Превозване на хладилник хоризонтално
- maxpayne
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Един хладилник трябва да се пренесе, понеже е височък, около 180-185см, предлагат да го превозваме легнал. Доколкото знам обаче това не е препоръчително не само заради фреона, а и заради опасност маслото от компресора да се поразлее тук там. Хладилникът не е нов, ако това има значение. Някой може ли да каже дали ще е ок в легнало положение или да търся вариант вертикално?
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Re: Превозване на хладилник хоризонтално
Транспортира се без проблем.
След това го изправи и не го пускай 2-3 часа.
- Ludia
- Most Wanted
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
да, важно е след това известно време да не се включва, иначе няма проблем да се транспортира легнал.
Може да се транспортира легнал! Самоче лежащата страна трябва да е от към компресора, а не от към празната страна на хладилника (Дано ме разбра
) А ако е с 2-ва компресора, тогава е малко кофти! Но ако се кара по-внимателно, може и прав да се транспортира в пикап, и после може да се пуска без да се чака 4 часа!
) А ако е с 2-ва компресора, тогава е малко кофти! Но ако се кара по-внимателно, може и прав да се транспортира в пикап, и после може да се пуска без да се чака 4 часа!- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Andonov написа:Транспортира се без проблем.
По-добре да не се пуска едно денонощие след транспорта легнал.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Ljubon написа:Andonov написа:Транспортира се без проблем.
Точно
- maxpayne
благодаря
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Като погледнеш компресора , от едната му страна излизат тръбите , тази страна трябва да остане нагоре . Освен това може да се постараеш да не е напълно легнал , сложи му някаква упора , "възглавничка"
- Sunny
- Дезертьор
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
- Местоположение: Плевен
Виждали ли сте някога как се транспортират тези уреди преди да стигнат до магазинната мрежа, че им се замисляте толкова за "възглавнички"?!
Въпроса е риторичен.
Към автора на темата:
Може да се транспортира легнал, но задължително след това се изчаква оттичане на маслото в компресора не по-малко от 12 часа (препоръчително 24).
