WI-FI адаптер дали е по-добър от лаптопа
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Пет 07 окт 2011 19:50
ЗДР.Имам лаптоп Dell inspiron n5010 с който успях да хвана на терасата интернет,но все не ми се се на терасата,макар,че скоростта е много малко ми е задоволително.Решил съм да зема един приемник с антена и да го монтирам на терасата,но дали ще хваща нещо незнам и какви характеристики трябва да гоня при покупка на въпросното устройство.Някой пробвал ли е подобно нещо.Предловете ми устройство което се намира в верига магазините.примерно
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Re: WI-FI адаптер дали е по-добър от лаптопа
Мнениеот vinixxx » Пет 07 окт 2011 21:33
а бе да ва питам на тва ли му викат крадец?
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Пет 07 окт 2011 21:41
Купуваш си какъвто и да е WLAN USB Stick и го закачаш на Х метра удължителен кабел и си готов :)
Препоръчително е USB Стик-а да е с външна антена и кабелът, който ще ползваш да е с по-високо качество и с минималната дължина, която би ти вършила работа, иначе съпротивлението може да се окаже проблем. 5 метра вече е доста мнително дали ще стане... гледай колкото се може по-малко и по-качествен.
ето ти пример за нещо което би ти вършило работа:
Точно такова ми се въргаля из къщи и точно за такава цел го бях взел на времето.
Другия вариант ако това ще ти е за постоянно ползване и за да не подлагаш стика на всякакви атмосферни условия - отвиваш антената и на нейно място завиваш външна антена на дълъг кабел и изкарваш само нея на вън.
И това е пробвано и доказано ;)
И все пак като завършек да кажа, че не толерирам краденето на интернет! В моят случай използвах свободно достъпен и безплатен HotSpot.
Layer
Мнениеот Layer » Пет 07 окт 2011 22:05
гледай колкото се може повече dBi да е антената
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пет 07 окт 2011 22:09
Преди време си купих от тази фирма http://airlink101.com/products/awll5166hp.php подобен адаптер макар и не същия но съм доста доволен макар и да не го ползвам аз в момента.Лови като змей и го избрах след доста четене в нета на доволни и недоволни клиенти на тея устройства.Тогава струваше към 50 лв но сега може да има и доста по добри.Гледай антената да е минимум 5 dBi а ако намериш със 8 dBi още по добре,а предложението на колегата над мен за външната антена е перфектния вариант за целта.
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Пет 07 окт 2011 22:57
мисля че това ще свърши работа
http://www.amazon.com/Alfa-AWUS036NH-Lo ... B0035AQ5EW
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Съб 08 окт 2011 0:00
Добре...не ми хареса този израз крадене на интернет,понеже не съм го оточнил в началото казвам сега-нета дето съм хванал е на университета дето уча в нега,имам си акаун за да мога да си влизам в нета.
С лаптопа успях да точа сигнанал ~ 15КБ денем и ~25-30 нощем,което е почти достатъчно за сърфиране.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Съб 08 окт 2011 1:27
ако говориш за 15кб/сек ..... това е доста "почти" :roll: Няма да забравя времената когато 3 кб/сек предизвикваха "уау" ефект, но все пак трудно бих се разделил с 8 мб/сек в момента ;)
Но с един от методите, които ти описах би трябвало да се подобри значително, като намериш sweet spot-а на антената ;)
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Съб 08 окт 2011 20:35
Мдам със адаптера щше можеш да достигаш скорости от 400-500кб но зависи какъв е нета и силата на сигнала.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Съб 08 окт 2011 21:55
fox_vt написа:Мдам със адаптера щше можеш да достигаш скорости от 400-500кб но зависи какъв е нета и силата на сигнала.
Е как пък ги забоде тия 400-500 кб/сек съм много любопитен да узная :D
Ще достигне толкова колкото силата на сигнала и скоростта на самия интернет позволяват - между колкото е достигал до сега и максималното за съответния 802.11 стандарт :idea:
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Нед 09 окт 2011 9:46
"Крадене на интернет" :screwy
Вие в ред ли сте, 2011 година е вече, няма да се вътрите, спокойно.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Нед 09 окт 2011 10:20
Haralampi написа:
Честно казано и аз се учудих а нета е на бтк който хванахме силата на сигнала по спомен беше над 50 % а тарифата на бтк си е стандартната 10мбпс демек към 1 мб даун по кабел.
Meto_passat
Регистриран на: Пон 26 юли 2010 11:48
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот Meto_passat » Нед 09 окт 2011 10:32
Вземи си една wireless антена и не му мисли...
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Нед 09 окт 2011 11:41
ABSOLUT написа:"Крадене на интернет" :screwy
Колега не става дума (само) за увътряне! Случая очевидно не е такъв, но когато теглиш нелегални филми и софтуер от чужд интернет нали се сещаш, че друг го отнася :idea: Именно щото е 2011! Просто не е редно - така както на теб не би ти било приятно някой да пикае в твоя двор, нищо че няма да се "вътриш" :idea:
fox_vt написа:
Haralampi написа:
Процентите не са единствения определящ качеството на сигнала параметър. А и автора не е споменал нищо за никакво БТК. Отделно, че БТК има и други тарифи, 10мбит/сек е най-евтината.
Просто исках да кажа, че предвиждането ти е абсолютно безкоренно :))) Теоретично може да получи и 10 мегабайта в секунда интернет, не знам що закова на тия 400-500 килобайта :D
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Нед 09 окт 2011 15:04
:wink: Благодаря ви от сърце.От утре почвам да обикалям магазините.....
