагер, който се беше износил.
Успех с покупката!
Успех с покупката!
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Посочената косачка с колелата е само за равна площ , без скрити камъни. Не става за висока и дебела трева. Има модели на Щил и на Хуксварна като нея. През пролетно летния сезон има промоции с много добри цени.
Ако е за съвсем малко площ става и електрическа, но общо взето са боклуци, двигателят е оразмерен икономично, проводника е тънък и лесно изпушва при претоварване.
Ако е за по-голяма площ и наклонен терен, покрай ограда,бордюри,сграда - косачка на самар. За дебела трева и висока с метален нож , а за подръжка с корда. С кордата , като се подбере дължината може да се минава съвсем до ограда, бордюр.
Сега има самарни на промоция в Метро за 160 или 170 лв бензинови.
Питай за подробности Драгозов - той се занимава с такъв вид техника
- lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
Тример поне 1000w, ако е електрически.
Върши перфектна работа.
- Syncro
- Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
- Автомобил: Passat 1.8T
- Двигател: ANB 1999
- Местоположение: Габрово
Това с тримера е несериозно ако става на въпрос за повече от 50м2.
Потвърждавам за Briggs § Stratton - железни машинки са. Иначе за косачка гледай за:
Коша - колкото по-голям е той, толкова по-рядко ще спираш да изсипваш (което е най-шибаното при косенето).
Тази на примера е със самоход - прецени си дали мястото ти е подходящо за такова, иначе си тикаш за тонус.
Настройка във височина - фактически за всичкото си косене ще ползваш 1 или най-много 2 височини, но е хубаво да го има.
За косачката само едно е страшно - да удариш ножа в нещо по-якичко. Иначе наливаш и тикаш.
- lrlmodo
- Двигател: Z20LET
Върши чудесна работа.
Освен корда друга грижа нямаш.
1kw си работи добре, и не косиш 50м2 повярвай ми
Нямаше да споделям, ако беше несериозно.
Но зависи, за какво и при какви условия ще се ползва - това е най-важното.
- niks76
терена е горедолу равен и са два декара и малко.такава с корда имам а тия четиритактовите се регулират минимум с 5нива различна височина.преди малко гледах косачка на хонда,а според моите разбирания за това чудо е най важен двигателя или се бъркам
- kris11
niks76 написа:терена е горедолу равен и са два декара и малко.такава с корда имам а тия четиритактовите се регулират минимум с 5нива различна височина.преди малко гледах косачка на хонда,а според моите разбирания за това чудо е най важен двигателя или се бъркам
Имам култиватор с Брикс двигател МТБ5 карловски 1992г - /като МТЛБ е
[b]Но е под голям въпрос дали сегашните Бриксове са такива или са китайци ???? не давам съвет за да не се окаже, че са еднодневни двигатели вече.
За 2 дка спокойно може да вземеш 1 самарна косачка .Никакво затруднение няма с нея физическо. /Ако от това се опасяваш. Кося 3 дка с Хуксварна с модифицирано закрепване на "кормилото" от Щил.
Физическа уморя няма, но ме мори горещината и слънцето мен лично.Машинарията си работи , като се изморя давам и почивка за 1 бира.
Може да косиш висока трева над метър , но се иска тогава физ. усилие за замах и отхвърляне на откоса. за трева 25-30 см височина никакъв проблем. Високат и дебела трева с метален диск / цена 30 тина лв. , Ако има подбитости се изправят с чук и на подложена желязна плоскост. После лек шлайф с ъглошлаф без задръжане за да не се зачервява / нагрява диска/. 1 диск искарва 4-5г поне, освен, ако не се спука.
С кордата, като се зададе ъгъл към земята се бръсне земята и тревата. 15 м корда 2,4 мм звезда = 12,60 лв.Стига за 2 заежданяи на макарата . Има и макари с 40-50м дължина -там е по-изгодно. Корда ф 2мм 15м - 6,30-6,40 лв . С корда не се натоварва двигателя и привода. И както писах по-горе има китайки за 160 лв в Метро / имаше и в Алати/ Вземаш използваш 2-3г хвърляш 160 лв не са пари.
2 дка са много за електрическа, само помисли колко кабел трябва
ОФФ Хуксварната има бутон за подкачване и след 10 напомпвания пали от раз. Попаднах
на Щил без подкачване.
- zloby3400
- Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
- Автомобил: Golf III
- Двигател: AEK 1996
- Местоположение: София/Ямбол
По-нататък в брошурата има още една по-скъпа. Незнам как са като качество.
- kris11
zloby3400 Колега тая е електрическа няма как да издържи на натоварване 2 декара.
- zloby3400
Как не ме домързя да сканирам и другата - тази пък била продукт на Хускварна. Успех с избора !!!
ПП:
Една коса струва 15 лева, ама трябва да си я "наклепаш"
ПП2: Е то не е речено че всичко на един път ще се коси
ПП:
