съвет за избор на косачка
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 19 юни 2011 19:31
ще трябва да купувам такова нещо ,а си нямам никаква представа какво да гледам .ориентирал съм се за четиритактова и дотам :oops: ако някой е в час ,да каже на каква марка и какви особености да гледам-за модел ще е от този сорт
http://cgi.ebay.fr/Tondeuse-a-gazon-a-e ... 5199b52239
Последна промяна от niks76 на Пон 20 юни 2011 7:13, променено общо 1 път.
ping23
Регистриран на: Пет 27 мар 2009 17:17
Re: помогнете за избор на косачка
Мнениеот ping23 » Нед 19 юни 2011 22:41
Ако ти трябва за бг имам приятел който вкарва от щатите и може да останеш доста доволен.
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Нед 19 юни 2011 23:10
Offtopic:
Но може и да дойде малко слабичка като двигател, зависи колко е висока тревата :|
niks76
Мнениеот niks76 » Пон 20 юни 2011 7:01
камънотрошачка за бъбреци като от снимката не ми трябва scare
за в Бг ще ми трябва косачка
Nafta
Регистриран на: Чет 02 авг 2007 13:40
Re: съвет за избор на косачка
Мнениеот Nafta » Пон 20 юни 2011 8:30
Ако площта на косене не е голяма, защо ти е бензинова?
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Мнениеот slimmer » Пон 20 юни 2011 8:39
На село си действаме с една електрическа от Bricolage. Гледай да й се регулира височината (от колелата се прави обикновено). Върши си добре работата, но имай предвид, че след всяко косене си иска чистене, иначе става лошо - прегряване и т.н.
Ако искаш бензинова, мога само да ти препоръчам да е с двигател Briggs And Stratton. Дядо има култиватор с ремарке с такъв двигател и всеки ден с изключение на зимните месеци си го разкарва по 6 км. Само масло се сменя и за 20 години нищо му няма, с изключение на един лагер, който се беше износил.
Успех с покупката!
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 20 юни 2011 8:55
Посочената косачка с колелата е само за равна площ , без скрити камъни. Не става за висока и дебела трева. Има модели на Щил и на Хуксварна като нея. През пролетно летния сезон има промоции с много добри цени.
Ако е за съвсем малко площ става и електрическа, но общо взето са боклуци, двигателят е оразмерен икономично, проводника е тънък и лесно изпушва при претоварване.
Ако е за по-голяма площ и наклонен терен, покрай ограда,бордюри,сграда - косачка на самар. За дебела трева и висока с метален нож , а за подръжка с корда. С кордата , като се подбере дължината може да се минава съвсем до ограда, бордюр.
Сега има самарни на промоция в Метро за 160 или 170 лв бензинови.
Питай за подробности Драгозов - той се занимава с такъв вид техника
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Пон 20 юни 2011 13:21
Тример поне 1000w, ако е електрически.
Върши перфектна работа.
Syncro
Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
Автомобил: Passat 1.8T
Двигател: ANB 1999
Местоположение: Габрово
Мнениеот Syncro » Пон 20 юни 2011 15:38
Това с тримера е несериозно ако става на въпрос за повече от 50м2.
Потвърждавам за Briggs § Stratton - железни машинки са. Иначе за косачка гледай за:
Коша - колкото по-голям е той, толкова по-рядко ще спираш да изсипваш (което е най-шибаното при косенето).
Тази на примера е със самоход - прецени си дали мястото ти е подходящо за такова, иначе си тикаш за тонус.
Настройка във височина - фактически за всичкото си косене ще ползваш 1 или най-много 2 височини, но е хубаво да го има.
За косачката само едно е страшно - да удариш ножа в нещо по-якичко. Иначе наливаш и тикаш.
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пон 20 юни 2011 16:23
Върши чудесна работа.
Освен корда друга грижа нямаш.
1kw си работи добре, и не косиш 50м2 повярвай ми mhihi
Нямаше да споделям, ако беше несериозно.
Но зависи, за какво и при какви условия ще се ползва - това е най-важното.
niks76
Мнениеот niks76 » Пон 20 юни 2011 18:00
терена е горедолу равен и са два декара и малко.такава с корда имам а тия четиритактовите се регулират минимум с 5нива различна височина.преди малко гледах косачка на хонда,а според моите разбирания за това чудо е най важен двигателя или се бъркам :roll:
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 20 юни 2011 19:46
niks76 написа:терена е горедолу равен и са два декара и малко.такава с корда имам а тия четиритактовите се регулират минимум с 5нива различна височина.преди малко гледах косачка на хонда,а според моите разбирания за това чудо е най важен двигателя или се бъркам :roll:
Имам култиватор с Брикс двигател МТБ5 карловски 1992г - /като МТЛБ е :D /
[b]Но е под голям въпрос дали сегашните Бриксове са такива или са китайци ???? не давам съвет за да не се окаже, че са еднодневни двигатели вече.
За 2 дка спокойно може да вземеш 1 самарна косачка .Никакво затруднение няма с нея физическо. /Ако от това се опасяваш. Кося 3 дка с Хуксварна с модифицирано закрепване на "кормилото" от Щил.
Физическа уморя няма, но ме мори горещината и слънцето мен лично.Машинарията си работи , като се изморя давам и почивка за 1 бира.
Може да косиш висока трева над метър , но се иска тогава физ. усилие за замах и отхвърляне на откоса. за трева 25-30 см височина никакъв проблем. Високат и дебела трева с метален диск / цена 30 тина лв. , Ако има подбитости се изправят с чук и на подложена желязна плоскост. После лек шлайф с ъглошлаф без задръжане за да не се зачервява / нагрява диска/. 1 диск искарва 4-5г поне, освен, ако не се спука.
С кордата, като се зададе ъгъл към земята се бръсне земята и тревата. 15 м корда 2,4 мм звезда = 12,60 лв.Стига за 2 заежданяи на макарата . Има и макари с 40-50м дължина -там е по-изгодно. Корда ф 2мм 15м - 6,30-6,40 лв . С корда не се натоварва двигателя и привода. И както писах по-горе има китайки за 160 лв в Метро / имаше и в Алати/ Вземаш използваш 2-3г хвърляш 160 лв не са пари.
2 дка са много за електрическа, само помисли колко кабел трябва
ОФФ Хуксварната има бутон за подкачване и след 10 напомпвания пали от раз. Попаднах
на Щил без подкачване.
zloby3400
Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Местоположение: София/Ямбол
Мнениеот zloby3400 » Пон 20 юни 2011 20:03
По-нататък в брошурата има още една по-скъпа. Незнам как са като качество.
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 20 юни 2011 20:12
zloby3400 Колега тая е електрическа няма как да издържи на натоварване 2 декара.
zloby3400
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Мнениеот zloby3400 » Пон 20 юни 2011 20:12
Как не ме домързя да сканирам и другата - тази пък била продукт на Хускварна. Успех с избора !!!
ПП:
Една коса струва 15 лева, ама трябва да си я "наклепаш" :lol:
ПП2: Е то не е речено че всичко на един път ще се коси
