и на филми през USB вход,та питането ми е какъв да бъде 50 или 100HzИзбор на TV на 50 или 100Hz
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Искъм да попитъм замислил съм да вземам TV 32',като предимно ще се гледа с аналогов сигнал-не ми се ще да вкарвам втори приемник за цифрова ТВ поне засега де
и на филми през USB вход,та питането ми е какъв да бъде 50 или 100Hz- LILO&STICH
- ябълката на раздора
Re: Избор на TV на 50 или 100Hz
i10 или i40
- Ludia
- Most Wanted
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
LILO&STICH написа:i10 или i40
на една цена при това
- LILO&STICH
така де,мислех че е излишно обяснението
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
Добре де ма на аналогов сигнал няма ли да се гледа гадно на 100Херца
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
MITKO_DVD написа:Добре де ма на аналогов сигнал няма ли да се гледа гадно на 100Херца
ще е все тая
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
L&R написа:MITKO_DVD написа:Добре де ма на аналогов сигнал няма ли да се гледа гадно на 100Херца
ще е все тая
демек
- Vlad777
- King of the Road
Мите, аз от 1 г. гледам SAMSUNG LE-40C530, който е на 50Hz - 40".
Понякога, когато има нещо много бързо - например тенис мач - топката лети или подобно ми се струва, че има няккво странно едва забележимо накъсване. Не съм сигурен обаче, че това е от 50-те херца, а и като цяло е много рядко, само в някои кадри.
Иначе няма как да се забележи при по-голямата част от предаванията по телевизията.
Освен това, ако ще го ползваш за монитор за компютър и динамични игри си трябва 100 HZ
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
няма да играя игри на него и няма да го ползвам като монитор
- LILO&STICH
абе вземи си 100-е и не го мисли повече
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
LILO&STICH написа:абе вземи си 100-е и не го мисли повече
Все някога ще ти потрябват...
Взимай 100те...
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
И аз съм на мнение че 100 е по–добре
Много зависи обаче и от моделите. Примерно SAMSUNG LE-40C530 е в пъти по-добре от philips 42pfl3606, а и двата са 50 херца.
Кажи какво си харесал или колко пари си предвидил
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Всъщност тези 100 херца каква роля играят при ЛЦД мониторите? Щото при тях, за разлика от кинескопите (където наистина се вижда разликата от 60,75 и 100 херца), няма такива трептения на екрана. Дори и на 60 херца си работят повече от добре. Аз бих взел телевизорът, който има повечко екстри и разбира се, който бих го видял как работи на живо и бих избрал на момента модел. Отделно, че не виждам никакъв смисъл на аналогова телевизия да се взема ЛЦД телевизор, щото няма да ти хареса много картината, убеден съм
Доста интересни случки и коментари съм чувал от абонати на аналогова телевизия "Ама то като го купувах в магазина такава хубава картина даваше, а сега..."
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Разлика има
Най-добре се вижда при бързи движения на големи обекти. И ако сложиш 50 и 100 херца един до друг се вижда още по добре. На аналогова телевизия обаче едва ли ще се забележи. Не знам как е при кабелните оператори в София но повечето телевизори имат dvb-c тунер и ако не е кодиран сигнала хващат цифровите канали.
- stefan4o
Аз имам някакъв спомен от преди, че бързодействието на обектите и съответното им предаване на матрицата зависи от бързодействието на самата нея. Т.е. ако матрицата е 5мс, това е времето, за което един пиксел сменя цвета си от черен-бял-черен. При някои марки е сив-бял-сив (което става по-бързо, отколкото при черно). Разбира се може и да бъркам, ама такъв спомен ми е останал. Не съм се заглеждал да откривам разликите, но предполагам се дължат по-скоро на матрицата, отколкото на херцовете
Тия 100 херца са нещо като динамичния контраст незнам_си_колко_милиона към едно, айде нема нужда
Последна промяна от stefan4o на Вто 20 дек 2011 21:54, променено общо 1 път.
