Каква е максималната дължина на кабела от рутър към компютър
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Чет 27 окт 2011 10:37
Някой дали е запознат каква е максималната дължина на кабела която може да се пусне от рутър към компютър?
Питам, го защото преместих рутъра от едната стая в друга. Преди положението беше следното кабела за интернет идваше в стаята където е рутъра а настолният комп беше на 0,5 метра от него. Съответно използвах оригиналният кабел който идва с кутията на рутъра. Нямаше проблеми.
Сега какво става рутъра е на 5 метра от компа ( съответно и кабела е толкова дълъг ) през някакъв интеревал губи връзка с рутъра. Все едно кабела е изкаран от рутъра.
Отначало се осъмних в кабела да не е направен като хората.
Отрязах го сглобих го наново тествах го с там една кутия която мига дали всичко е наред светна зелено (т.е. има сигнал).
Ама почвам да се ядосвам прави ми някакви магараии когато си поиска прекъсва изобщо връзката с рутъра.
Вече започвам да се чудя дали му идва много на тоя рутър 5-6 метра кабел до компа.
Рутъра е D-Link 300.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Каква е максималната дължина на кабела от рутър към компютър
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 27 окт 2011 10:40
На един тп линк /преди него беше Длинк/ ползваме 12 компютъра, на 3 суича вързани. Има кабели с дължина по 30 метра. Няма никакви проблеми.
Adnan
Мнениеот Adnan » Чет 27 окт 2011 10:43
К.Одаджийски написа:На един тп линк /преди него беше Длинк/ ползваме 12 компютъра, на 3 суича вързани. Има кабели с дължина по 30 метра. Няма никакви проблеми.
Значи проблема не е в дъжината а в нещо друго. Смотаният кабел си е наред, рутъра е рестартиран, преди с оригиналният си кабел когато беше наблизо нямаше проблеми.
Незнам вече какво да гледам и какво да пипам.
dvigatel4o
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 22:24
Местоположение: София - Хасково
Мнениеот dvigatel4o » Чет 27 окт 2011 10:46
най-вероятно кабела ти прави проблем и аз съм с d-link и кабел 10м. и нямам проблем
Adnan
Мнениеот Adnan » Чет 27 окт 2011 10:55
dvigatel4o написа:най-вероятно кабела ти прави проблем и аз съм с d-link и кабел 10м. и нямам проблем
Какво повече да го правя тоя кабел тестван е.
Според мен един кабел или има връзка или няма.
Ама тоя има връзка когато си иска.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 27 окт 2011 11:01
Adnan написа:Ама тоя има връзка когато си иска.
Има и едно понятие в електротехниката - лош контакт.
:arrow: Може в усуканата двойка да има пречупено жило и да се допира и от време на време.
:arrow: Може и едното RJ45 да не е кримпнато хубаво и там да прави мизерии.
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Чет 27 окт 2011 11:01
Сложи за проба един суич между кабела рутера и кабела за интернета за проба само
Adnan
Мнениеот Adnan » Чет 27 окт 2011 11:15
radi_nrj написа:
Ясно, пак ще го разглобявам тоя смотан кабел. Само като го видя и ми иде да го пратя в вечните кабелни полета.
kossel написа:Сложи за проба един суич между кабела рутера и кабела за интернета за проба само
Това не го разбрах с какво, ще помогне. То интеренет си има проблема е, че компа губи връзка с рутъра.
DundyTheCroc
Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Мнениеот DundyTheCroc » Чет 27 окт 2011 11:22
Проблема е в кабела или зле кримпнати конектори, иначе разстоянието може да е до 100 метра.
Adnan
Мнениеот Adnan » Чет 27 окт 2011 11:45
DundyTheCroc написа:Проблема е в кабела или зле кримпнати конектори, иначе разстоянието може да е до 100 метра.
Мамицата му и кабел довечера пак, ще се правя на кейбъл-гай.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 27 окт 2011 14:06
Вземи кабела и като се разхождаш из квартала, все ще срещнеш кабелджий да висят на някой стълб. Няма да ти откажат да го кримпнат на място.
Танков
Регистриран на: Пон 20 юни 2011 14:56
Автомобил: Golf MK1
Мнениеот Танков » Чет 27 окт 2011 14:14
К.Одаджийски написа:Вземи кабела и като се разхождаш из квартала, все ще срещнеш кабелджий да висят на някой стълб. Няма да ти откажат да го кримпнат на място.
пък ако му се разхожда до обеля да мине през нас имам си клещи и всичко, само да носи бира :D
самкатаа
Регистриран на: Вто 21 юни 2011 11:50
Местоположение: stambolovo
Мнениеот самкатаа » Чет 27 окт 2011 14:18
Колега пробва ли с оригиналния кабел дали ще прекъсва :P
Adnan
Мнениеот Adnan » Чет 27 окт 2011 14:43
Танков написа:
Клещи си имам само, че не ми останаха РЖ-45'тици днес обикалях 10 магазина в центъра и се обеснявах на продавачките, като пингвин в топла вода.
Никъде немаше, къде останаха тия магазини за компове, преди на всеки ъгъл се мотаха.
самкатаа написа:Колега пробва ли с оригиналния кабел дали ще прекъсва :P
Adnan написа:Преди положението беше следното кабела за интернет идваше в стаята където е рутъра а настолният комп беше на 0,5 метра от него. Съответно използвах оригиналният кабел който идва с кутията на рутъра. Нямаше проблеми.
escrime
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Чет 27 окт 2011 15:02
Зависи от типа кабел и мрежа.
В общия (твоя) случай - до 100 метра.
Търси проблема другаде, не е от дължината. ;)
Ако не се справяш - ще ти направя един кабел.
