шунтиране на резистор?
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Нед 20 ное 2011 11:28
Колеги ,затрудняваме една задачка по ТЕ2 ,въпроса ми е следния :
при затворен ключ съпротивлението R5 участва ли във веригата ,или източника E2 не участва ?
JaDaWiN
Регистриран на: Пет 30 окт 2009 21:52
Автомобил: [VW Golf 3][VW Passat B5.5]
Двигател: [AHU 1996 ][AVF 2002]
Re: шунтиране на резистор?
Мнениеот JaDaWiN » Нед 20 ное 2011 11:43
При затворен ключ си представяш веригата без R5. То не играе никаква роля. Веригата е през е2. Поне така мисля.
Поправка: Посипвам си главата с пепел - R5 участва.
Последна промяна от JaDaWiN на Нед 20 ное 2011 14:16, променено общо 1 път.
sportul
Мнениеот sportul » Нед 20 ное 2011 12:06
искам да подчертая ,че съпротивлението на e=0 ,логично е от там да мине тока , но все пак да питам
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 20 ное 2011 13:23
Ако е2 е източник на ток (не съм виждал такъв символ - признавам си) през R5 ще продължи да минава ток. По-голям ток отколкото като е отворен ключа. R5, ключа и източника образуват още един паралелен клон, как ще повлияе на тока в останалите елементи не съм много сигурен без да са дадени стойностите.
JaDaWiN
Мнениеот JaDaWiN » Нед 20 ное 2011 13:30
e2 трябва да е източник на напрежение.
sportul
Мнениеот sportul » Нед 20 ное 2011 13:30
източници на напрежения са
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 20 ное 2011 13:38
Е значи R5 със сигурност участва. Е2 също участва, но само при затворен ключ.
Това източници на постоянно напрежение ли са? Ако са за постоянно напрежение - каква е тази индуктивност?
sportul
Мнениеот sportul » Нед 20 ное 2011 14:08
е да де аз питам при затворен ключ да ли участва , иначе са за постоянно напрежение и търсим преходните процеси в лев с реактивни елементи но това е лесно .чакам някакъв по-категоричен отговор
LiRiX
Регистриран на: Пет 02 май 2008 21:10
Автомобил: SEAT LEON
Двигател: AUS 2001
Местоположение: Търговище
Мнениеот LiRiX » Нед 20 ное 2011 14:33
Според мен R5 се шунтира и НЕ участва във веригата. Остава само е2.
Като изключен ключа, участва R5, но не и е2.
Всъщност, като отворих старите тетрадки се оказа, че при стационарен режим R5 участва (затворен ключ) :oops: извинявам се за подвеждането.
Единствено не участва при търсене на R еквивалентно. :drinking:
Последна промяна от LiRiX на Съб 26 ное 2011 13:09, променено общо 2 пъти.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Нед 20 ное 2011 15:28
От какво да се шунтира колега :screwy щом е2 е източник на напрежение при изключен ключ той не участва но при включен ключ тока минава през R5 и през останалите съпротивления и се връща през ключа,какво толкова сложно има.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пон 21 ное 2011 10:11
P.S. Ще си го смяташ като пич тоя резистор.
Последна промяна от Vasseto на Пет 25 ное 2011 18:38, променено общо 1 път.
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Пон 21 ное 2011 10:18
И аз да се прибавя в групичката на тези, дето твърдят, че R5 си участва винаги. :да:
Нищо, че за последен път си имах работа с ТЕ преди 10 години... mhihi
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пон 21 ное 2011 10:27
fox_vt написа:От какво да се шунтира колега :screwy щом е2 е източник на напрежение при изключен ключ той не участва но при включен ключ тока минава през R5 и през останалите съпротивления и се връща през ключа,какво толкова сложно има.
:да:
Mihailov78
Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
Автомобил: T3 Caravelle
Двигател: DG 1900cc Petrol
Мнениеот Mihailov78 » Пон 21 ное 2011 13:23
При всички положения на ключа, R5 участва в токовите разпределения на схемата. При прекъснат ключ единствено източника на напрежение E2 не участва. Това е. :D
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Чет 24 ное 2011 19:50
При отворен ключ съпротивлението R5 участва. При затворен обаче не участва, защото е2 на практика е ЕДН, а е прието, че всички ЕДН-та имат съпротивление 0 ома.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
