Каква е максималната дължина на кабела от рутър към компютър
- Adnan
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Някой дали е запознат каква е максималната дължина на кабела която може да се пусне от рутър към компютър?
Питам, го защото преместих рутъра от едната стая в друга. Преди положението беше следното кабела за интернет идваше в стаята където е рутъра а настолният комп беше на 0,5 метра от него. Съответно използвах оригиналният кабел който идва с кутията на рутъра. Нямаше проблеми.
Сега какво става рутъра е на 5 метра от компа ( съответно и кабела е толкова дълъг ) през някакъв интеревал губи връзка с рутъра. Все едно кабела е изкаран от рутъра.
Отначало се осъмних в кабела да не е направен като хората.
Отрязах го сглобих го наново тествах го с там една кутия която мига дали всичко е наред светна зелено (т.е. има сигнал).
Ама почвам да се ядосвам прави ми някакви магараии когато си поиска прекъсва изобщо връзката с рутъра.
Вече започвам да се чудя дали му идва много на тоя рутър 5-6 метра кабел до компа.
Рутъра е D-Link 300.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Каква е максималната дължина на кабела от рутър към компютър
На един тп линк /преди него беше Длинк/ ползваме 12 компютъра, на 3 суича вързани. Има кабели с дължина по 30 метра. Няма никакви проблеми.
- Adnan
К.Одаджийски написа:На един тп линк /преди него беше Длинк/ ползваме 12 компютъра, на 3 суича вързани. Има кабели с дължина по 30 метра. Няма никакви проблеми.
Значи проблема не е в дъжината а в нещо друго. Смотаният кабел си е наред, рутъра е рестартиран, преди с оригиналният си кабел когато беше наблизо нямаше проблеми.
Незнам вече какво да гледам и какво да пипам.
- dvigatel4o
- Регистриран на: Пон 10 ное 2008 22:24
- Местоположение: София - Хасково
най-вероятно кабела ти прави проблем и аз съм с d-link и кабел 10м. и нямам проблем
- Adnan
dvigatel4o написа:най-вероятно кабела ти прави проблем и аз съм с d-link и кабел 10м. и нямам проблем
Какво повече да го правя тоя кабел тестван е.
Според мен един кабел или има връзка или няма.
Ама тоя има връзка когато си иска.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Adnan написа:Ама тоя има връзка когато си иска.
Има и едно понятие в електротехниката - лош контакт.
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
Сложи за проба един суич между кабела рутера и кабела за интернета за проба само
- Adnan
radi_nrj написа:Adnan написа:Ама тоя има връзка когато си иска.
Може в усуканата двойка да има пречупено жило и да се допира и от време на време.
Може и едното RJ45 да не е кримпнато хубаво и там да прави мизерии.
Ясно, пак ще го разглобявам тоя смотан кабел. Само като го видя и ми иде да го пратя в вечните кабелни полета.
kossel написа:Сложи за проба един суич между кабела рутера и кабела за интернета за проба само
Това не го разбрах с какво, ще помогне. То интеренет си има проблема е, че компа губи връзка с рутъра.
DundyTheCroc
- Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
- Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Проблема е в кабела или зле кримпнати конектори, иначе разстоянието може да е до 100 метра.
- Adnan
DundyTheCroc написа:Проблема е в кабела или зле кримпнати конектори, иначе разстоянието може да е до 100 метра.
Мамицата му и кабел довечера пак, ще се правя на кейбъл-гай.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Вземи кабела и като се разхождаш из квартала, все ще срещнеш кабелджий да висят на някой стълб. Няма да ти откажат да го кримпнат на място.
- Танков
- Регистриран на: Пон 20 юни 2011 14:56
- Автомобил: Golf MK1
К.Одаджийски написа:Вземи кабела и като се разхождаш из квартала, все ще срещнеш кабелджий да висят на някой стълб. Няма да ти откажат да го кримпнат на място.
пък ако му се разхожда до обеля да мине през нас имам си клещи и всичко, само да носи бира
самкатаа
- Регистриран на: Вто 21 юни 2011 11:50
- Местоположение: stambolovo
Колега пробва ли с оригиналния кабел дали ще прекъсва
- Adnan
Танков написа:К.Одаджийски написа:Вземи кабела и като се разхождаш из квартала, все ще срещнеш кабелджий да висят на някой стълб. Няма да ти откажат да го кримпнат на място.
Клещи си имам само, че не ми останаха РЖ-45'тици днес обикалях 10 магазина в центъра и се обеснявах на продавачките, като пингвин в топла вода.
Никъде немаше, къде останаха тия магазини за компове, преди на всеки ъгъл се мотаха.
самкатаа написа:Колега пробва ли с оригиналния кабел дали ще прекъсва
Adnan написа:Преди положението беше следното кабела за интернет идваше в стаята където е рутъра а настолният комп беше на 0,5 метра от него. Съответно използвах оригиналният кабел който идва с кутията на рутъра. Нямаше проблеми.
- escrime
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
- Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
- Двигател: OM642
Зависи от типа кабел и мрежа.
В общия (твоя) случай - до 100 метра.
Търси проблема другаде, не е от дължината.
Ако не се справяш - ще ти направя един кабел.
