заземяване на LAN протектор
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Мнениеот Bobi_S13 » Сря 21 сеп 2011 14:44
взех си един лан протектор, които трябва да се заземи. Въпроса ми е къде аджаба мога да го заземя в апартамент? В близост до него има радиатор (парно), мога ли да го вържа за него, и някой от комшиите може ли да се опържи от това нещо?
п.п. може да ви е смешно, но от тока ме е страх повече от дявол от тамян, и не разбирам нищичко!
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Re: заземяване на LAN протектор
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Сря 21 сеп 2011 14:48
радиатора е добра идея. не няма да се опържи съседа ти
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Сря 21 сеп 2011 14:56
Според мен правилно е да се заземи на '0'-та т.е. на разклонителя на контакта '0'-та
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 21 сеп 2011 15:42
Боби, мен от сифон на банята ме е тресъл ток. Слаб, ама се усеща неприятно - някой комшия му е бил избил бойлера и после околните го отнасяхме :lol:
Така, че недей на парното - едно, че няма да направиш хубава връзка, друго - че не знаеш кой още какво е 'заземил' там :lol:
Отвори някой от контактите (след като бутнеш бушоните, де!) и виж на страничните пера дали са свързали проводник. Много от работниците просто оставят контактите незанулни, та за това го казвам. Ако си има проводник - теглиш от там едно кабелче и с клемичка свързваш нулата на ЛАН-протектора към него ;)
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 21 сеп 2011 18:24
бобка, парен каша духа та и аз си взех
в книжката пише да се заземи за метална част на тялото на рутера или на минуса на жака на адаптора
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Сря 21 сеп 2011 20:58
Пъ ако те е страх толко, колкото мен, не се занимавай scare
Викни си някой дето разбира, аз не бих бърникал по контакти death
vw_golf_4_tdi
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Сря 21 сеп 2011 21:04
зануляване и заземянване са различни неща. тая 0-ла в контактите не води в земята, най - малкото не е гаранция, че потенциалната разлика при нея е 0-ла, така че аз не бих заземявал лан кабел в 0лата на контакта.
Zerga3GT
Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Сря 21 сеп 2011 21:08
Най лесно ще ти е като забиеш едно желязо или гвоздей в земята и свържеш кабел от него към устройството ако и това не искаш друго не мога да ти помогна
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Сря 21 сеп 2011 21:20
Zerga3GT написа:Най лесно ще ти е като забиеш едно желязо или гвоздей в земята и свържеш кабел от него към устройството ако и това не искаш друго не мога да ти помогна
maikomila
Той да не си е на село, че така да го заземява :screwy :063:
Muncho
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Мнениеот Muncho » Сря 21 сеп 2011 22:27
Най-лесно ще е да свържеш джаджата за кутията на компютъра ( която е заземен/занулена ).
blacklider
Регистриран на: Пон 06 сеп 2010 10:42
Местоположение: sofia
Мнениеот blacklider » Сря 21 сеп 2011 22:34
ако компютъра не е заземен както трябва и го вържеш там нет ще имаш на куково лято!вържи го на нулата на контакта и не би трябвало да имаш проблем/аз така съм го вързал.не на щепсела а на самия контакт
Muncho
Мнениеот Muncho » Чет 22 сеп 2011 1:02
Какво значи "да не е заземен"?
Всяко нормално захранване се свързва към страничните пластини на контакта. От там нататък вече всичко зависи то как е направена ел. инсталацията. Тоест вместо да рови по контакти, кабели и т.н., много по-лесно ( и безопасно ) би било да използва кутията, която е вече е заземена или занулена.
kossel
Мнениеот kossel » Чет 22 сеп 2011 5:17
Muncho написа:Какво значи "да не е заземен"?
...'Всяко нормално захранване се свързва към страничните пластини на контакта' ами те тези странични пластинки се връзват към нулата :idea:
blacklider
Мнениеот blacklider » Чет 22 сеп 2011 11:41
точно така обаче трябва и самия контакт да е заземен(ако го закачиш на компа)иначе директно в контакта
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Чет 22 сеп 2011 15:57
kossel написа:
Аве май си трябва един трети, зелено-жълт кабел за тези пластини. :roll:
