п.п. може да ви е смешно, но от тока ме е страх повече от дявол от тамян, и не разбирам нищичко!
Zerga3GT написа:Най лесно ще ти е като забиеш едно желязо или гвоздей в земята и свържеш кабел от него към устройството ако и това не искаш друго не мога да ти помогна
Muncho написа:Какво значи "да не е заземен"?
Всяко нормално захранване се свързва към страничните пластини на контакта. От там нататък вече всичко зависи то как е направена ел. инсталацията. Тоест вместо да рови по контакти, кабели и т.н., много по-лесно ( и безопасно ) би било да използва кутията, която е вече е заземена или занулена.
kossel написа:Muncho написа:Какво значи "да не е заземен"?
...'Всяко нормално захранване се свързва към страничните пластини на контакта' ами те тези странични пластинки се връзват към нулата
