Превозване на хладилник хоризонтално
maxpayne
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Мнениеот maxpayne » Вто 01 ное 2011 15:11
Един хладилник трябва да се пренесе, понеже е височък, около 180-185см, предлагат да го превозваме легнал. Доколкото знам обаче това не е препоръчително не само заради фреона, а и заради опасност маслото от компресора да се поразлее тук там. Хладилникът не е нов, ако това има значение. Някой може ли да каже дали ще е ок в легнало положение или да търся вариант вертикално?
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: Превозване на хладилник хоризонтално
Мнениеот Andonov » Вто 01 ное 2011 15:14
Транспортира се без проблем.
След това го изправи и не го пускай 2-3 часа.
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Вто 01 ное 2011 15:25
да, важно е след това известно време да не се включва, иначе няма проблем да се транспортира легнал.
UnLucky
Регистриран на: Съб 06 мар 2010 23:33
Мнениеот UnLucky » Вто 01 ное 2011 15:44
Може да се транспортира легнал! Самоче лежащата страна трябва да е от към компресора, а не от към празната страна на хладилника (Дано ме разбра scare ) А ако е с 2-ва компресора, тогава е малко кофти! Но ако се кара по-внимателно, може и прав да се транспортира в пикап, и после може да се пуска без да се чака 4 часа!
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Вто 01 ное 2011 15:55
Andonov написа:Транспортира се без проблем.
По-добре да не се пуска едно денонощие след транспорта легнал.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 01 ное 2011 15:57
Ljubon написа:
Точно :!: За едно денонощие маслото ще се оттече обратно в компресора.
maxpayne
Мнениеот maxpayne » Вто 01 ное 2011 19:34
благодаря
:lock:
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 01 ное 2011 21:04
Като погледнеш компресора , от едната му страна излизат тръбите , тази страна трябва да остане нагоре . Освен това може да се постараеш да не е напълно легнал , сложи му някаква упора , "възглавничка" :D .
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Сря 02 ное 2011 12:57
Виждали ли сте някога как се транспортират тези уреди преди да стигнат до магазинната мрежа, че им се замисляте толкова за "възглавнички"?!
Въпроса е риторичен.
Към автора на темата:
Може да се транспортира легнал, но задължително след това се изчаква оттичане на маслото в компресора не по-малко от 12 часа (препоръчително 24).
