при затворен ключ съпротивлението R5 участва ли във веригата ,или източника E2 не участва ?
шунтиране на резистор?
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
Колеги ,затрудняваме една задачка по ТЕ2 ,въпроса ми е следния :
- JaDaWiN
- Регистриран на: Пет 30 окт 2009 21:52
- Автомобил: [VW Golf 3][VW Passat B5.5]
- Двигател: [AHU 1996 ][AVF 2002]
Re: шунтиране на резистор?
При затворен ключ си представяш веригата без R5. То не играе никаква роля. Веригата е през е2. Поне така мисля.
Поправка: Посипвам си главата с пепел - R5 участва.
Последна промяна от JaDaWiN на Нед 20 ное 2011 14:16, променено общо 1 път.
- sportul
искам да подчертая ,че съпротивлението на e=0 ,логично е от там да мине тока , но все пак да питам
- ktamen
Ако е2 е източник на ток (не съм виждал такъв символ - признавам си) през R5 ще продължи да минава ток. По-голям ток отколкото като е отворен ключа. R5, ключа и източника образуват още един паралелен клон, как ще повлияе на тока в останалите елементи не съм много сигурен без да са дадени стойностите.
- JaDaWiN
e2 трябва да е източник на напрежение.
- sportul
източници на напрежения са
- ktamen
Е значи R5 със сигурност участва. Е2 също участва, но само при затворен ключ.
Това източници на постоянно напрежение ли са? Ако са за постоянно напрежение - каква е тази индуктивност?
- sportul
е да де аз питам при затворен ключ да ли участва , иначе са за постоянно напрежение и търсим преходните процеси в лев с реактивни елементи но това е лесно .чакам някакъв по-категоричен отговор
- LiRiX
- Регистриран на: Пет 02 май 2008 21:10
- Автомобил: SEAT LEON
- Двигател: AUS 2001
- Местоположение: Търговище
Според мен R5 се шунтира и НЕ участва във веригата. Остава само е2.
Като изключен ключа, участва R5, но не и е2.
Всъщност, като отворих старите тетрадки се оказа, че при стационарен режим R5 участва (затворен ключ)
извинявам се за подвеждането.
Единствено не участва при търсене на R еквивалентно.
Последна промяна от LiRiX на Съб 26 ное 2011 13:09, променено общо 2 пъти.
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
От какво да се шунтира колега
щом е2 е източник на напрежение при изключен ключ той не участва но при включен ключ тока минава през R5 и през останалите съпротивления и се връща през ключа,какво толкова сложно има.
щом е2 е източник на напрежение при изключен ключ той не участва но при включен ключ тока минава през R5 и през останалите съпротивления и се връща през ключа,какво толкова сложно има.- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
P.S. Ще си го смяташ като пич тоя резистор.
Последна промяна от Vasseto на Пет 25 ное 2011 18:38, променено общо 1 път.
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
И аз да се прибавя в групичката на тези, дето твърдят, че R5 си участва винаги.
Нищо, че за последен път си имах работа с ТЕ преди 10 години...
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
fox_vt написа:От какво да се шунтира колегащом е2 е източник на напрежение при изключен ключ той не участва но при включен ключ тока минава през R5 и през останалите съпротивления и се връща през ключа,какво толкова сложно има.
- Mihailov78
- Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
- Автомобил: T3 Caravelle
- Двигател: DG 1900cc Petrol
При всички положения на ключа, R5 участва в токовите разпределения на схемата. При прекъснат ключ единствено източника на напрежение E2 не участва. Това е.
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
При отворен ключ съпротивлението R5 участва. При затворен обаче не участва, защото е2 на практика е ЕДН, а е прието, че всички ЕДН-та имат съпротивление 0 ома.
